Ajaloost:
Veidi pikemalt auto eelnevast ajaloost, üsna pikk jutt ja võib rahulikult allapoole scrollida.
See auto on minu käes olnud juba päris pikka aega, Eestisse toodud aastal 2008, maanteeameti andmetel Saksast. Minu kätte jõudis ta 2009 sügisel ja oli juba üsna õnnetus olukorras. Minu jaoks oli see üsna hädaost, kuna eelmine/esimene auto (G2 Gti 8v, endiste autode teemade alt peaks üles leidma kui huvi on, pildid on ilmselt kõige kaduva teed läinud sealt teemast) lõpetas oma maise elu üsna õnnetul kombel ja oli uut liikurit vaja kiiremas korras. Ja pelgalt see ta ka oli vahelduva eduga kogu mu ülikooli aastate vältel. Välimuse poolest midagi ei teinud ja oli suht ront, "loomulik rat". Ei näinud ka siis mõtet siia teemat teha, millest tulenevalt võõrandusin ise ka siit foorumist ja klubist aga nüüd olen ma tagasi.
Auto jõudis minuni teadliklt plokikaane rikkega kuid mulle üllatuseks selgus remondi käigus et tegu ei olegi 1.9 TD mootoriga vaid selle napi aasta jooksul mis ta enne minu kätte jõudmist Eestis oli olnud, oli lisaks sellele et kere mõlki ja kõveraks oli sõidetud, ka Golf 2-lt pärinev 1.6 TD mootor asemele jõutud panna. Ühel hetkel andis see mootor siiski alla, tõenäoliselt hakkas jahutusvedelik kaanetihandi vahelt silindrisse lekkima ja ühel hetkel oli mootor blokeerunud, kahtlustasin hüdrolukku aga ei viitsinud seda lahti võtta kuna õnnestus Soomest odavalt üks 1.9 D korraliku vabalthingava mootoriga kere poolest viimane raibe saada ja see mootor rändas golfile, koos eelmiselt mootorilt pärit turbo, kollektorite ja muu mudruga. Talvel üle -15 külmaga vabatahtlikult ei käivitunud, kuid kuna ta oli varustatud ploki soojendusega siis väga ei hakanud süübima sellesse probleemi. Hiljem, kui auto enam aktiivses kasutuses ei olnud siis avastasin, et minu paigaldatud uued eelsüüteküünlad on ikka veel uued ja pole sekunditki töödanud veidi juhtmepornot harutades, mis oli sinna tekitatud G2 mootori paigaldamisega, avastasin et eelsüüteküünalde kaitse oli asendatud mingi paljakskooritud ja aja jooksul roheliseks oksüdeerunud vaskjuhtme jupiga mis polnud isegi korralikult kinni. Tundus päris korralik mootor, kui ilma eelsüüteküünaldeta -15 juures käima läks ilma kõrvalise abita See asjaolu päästis ta ka kahvliteks sulatamisest, selle asemel seisis lihtsalt viimased 4 aastat puu all, kuni ühel ilusal sügispäeval otsustasin ta käima tõmmata.
Autol on all sellelt samalt õnnetu saatusega Gti-lt pärinevad -60mm madaldusvedrud ja FK amordid, mis sattusid sinna alla üsna kummalisel moel, nimelt oli vaja mingil hetkel ülevaatuse jaoks käsipiduriga tegeleda, tagumiste trumlite lahti võtmisel selgus et silindrid lekivad ja trummel on tolmu ja piduriõli segust läbi imbunud ja sellest asjast seal enam asja ei saa. Aga miks minna poest uusi trumleid ja silindreid ostma kui Gti vraki küljes on korralikult taastatud ketaspidurid uute ketaste ja klotsidega. Gti lammutamise käigus rändas ka seal all olnud madalduskomplekt "prooviks" diisli külge ja sinna ta ka jäi.
