Passat 35i 1.8 G60 Syncro - RPK-Juunior
RPK-Juunior
Auto: Passat B3 1,8 BBM Twinscrew Syncro
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 22 Apr 2019, 20:05
Nii siis pikalt pole jälle midagi huvitavat kirjutada olnud. Peamiselt sellepärast kuna autol puudub suurem elektroonika mida pidevalt arvutiga timmida, siis järelikult tuleb nii vana autot täiustada muude huvitavate jubinatega. Täna saabus selline huvitav pakk kaugelt maalt Poolast, sisu oli muidugi pakil igati huvitav ja elevust tekitav.
Kuna selle toote hinnad on üpriski kõrged, siis oli raske leida mõistlikus vääringus komplektset produkti.
Õnneks suutis Poola siinkohal üllatust valmistad ja umbes nädalaga jõudis toode lõpuks ka minuni.
Eks need pildid räägivad ka enda eest allpool. 8)
It's not perfect, but it's perfectly drivable!
Miks peab olema karu see, keda terve metsaga tümitatakse ???
RPK-Juunior
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 09 Juun 2019, 21:05
Pole pikka aega jõudnud siia midagi kirjutada ja nüüd teen vähe pikemalt juttu.
Mai alguses sai lastud vahetada mõlemad küljekarbid mis olid oma elu juba ammu ära elanud. Nimelt tuli karbiplastikute alt välja meeletus koguses liiva ja mulda, mis ilmselt olid aastatega teinud oma töö. Happekrundiga üle ja matt must aerosool omakorda selga karpidele ja oligi sellega ühel pool.
Kuna aga ilmnes selline probleem, et juhi poolne jalgealus oli vett täis siis sai ka seda hakatud uurima ja oh õudust, probleem hakkas pihta kapotialt veerennist. Nimelt oli sinna paigaldatud pigimatt kuivanud kokku ja kogunud niiskuse ja sodi enda alla, mis omakorda põhjustas mõnekümne sentimeetrise pikkuse avavuse. Hetkel sai puhastatud, ning kaetud happekrundiga ja kleebitud üle pigimatiga ajutiselt toimib küll. Lisaks sai vanurile tehtud ka natukene heliisolatsiooni Stp Black Gold 2,3 mm mattidega ja tulemus jäi oodatust parem.
Samuti oli autole ilmnenud ka probleem jahutusega, peale mitmeid termostaatide ja muude andurite vahetust öeldi, et probleemiks võivad ka olla plokikaane ja klapikambri tihendid. Mingil hetkel sai siis ka need koosRahapesukaru 'ga ära vahetatud, samuti said ka kollektor ja sisselase uued tihendid. Tänud ka Uno'le kes aitas mootoril märgid paika panna,ning kardaani puksid ja laagrid ära vahetada varasemalt.
Siin siis ka kardaani pukside ja laagrite koodid Sisu kumm : TEDGUM 00723928 Laager : TEDGUM 00726311
Lisaks pikale jutule mõned pildid ka siia alla kogu sündmustest.
RPK-Juunior
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 11 Aug 2019, 15:11
Pikalt pole olnud mahti kirjutada vahepealsetest tegemistest.
Kuna oli auto käivitamisega probleeme ja viimase variandina jäi veel vahetada starter, siis saigi poogitud külge uus toode.
Siinkohal tänan Verdestein, kes võlus välja uue Bochi starteri.
Samuti olid esimesed amordid lõpetanud oma töö, nimelt mõlemast olid mahlad ka välja voolanud ja nii saidki külge uued Monroe omad.
Samuti oli mure tagumise difriga, mis lekkis õli visko ja difri enda vahelt.
Siinkohal tänaks @uno ´t kes likvideeris probleemi ja vahetas ka tagumised sisemised/välimised veovõlli otsad ühekorraga. 8)
Ja lõpetuseks mõni pilt ka.
