Passat 35i 1.8 G60 Syncro - RPK-Juunior
- Auto: Passat B3 1,8 BBM Twinscrew Syncro
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 9 korda
Tere taas.
Nimelt sai teostatud üks mõte, mis hakkas keerlema peas juba mõni kuu tagasi. Tuli jutuks sõber Uno'ga, et tahaks miskit huvitavat hobiautot omale ja peale mainimist et selleks võiks olla isegi B3 Passat pakkuski ühte seisvat isendit.
Peale veidikest kaalumist ja arutamist Rahapesukaru'ga, sai selgeks see et praegune auto "Škoda Rapid Spaceback 2017"läheb müüki ära ja tuleb asemele Passat.
Paljude arust on tagasiminek muidugi päris kohutav,kuid ma ei tee valikuid mitte selleks et rõõmustada teisi inimesi vaid ikka iseennast.
Autol leidub ka pisemaid kriipse ja kraapse mis on loogiline, kuid auto on üllatavalt heas korras arvestades kui kaua ta on nukralt seisnud.
Südameks on siis autol 1.8 G60 118kw.
Aastaks : 1990
Läbisõit : Parajalt
Käigukast : 5'ne manuaal
Katuseluuk ja MFA
Tööde nimekiri
Esiklaas vahetada ✔
Roolivõim ✔
Heliisolatsioon ✔
Küljekarbid vahetada ✔
Esimesed tiivad vahetada
Toonklaas ✔
Sebring g60 veljed puhastada/värvida
Bensiini pump kinnitada ✔
Nahk sisu ✔
Pagasnik komplekteerida ✔
Pidurid vahetada ✔
Ukse lukud ✔
Mootori rihmad ✔
Veepump ✔
Audio ✔
Roolilatt ✔
Radika vahetus ✔
Piduritorude vahetus ✔
Ratta laagrid ✔
Täna sai siis ka nuudlid alt ära kruvitud millel auto esialgu seisis ja talveks mõeldud veljed koos suvekatega alla krutitud.
Mõni klõps ka siis autost endast
Aastaks : 1990
Läbisõit : Parajalt
Katuseluuk ja MFA
Tööde nimekiri
Esiklaas vahetada ✔
Roolivõim ✔
Heliisolatsioon ✔
Toonklaas ✔
Nahk sisu ✔
Pidurid vahetada ✔
Ukse lukud ✔
Mootori rihmad ✔
Veepump ✔
Audio ✔
Roolilatt ✔
Radika vahetus ✔
Ratta laagrid ✔
Viimati muutis RPK-Juunior, 29 Mär 2020, 22:04, muudetud 7 korda kokku.
It's not perfect, but it's perfectly drivable!
Miks peab olema karu see, keda terve metsaga tümitatakse ???
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Oh kui tore!
Tee sisust ka pilte. Kas kompressor ka toimetab?
Ja mina isiklikult poritiibu ei vahetaks, pole nii hullud, saab kenasti ära teha. Kui mõtled osta uued siis ole valmis selleks et nii hästi ei istu enam vahed paika. Aga see selleks, auto ise ju täitsa tore pill sellise vana auto kohta. Edu!!!
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 151 korda
- Tänatud: 71 korda
Pigem tee tiivaäärtele roostetõrje kata mingi hea krundiga ja pane plastikud peale on mured lahendatud.
Teretulemast klubisse.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 71 korda
Vägev
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 173 korda
Tere tulemast ülelaadimise maagilisse maailma!
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 9 korda
Hetkel ei hakka sisust pilte tegema, kuna salongis valitseb kerge kaos. Minul on hetkel info, et kõik vigurid autol toimivad kenasti nii nagu peab. Kuna autoga on suured plaanid hetkel, siis pooldan ikkagi tiibade vahetust ja üle värvimist. Pole kunagi olnud ühtegi probleemi tiibade sobitamisega, kui on aega ja tahtmist saab kõik asjad sobituma kenasti.golfimees kirjutas: ↑29 Mär 2018, 07:57Oh kui tore!
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 9 korda
Nii möödunud on siis mõned nädalad ja vaikselt on saanud ka auto kallal nokitseda.
Veidikene on juba ka salongi kallal nokitsetud, ning juppe kokku kahmatud siit ja sealt.
Palju pole küll tehtud, aga seest võib öelda et auto on 90% komplektne.
Nüüd on siis jäänud toimetused selle kallal, et autoga oleks mugav ja ka turvaline liiklusesse astuda.
Siin siis mõned klõpsud ka autost seest poolt.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 9 korda
Väga pikalt pole midagi uut toimunud seoses autoga, kuid nüüd tabas jällegi motivatsioon ja asjad hakkavad liikuma.
Päev tagasi sai Bussipesas tõstetud auto üles ja uuritud milline produkt õli lekib, selgus et selleks on roolilatt.
Veel torkasid silma läbi ussitanud küljekarbid ja lekkiv radikas. Järgmisel nädalal saab loodetavasti hakata tegelema roolilati vahetusega, samuti pidurid korda teha ja mootori rihmad vahetada. Peale neid toiminguid võiks olla auto juba ka valmis osalema liikluses.
Samuti sai täna vahetatud välja all olevad 195/65/15 rehvid mis olid liiga suured ja käisid ikkagi vastu logareid ning ka koopaid.
Asemele läksid 205/50/15 mõõdus rehvid, erinevus on märgatav.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 9 korda
Pole olnud eriti aega siia kirjutada toimunust vahepeal, toimunud on päris palju ja kohati ehk isegi liigapalju.
Laupäeval oli ka suur lootus auto saada ametlikult liikuma, kuid ülevaatuse uksetaga arvas auto kompressor et täna me ei tee veel ülevaatust talle. Täpsemalt lendas vastu taevast siis kompresori rihm, mis hiljem vaadates oli tõesti kaua vastu pidanud juba.