Lõpuks ka asjast
Peale seismisest tingitud remontide ( ala genekas kinni ja pidurid peal jne) teostamist kaevasin keldrist ühed 15" veljed välja, mis sai vist syncro jaoks ostetud kunagi, kuid nüüdseks ammu plaanid muutunud ja sinna nad ei lähe, ja kruvisin alla, samuti rändas auto külge aastaid riiulinurgas seisnud Nardi puitrool, tegelesin pahteldustöödega, et likvideerida parema tagumise nurga ilmselt postiga kohtumise tagajärjed, auto sai ka omale uue B-osa tagastange, esitiivad, Gti tiivalaiendid, Hella tumedad tagatuled, korralikud kasutatud uksed ja luugid, lõpuks ka töötava katuseluugi ja uued stangesisesed tuled ette. Siis hakkasid asjad veidi üle võlli minema - "värvkatteks" läks stickerbomb kleeps, üle terve auto, kleepimise käigus said ka esimesed udutuled, suunad ja helkurid omale kollase kleebiskatte, lisaks sinna minu poolt aktiivse kasutusperioodi jooksul installeeritud subwoofrile ja Pioneeri headunitile said nüüd ka esimesed uksed omale korralikud Alpine kõlarid, juhtmed ja võimendi, lisaks võimendite toitejuhtme vahetus asisema vastu, ning esimese stange taha leidis omale pesa üks ruupor tüüpi kõlar, paar pasuna pildiga lisanuppu keskkonsooli, natuke elektroonikat, väike ebay võimuke ja auto toob nüüd nendele nuppudele vajutades kuuldavale R2D2, knightrideri või mis iganes helisid mis sinna laadida.
Hetkel auto talvepuhkusel, eks kevadel paistab mis tast edasi saab, mingit konkreetset eesmärki tal ei ole, pigem lihtsalt selline "kui aega on siis teen mis pähe tuleb" tüüpi auto. Kevadel tuleb ta ka ametlikult mitmevärviliseks registreerida, esimesed tiivakaared korralikumalt kinnitada ja mõned mõtted on veel. Ette iluvõre vahele läheb adresseeritavate RGB LEDidega riba (ainult parklas kasutamiseks ), ehk siis saab sellega mingeid trikke teha ala KITTi tuli vms.
Pika jutu lõpetuseks paar pilti ka:
Peale 4 aastat seismist:
Enne talvepuhukusele minekut:
VW Golf III 1.9TD - 1992 - Markko
- Markko
- Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 18 korda
Viimati muutis Markko, 15 Apr 2018, 22:15, muudetud 1 kord kokku.
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
- Markko
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 18 korda
Ärataks teema uuesti ellu. Ehk siis nagu esimeses postituses mainitud plaan oli, on auto eelmisest kevadest alates ametlikult mitmevärviline, veidi hämmeldust maanteameti garaasis tekitas põhivärvi määramine Auto käis eelmisel aastal ilusti kevadkruiisil, "kitituli" ehk RGB LEDide riba ka ilusti küljes ja pakkus "Kiilakale" palju rõõmu Enne eelmise aasta suvekruiisi tegin väikse helisüsteemi upgradei, sest noh, mis need kokku ostetud asjad ikka niisama toanurgas vedelevad, syncrosse nad niipea ei jõua nagunii. Aga seda oli generaatorile liiast ja ühe mõnusa bassikäiguajal lasi generaator sõma otseses mõttes tossu välja.
Mul ei jäänud muud üle kui silmad häbi pärast maas hoopis Tiguaniga suvekruiisile minna. Veel piinlikum lugu on muidugi see järgnev pea aasta kus ta lihtsalt seisis sest omanikul oli tuhat vabandust et mitte uut võimekamat generaatorit panna - küll oli tööd palju ja siis lähetused ja muud sündmused ja noh talv oli vahepeal jne.
Aga peamine põhjus miks seda tehtud ei saanud, oli see et ma lihtsalt ei leidnud seda generaatorit keldrist üles Oli teine ilusti mullikilesse mähitult riiuli nurgas seismas Eelmisest lausest võib järeldada et nüüdseks on see leitud ja ka auto küljes. 150A genekas tundub piisav olevat, naabrite rõõmuks sai ka väike "stress test" tehtud ja esialgu pole suitsu välja tulnud.
Täna saabus veel üks pakk esisilla kuludetailidega, need veel kiirelt ära vahetada, ülevaatuselt läbi ja loodame kevadkruiisil jälle rivis olla.
Ahjaa, Kiti tuli oli talvega poolenisti ära surnud. Kuna Eestist vastavat tüübi led riba ei leidnud ja hiinast see kruiisi ajaks ei jõua, siis üritasin parandada, aga tegin hoopis rohkem katki tundub et need ei kannata vibratsiooni ja LEDidel jooted lahti tulnud. Seekord olin targem ja sai neid varuga tellitud hiinast, aga kui kellegil juhuslikult peaks olema 1m 144 WS2812b tüüpi LEDiga ledriba (soovitatavalt silikoontorus) siis ma olen väga huvitatud.