RPK-Juunior
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 25 Sept 2019, 20:09
Pikalt on olnud hooleta liikuriga, küll aga kui tekib mõni probleem siis käivad need ikka mitmekesi koos. :)
Nimelt tuli aeg minna autoga ülevaatusele ja oh häda, nimelt olid oma töö lõpetanud nii lambda andur kui ka katalüsaator.
Lambda anduri vahetus oli vast kõige huvitavam üldse, täpsemalt võttis selle kätte saamine kolm pikka päeva ja siis tuli ka lõpuks neljas osas küljest.
Katalüsaatori aitas külge pusida klubilane Uno. Lõpptulemus sobis väga hästi lõpuks ka ülevaatajatele. :clap:
Samuti sai vahetatud välja esimesed kettad ja klotsid, kuna vanad olid kõverad ning ei teinud koostööd.
Samuti sai autole tutvustatud ka veidikene Ida-Naabrite kultuuri mõni aeg tagasi, mille raames sai sõidetud läbi Sankt-Peterburi ja ürituse raames ka Kroonlinna. Kokku sai autoga selle ettevõttmise raames sõidetud tublid 1000 Km.
Mõni jäädvustus ka lisaks jutule.
Vana Vs Uus :)
Niimodi saigi kahest üks.
RPK-Juunior
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 02 Nov 2019, 19:26
Üks tegus nädalavahetus tagasi sai võetud ette suurem töö selle nimel, et saaks sõita mõnusalt soojas salongis. Täpsemalt oli veaks vananenud poroloon mis katab ahju labasi ja magu näha siis aastatega lihtsalt rabedaks läinud ning irduma hakanud. Samuti sai üheaegselt vahetatud ka salongi radikas, siis on justkui kaks ühe hoobiga tehtud kohe. Labad said kaetud kõlarikatte riidega ja tulemus sai parem kui varem, nüüd saab vähemalt soojas sõita ja talvele vastu astuda.
Mõni klõps ka lõpetuseks. :D
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 02 Nov 2019, 21:21
Algus vaatasin, et ..ossaa (käetugi), siis vaatasin et ..assa (karbid alt) :mrgreen:
AGa kas see käetugi kolmele ei sobi :roll:
Mis ahju puutub, siis omal tegin nii, et külgedele puhuks alati, kas siis keeran üles või alla.
Viimati muutis ryan, 02 Nov 2019, 21:24, muudetud 2 korda kokku.
RPK-Juunior
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 05 Jaan 2020, 18:50
Nonii uus aasta on tulnud peale ja tegemist jagub endiselt.
Mõni sõna siis vahepealsetest seiklustest, nimelt ühel kergelt talvisel õhtul otsustas õli end kusagilt väljutada jättes maha segaduse ja hämmingu.
Essialgu ei saanudki aru, kus või mis põhjustas õli kaotuse. Vaatlusel oli märgata õli kompressori alt, mis pani loomulikult rahanumbrid jooksma silme ette.
Mõtteis keerles ainukene mõte, et see õli ainult kompressorist ei pärineks.
Samal õhtul aitas õnneks auto ära vedada Uno ja juba järgmisel päeval sai hakata vea tuvastamisega tegelema.
Peale poolt päeva vaikust ja masendust tuli juba rõõmsam sõnum, nimelt oli õlifiltri tihend andnud otsad ja irdunud oma kohalt.
Mis siis kujunes küllaltki odavaks veaks, aga ebameeldivaks ikkagi.
See mure lahendatud ja kartuses talve ees sai palutud abi jällegi Uno'lt, kes aitas vahetada ära esimesed veovõllid.
Mis tegi edaspidise auto kasutuse juba palju meeldivamaks. :D
Möödus peaaegu juba tervelt üks kuu ja oli ikkagi soov saada originaal nahast uksepolstrid.
Hakkasin siis neid tikuga vaikselt taga ajama ja kahe nädala möödudes leidsin Hollandist täitsa näpitavad produktid.
