VW Passat B8 Variant 2.0 TDI 4Motion - 2016- taku8
TaKu8
Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 08 Aug 2021, 08:54
Ilm oli ilus,tekkis natuke vaba aega ja sai mõned riiulil tolmu kogunud asjad külge kruvitud.Eks siis auto ise parkima.Lisadatud sai 4 parkimisandurt ja kinnitused,iseparimise nupp, juhtmed ja uust parkimisabi plokk.
Iseparkimise nupp ja juhtmed nupust ajuni:
PiltPiltPiltPilt
Esistangele 2 uut andurit ja juhtmed:
PiltPiltPiltPiltPilt
Siis juhtmed esistangest salongi.Sellejaoks tuli eemaldada õhufiltri kopsik ja aku:
PiltPilt
Salongi on juba paar korda lahti kakutud ja juhtmed ajust tagastangeni olid juba veetud.Samuti tuli 2 lisa andurit tagumisele stangele.
PiltPilt
Siis vahetasin aju. Natuke kodeerimist ja sai tehtud üks edukas iseparkimine :clap:
Viimati muutis TaKu8, 12 Aug 2021, 15:47, muudetud 4 korda kokku.
Kes tänasid kasutajat TaKu8 selle postituse eest:
Puuriitkraff
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 08 Aug 2021, 11:12
Kumb pargib kiiremini - auto või inimene? :D
TaKu8
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 08 Aug 2021, 11:35
links kirjutas:
08 Aug 2021, 11:12
No inimesi on erinevaid :D Ise saan kiiremini pargitud aga seekord oli pigem asi teekonnas ,kui sihtkohas :D Kõige suurem oli enda ajakulu.Jupid ise jäid alla 100 euri.
Tahaks nüüd trailer assisti proovida.Ise "kärutanud" ei ole ja see võib küll kasuks tulla;)
Puuriit
Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 08 Aug 2021, 15:59
Tubli töö. Ma olin PLA retromise mõtte juba maha matnud, kuid pärast sinu postituse nägemist hakkasid näpud uuesti sügelema :think:
TaKu8
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 08 Aug 2021, 17:24
Puuriit kirjutas:
08 Aug 2021, 15:59
Siis uuri enne kindlasti ,et abs aju toetaks parkasissti. Juhtmestike ma täielikult välja ei vahetanud aga tahtsin ,et jääks võimalikult oem sarnane,siis oli seal ka natuke nokitsemist. Juhtmestikud olid õige pikkusega aga kaasas olevad pistikud lõikasin ära. Uued klemmid ja need kummijullad ,ning läksid orig pistikutesse. Ehk siis klemme jms võiks varuks olla.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 09 Aug 2021, 06:08
Ka juhtmed koos klemmidega saab pistikust edukalt kätte. :D
TaKu8 kirjutas:
08 Aug 2021, 17:24
Puuriit kirjutas:
08 Aug 2021, 15:59
TaKu8
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 09 Aug 2021, 08:31
murkamarko kirjutas:
09 Aug 2021, 06:08
Muidugi saab aga ,kui klemmid vales mõõdus ja ilma nende kummijulladeta, siis pole väga tolku :D Eks see oleneb kustkohast juhtmestiku saad. Esimesel pildil on näha need kandilised pistikud , millest loobusin.
Puuriit
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 09 Aug 2021, 13:52
TaKu8 kirjutas:
08 Aug 2021, 17:24
Puuriit kirjutas:
08 Aug 2021, 15:59
PLA tugi on olemas, kit oli plaanis AIDU-st võtta (Alist, sellelt müüjalt varasemalt korraliku kraami saanud). Otsisin pikalt, aga alla 100€ ma küll kuskilt ei suutnud nupuga koos leida - enamus on ikka seal 160-170€ kandis.
Viimati muutis Puuriit, 09 Aug 2021, 13:53, muudetud 1 kord kokku.