Lühidalt siis toimunud töödest: on saanud siis vahetatud õlid, filtrid, jahutusvedelik, radikas, piduritorud,kettad, klotsid, roolilatt,ratta laagrid, mootoripadjad ja kõige hullem neist kõigist kompressor. Enamus töid sai lastud teostada Forss OÜ's, suur kummardus kõigile osalistele seal, lisaks veel Wuz'i kes aitas vanakese transpordiga, Uno kes aitas kompressori probleemiga ja samuti ka Rahapesukaru kes pani samuti käpa külge.
Päev täna lõppes aga sellega, et uus kompressor on paigaldatud ning vanake töötab taas, kuid hetkel ei taha genekas laadida.
Probleemi tekitaja on ka seal juba tuvastatud ja sellega jätkab juba mõni teine homme.
Mõned jäädvustused siis ka lisaks jutule
https://www.upload.ee/image/9037577/IMG ... 163006.jpg
https://www.upload.ee/image/9037579/IMG ... 102751.jpg
https://www.upload.ee/image/9037589/IMG ... 193058.jpg
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 9 korda
Mõned sõnad siis vahepeal toimunust ka.
Eelmisel nädalal vahetati autol esiklaasi ära lõpuks ja nüüd saab taas sõita rahulikult, ilma et peaks kartma igat teist politseipatrulli.
Samuti viskasin vanad istmed kõik välja ja asendasin nahk istmetega.
Täna sai vahetatud veel kütusepump, kuna vana oli omadega läbi ja ei näidanud kütusetaset üldse.
Lisaks sai veel nipet-näpet juhtmeid näpitud ja heli ka paremaks tehtud salogis.
- Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 52 korda
ja vahe-peal hakkas see passat paljunema ja nüüd on neid 2tk maja ees (loomulikult ikka G60 ja syncro)
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 9 korda
Tere taas!
Pikalt pole kirjutanud siis midagi huvitavat, sest midagi huvitavat pole muutunud auto juures siiani.
Nimelt sai siis ka vanakest kostitatud mõningate kingitustega mida ta juba pikemat aega ootas, lähemalt siis juba järgnevatel piltidel.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Need leedid puurisid keset lõusta
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 9 korda
Esiteks need leedid pole sinna võre sisse puuritud vaid lõigatud.
Teiseks see lahendus vähendab tõenäosust, et keegi neid eest kangutama tuleb.
Ja kolmandaks on kõrgemalt nende ledide valgustatav ala ka tunduvalt kaugem.
- Auto: 2
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 11 korda
neljandaks, ingel [VW Bot: "Keel korda!"], inetu on.
edit: vasakpoolne tundub pildijärgi kõveralt pandud ka..
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 71 korda
Ega need tuled sinna ette ei sobi eriti. Olen ka näinud isendeid millele on topitud orig udukate auku mingid võõrkehad missest, et originaalid ei näita nagunii mittemidagi aga asi on originaalsuses. Aga eks see on iga autoomaniku asi mis ta oma autoga teed ja maitse üle ei vaielda.
- Kes tänasid kasutajat vredestein selle postituse eest:
- RPK-Juunior
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 9 korda
Jah need on mõeldud lisakaugtuledeks ja muud mõtet polegi vaja näha.
Ei ole ka soovi kohtuda metsloomadega ootamatult manteel.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 9 korda
Pole pikka aega olnud põhjust kirjutada siia, kuna auto toimetab kenasti ja ühtegi veakoodi pole ka siiani tuvastanud.
Nimelt tekkis soov lisada autole veel kärtsu ja mürtsu, kuid samas oli ka soov hoida auto praktilise ja puhtana.
Sai natukene kaalutud võimalusi ja arvestatud auto iseärasustega, ning hakkaski töö vaikselt pihta.
Kuna ise nii osav veel pole sai Rahapesukaru näidata taaskord oma osavust erinevata toodete valmistamisega.
Eks pildid räägivad ise edasi siit alates :
- tito
- Tänanud: 230 korda
- Tänatud: 273 korda
Mis see vanakaru tegi, võimu kinnitused?
- Tänanud: 76 korda
Esimeste piltide järgi võiks arvata et tegite tualeti pagassi?
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 9 korda
Need tegin ikka ise kiirelt ja ajutiselt.
Selle pärast lisasin ka enam-vähem valmis produkti pildi, et oleks arusaadavam millega päriselt tegu.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 9 korda
Pikalt pole midagi auto kohta lisada olnud, sest on olnud enam-vähem muretu sõita temaga.
Vahepeal sai siis jällegi nokitsetud ja vahetatud küünlajuhtmed, jagaja kaas, rootor, roolivõimu pump ja termostaat. Viimane oli vahetatud aga vähem kui aasta tagasi, kuid nagu näha siis ei olnud oma parimas vormis enam. Sõiduajal püsis temperatuur normaalsuse piires, aga tühikäigul küündisid temperatuurid ligemale 96*C ja gramm üles poole. Kui aga kaua aega on autoga kõik korras ja probleeme ei esine, siis on see märk sellest et midagi on kohe tulemas.
- Manused
- IMG_20190216_173204.jpg (158.59 KiB) Vaadatud 13020 korda
- IMG_20190216_145810.jpg (81.88 KiB) Vaadatud 13020 korda
- IMG_20190216_145750.jpg (82.71 KiB) Vaadatud 13020 korda
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 71 korda
Oot mis sellega tegid? Jõudu liiga palju?
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 9 korda
Ei teinud midagi sellega ja jõuga polnud ka midagi pistmist antud produkti vahetamisel.
Väsis ära poole aasta lihtsalt, muud selgitust ei oska leida.