Vajavad kerget tähelepanu, kuid kvaliteet oli hinnaga meeldivas suhtes.
Tõestuseks siis ka mõni pilt polstritest.
RPK-Juunior
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 09 Veebr 2020, 01:16
Väikene sissekanne toimunust.
Vahepeal on vahetatud jälle esimesed kettad ja ka klotsid, kettad siis olid otsustanud ühel heal päeval kõveraks minna ja hakkata jubedalt raputama kogu elamist.
Hiljuti said need kenasti vahetatud ja võib hakata jälle muretuid kilomeetreid koguma.
Samuti on soetatud erinevatest kohtadest põnevaid pudinaid autole, mida hakata külge pookima lähemate kuude jooksul.
Aga nendest räägin jooksvalt edasi kui õige aeg on saabumas, aga praeguseks päikest kõigile! 8)
Viimati muutis RPK-Juunior, 09 Veebr 2020, 01:18, muudetud 1 kord kokku.
RPK-Juunior
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 02 Apr 2020, 20:42
Veidi jälle aega möödunud ja vaikselt möödub see ikka nokitsedes auto kallal.
Praeguseks on autol täis nahksisu ja Ttäna saabus ka Hollandist üks huvitav toode.
Toode on 5+ seisukorras, kuid ei suuda kusagilt interneedusest leida passatile sobivat adapterit, oskab ehk keegi targem juhendada õigele rajale?
ompracing
Auto: Golf mk4 1.8T 4motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion, Golf mk4 2.8 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI , US Jetta mk5 1.9TDi , VW LT 35
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing » 07 Apr 2020, 21:57
Mul peaks tööjuures sahtlis vedelema tutikas ,G2 suurele nuudile mõeldud ,adapter. Püüan meeles pidada ja üles otsida.
Viimati muutis ompracing, 07 Apr 2020, 21:59, muudetud 2 korda kokku.
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 08 Apr 2020, 09:02
Nägin sind ükspäev Viimsi vahel, lehvitasin sulle ka - olin ühe teise universaalmasinaga. Sa ehmusid päris ära.
RPK-Juunior
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 14 Apr 2020, 22:17
alkeemik kirjutas:
08 Apr 2020, 09:02
Võõrastele universaalmasinatele ma üldiselt ei lehvita vastu jah. :wave:
RPK-Juunior
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 21 Juul 2020, 18:37
Pikalt pole viitsinud teemat täiendada, sest ei midagi põnevat pole toimunud. Auto toimetab kenasti, vahetatud mõningaid elementaarseid juppe ja lisaks sai lastud ka teha uued toitekaablid. Terviklikult on sees ka must nahksisus, all uuemad 16" veljed ja lisaks ka helile panustatud veidi rohkem.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 21 Juul 2020, 21:55
...naiss 8)
Rattad on liiga väiksed, võiks suurem toll olla :wink:
Viimati muutis ryan, 21 Juul 2020, 21:57, muudetud 2 korda kokku.
Kes tänasid kasutajat ryan selle postituse eest:
lepassat
RPK-Juunior
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 19 Okt 2020, 21:47
Kaua pole midagi kirjutanud ja seda ka põhjusega... Augustis vahetati sidur mis oli lõpetanud koostöö, siinkohal suurimad tänud jällegi Uno'le kes aitas selle töö ära teha. Peale seda siis põhimõtteliselt kohe jäi auto aga taaskord seisma, kuna esines tõrkeid kompressoriga jälle..
Neerud müüdud ja plaan paika pandud, saigi esitatud tellimus Mikidemaale.
Peale kahte kuud läbirääkimisi ja kinnituse saamist jõudis kohale natuke huvitavam lahendus asendamaks originaal G'd.