TaKu8
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 09 Aug 2021, 15:01
Puuriit kirjutas:
09 Aug 2021, 13:52
Mul vedeles see mingi aastake riiulis vist :D Ma küll AIDU-st seda ei ostnud aga ajul olid tema kleepsud peal. Ma ei olnud kindel kas abs seda toetab ja lükkasin ostmist üsna pikalt edasi aga ,kui selle hinda nägin siis võtsin ära. Äkki oli neil mingi kampaania või püha vms aga hind oli midagi 90 kopikatega. Praegu on nad tõesti seal 150 kandis.
Kui nüüd paigalduseks läks ,siis ei õnnestunud leida õiges suuruses seda ,millega anduri auke teha. Vw enda tööriist oli vist 90 euri. Lasin siis selle valmis treida :D
Viimati muutis TaKu8, 09 Aug 2021, 15:04, muudetud 1 kord kokku.
TaKu8
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 22 Aug 2021, 17:00
Nüüd Trailer Assist ka ära aktiveeritud ja järgi proovitud. Päris lihtne sellega manööverdada :thumbup:
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 165 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 22 Aug 2021, 20:43
See trailer assist tundub küll vahva lisa olema :)
TaKu8
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 22 Jaan 2022, 15:50
Kuna tagasild enam nii reipalt järgi ei tulnud ja teadaolevalt esindus halderxi pumpa hoolduse ajal ei puhasta siis sai see ette võetud ja pilt selline:
PiltPiltPilt
Kõik puhtaks,uus õli, tihendid ja sai jälle hea.
tobimarg
links
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 22 Jaan 2022, 16:26
Et eluaegne? :D
TaKu8
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 22 Jaan 2022, 17:59
links kirjutas:
22 Jaan 2022, 16:26
Et eluaegne? :D
Ei tea, mis sa sellega silmas pidasid aga õli korrapäraselt vahetatud ja viimane haldexi hooldus oli 8000km tagasi. Tundus küll jube must.
Esinduses ilmselt ei ole pumba eemaldus ette nähtud.( Nemad ju oma peaga mõelda ei tohi ja peavad tegema ,mis ette nähtud :D )
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Jaan 2022, 18:29
Kui tellid teenust, kyll siis saad ka.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
sygnus
Telefon: +37256883021
Auto: VW Passat BiT 4motion B8 3G '17 / BMW Z4 M54B30 SMG '03
Lugemata postitus Postitas sygnus » 22 Jaan 2022, 21:08
Minu teada, kuna B8 generatsioonil tuli võrreldes varasematega see Haldexi lahendus uus ja filtrit enam ei ole, siis tõepoolest peale õlivahetuse esinduses midagi ei tehta. Ka enda tuttav, kes nüüd esinduse kuube oma igapäeva töös kannab, sattus oma 4motion B8ga sama häda kätte, kui lõhkus talvel haldexi ära.
Eriskummaline lahendus küll, huvitav, mis selle haldexi filtri ärajätmise mõte küll on? Peale selle, et mingi aja tagant ostavad kliendid uut pumpa.
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 23 Jaan 2022, 03:40
Kokkuhoid ja kompaktsus. Lihtsam ehitus.
sygnus kirjutas:
22 Jaan 2022, 21:08
TaKu8
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 30 Juul 2023, 15:10
Siiani on siis sisuliselt ainult kallatud ja tallatud(ja hooldatud muidugi).Märkamatult tiksus kellale 240k km ja sellega seoses sai Molleris vahetatud kõik õlid, filtrid,vedelikud ,koos rihmade ja vajalike pudinatega.
Garglass pani uue klaasi. Jättis peegli loksuma ja plastikud ripakile(kinnitused ära lõhutud).
Selline üllatus oli käigukangi koti sees
Tagumised reisijad said ka varvaste valgustuse.Aliexpressist tulnud juhtmed olid küll ühes tükis aga eeldasin ,et kunagi keegi ikka soovib veel istet eemaldada , siis sai ka see juhe läbi vaba pistiku pandud.
PiltPiltPilt
Sain ka hea hinnaga ka uue "teleka" :D
Viimati muutis TaKu8, 30 Juul 2023, 16:24, muudetud 3 korda kokku.