Auto selle viguriga vuranud maha juba ca 500km ja lisaks ka fotosüüdistus tootest endast. :wave:
Viljandis AutoGraatsia Hooaja lõpetamine
Kes tänasid kasutajat RPK-Juunior selle postituse eest:
Viljak
Auto: Golf II "10 Millionen"
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Viljak » 20 Okt 2020, 15:28
Pühapäeval jäi silma Adavere tanklas. Mõjub väga hästi selline velg sellise auto all. Tore vaadata kaas-klassikut.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 20 Okt 2020, 19:32
Tagumine ratas peabki nii lääpas olema või pildi moonutus? :D
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 20 Okt 2020, 19:51
links kirjutas:
20 Okt 2020, 19:32
Onu Uno ja papa karu mängivad potiknoid tagaistmel 😂
RPK-Juunior
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 20 Okt 2020, 20:44
tito kirjutas:
20 Okt 2020, 19:51
links kirjutas:
20 Okt 2020, 19:32
Jäin isegi vaatama seda ratta asetust, aga õnneks siiski pildi moonutus. :D
ompracing
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing » 22 Okt 2020, 22:37
Sai ka nähtud kuuldud uut kompressorit. Vingub teine nagu kari sigu aiavahel. Tuleks leida ehk kuskilt ilmapealt kas siis antud asjandusele mõeldud silenceri süsteem või uurida mida keegi leiutanud on,kui muidugi on.
Nüüd peab vaid proovisõidule aja bronnima.
Tel. 5200662
Mermo
Auto: 2
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Mermo » 23 Okt 2020, 15:27
Kuulsin ka seda kiunumist kui discustomilt ära sõitsin. Kõrvalt tundub täpselt nagu surnud roolivõimupump :D
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 178 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 30 Okt 2020, 11:23
Mermo kirjutas:
23 Okt 2020, 15:27
Sel käib ikka eraldi õli sisse? Kas autoomanik lingi saaks panna näeb millega täpsemalt tegu?
ompracing
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing » 10 Nov 2020, 20:18
Tel. 5200662
RPK-Juunior
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas RPK-Juunior » 02 Dets 2020, 21:13
Nonii pikalt pole siia olnud midagi tarka lisada. Nüüd võiks jälle enda jaoks märkida ära kus ja mis tehtud. :P
Nimelt oli päris pikalt probleem et pagasiruumi vasakusse taskusse jookseb vesi sisse ja vot kuu aega madistasin sellega lõpuks.
Lõpuks tuli siis ka välja kus kohast ta va kurivaim sisse tuleb, selle vastuse leidsin siis ka lõpuks Vwvortex foorumist kus härradel oli sama probleem kunagi olnud.
Samuti oli ka selge et auto ei taha käia päris sedasi nagu ta peaks oma uue komprega, peale kontakteerumist wuz'ga mainis et pöördu Speedsteri oma murega ja saad masina korralikult käima. Ilmselt ei ole vaja ka eel nimetatud kohal pikalt peatuda, enamus teavad mis ja kuidas seal asju tehakse.
Eelmisel reedel sai seal käidud, paar tundi läks onul aega seadistamisega ja nüüd käib auto paremini edasi kui kunagi varem. 8)
Lisan siis ka mõned fotod eel mainitust ja viimane pilt mis sai veel suvekatega tehtud.
Kere plekkide vahele oli tekkinud kerge rooste uss, millest imbus autosse sisse korralikult vett.
Sai korralikult puhtaks hõõrutud ja kinni pandud see leke.
Samuti on ka tagumist udutuld tore vahetada. :lolno:
PS! Kelle jaoks see 16" väikseks jääb, võib toll suuremad oma auto alla panna. :wave:
Samuti saadeti veel BBM'i poolt originaal ja performace rullik, samuti ka stage 4 chip.
Viimati muutis RPK-Juunior, 02 Dets 2020, 21:16, muudetud 1 kord kokku.
RahapesukaruGTI
ompracing
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing » 10 Dets 2020, 22:53
Nüüd peab küll sõitu minema tegema ;)
Kes tänasid kasutajat ompracing selle postituse eest:
RPK-Juunior
Tel. 5200662
