VW Golf IV 1.9TDI - 2001 - EgertA
- EgertA
- Auto: Golf IV 81kw. Golf IV 110kw 4motion.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Tegu MK4 Golfiga, mootor 1.9TDI 81KW. Pagassis oleva tehase kleepsu järgi on auto "GT" versioon.
Soetatud sai auto juba rohkem kui 2 aastat tagasi, selle aja jooksul on auto olnud lihtsalt väike fun ja öko daily. plaanid on nüüdseks suurelt muutunud. Kuna ostes oli kere juba natuke nukker ja värv halb (kunagi üle värvitud) siis hakkasin tegelema keretöödega ja plaan on ka ise lõpuks üle värvida. Ennem pole ise sellist suure mahulist värvitööd küll teinud aga proovin ära, midagi ideaalset ma sealt ei oota aga vähemalt ei roosteta siis enam .
Värvi osas veel ära otsustanud pole, aga tuleb kindlasti midagi säravamat kui see hall metallik mis praegu on. Hetkel tagumine osa autol eeltöö tehtud, lähimal ajal teen nina detailid ka ära ja siis saab värvimisele mõtlema hakata.
Mod listi autol suurt ei ole.
"Otsetoru"
Front strutbar
eibach madaldus vedrud
EGR delete
"Otsetoru"
Front strutbar
EGR delete
Autofotograafia Tartus (instas) @EAPILT
- EgertA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Väike järg üle pika aja.
autol peal hetkel porno kleepsu talve camo teema. Peas mõte oli hea aga teostus oli pask. Aga peale selle ka natuke armastust saanud, terve ring uued bilstein b4 amorte, tagumised pidurid ning laagrid said üle käidud (Piduri plekist kuni käsipiduri trossideni uued) ning nipet näpet veel.
Sai tellitud protuning.lv lehelt terve lip kit sisuliselt. Esimene 25th lip, tagumine 25th lip, r32 karbikatted, 25th luugi tiib ja märgita võre. järgmine kuu ehk jõuab kohale.
Kuna auto hetkel igapäevases kasutuses siis pole aega olnud, et auto seisma panna ja kere ja värvi pool korralikult ära lahendada(sellest ka hetke porno mis peal). Aga tuli võimalus üles peksta üks a4 b5, et golf välja asendada ja täis "projketikaks" teha siis haarasin võimalusest, sellega veel tükk tööd(uus sumps, klaas ja salongi radikas vaja panna).
Pikalt olen ka pead murdnud värvi lahenduse üle ning hetkel mõttes kaks teemat. Üheks neist oleks harlequin värvid ja teine full graffiti. Graffiti laseks teha mõne profesionaali poolt, kui muidugi kellegi nõusse saan . Graffiti mõte tuli kunagisest Audi a6 c5st mis Tartu vahel ringi vuras.
Graffiti kohapealt olekski väike üleskutse klubiliste poole. Ehk on kellegil mõni tuttav vms. kes tegeleb tänavakunstiga ja oleks huvitatud sellisest lahedast projektist.
Paar häbistavat pilti ka hetke seisust
Viimati muutis EgertA, 06 Mär 2020, 22:25, muudetud 1 kord kokku.
- EgertA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Läti tuuning jõudis ka kohale. Esmapilgul tundub klaviteet suht okei olevat aga eks näis kuidas külge pannes on.
- EgertA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
- EgertA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Nonii. Audi sai korda klopsitud ja liikuma saadud, ülevaatus olemas ja asendab nüüd golfi.
Golfi sai vaikselt lammutama ka hakatud, kleepsud sai maha kistud ning ninaraam sai "uus" pandud.
Järgmine etapp oleks rooste ja värvi parandused. Ja ehk jõuab ka enne korralike ilmasi uus värv kate peale.
Audist ka väike klõps. (ja ei see kleepsu teema ei jää, oli vaja summuti auk ära katta mis kapotis oli )
Vana ninaraam oli ikka väga kurvas seisus. Arvatavasti tänu sellele istus ka stange väga halvasti ees, vahed olid üüratud ümber tulede.
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
Graffiti teema > no mai tea, ära pigem tee.
Ei ütleks, et soditud auto ilus on.
Värvi lihtsalt ilusama metallikuga üle.
Või siis mõni süngem kile peale.
Viimati muutis ryan, 19 Mär 2020, 09:13, muudetud 1 kord kokku.
- EgertA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Graffiti võib ka ilus olla, aga no asi maitses. Eks vaatan kui kedagi joonistama ei leia, ei jää muud valikut kui ühevärviline teha.
- ryan
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 60 korda
...andke minna
- EgertA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Sai netist võetud pildiga photoshopis veidi mängitud.
- EgertA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Noniii vahepeal nädalavahetuseti maal käinud keretöid tegemas. Vaja veel pahteldada ja lihvida aga lõpp tulemus väga kaugel enam pole.
Sai ka üle pika pika aja esimest korda välja aetud, esimese käivitusega oli midagi ikka väga valesti, kuna käis ainult kolme silindri pealt. Vähemalt tundus nii. Õnneks peale teist käivitust töötasid kõik silindrid, ei tea kas asi pikas seismises või milleskist muus. Loodan lihtsalt, et ei kordu enam.
- EgertA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Oskab ehk keegi soovitada millega luugi tiib kinnitada ja teiseks mis vw mudeli pealt väiksem ja normaalsema välimusega antenn katusele panna?
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 601 korda
Tiib pane klaasi liimiga, Mingil Polol oli selline väiksemat sorti antenn. hinnaks 26,90 letis
- EgertA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Auto lõpuks seal maal, et ootab värvimise taga, eeltööd tehtud ja kõik tihendid jne küljest võetud. Bodykit sai ka külge kruvitud peale karbilaienduste, nendega hakkab veel nalja saama kuna pole õrna aimugi kuidas need sinna kinnitada. Kardan, et kahepoolne teip ei jää hoidma kuna nad ei ole just kõige sirgemad, aga eks näis.
Värvi kohapealt tuleb ikkagi graffiti, olin juba sellega täiesti alla andnud, et ei leiagi kedagi värvima. Aga joppas ja kirjutati mulle, et on nõus tulema ja tegema. lähi nädalate jooksul peaks värvi kihid selga saama.
Ehk oskab keegi öelda, et millega ma lakkida võiksin, kas pean purgi lakiga lakkima kui värv tuleb ka purgist või on mingi võimalus püssiga lasta??
- EgertA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Värvitud lõpuks. Eks pildid ütlevad rohkem kui tuhat sõna
Viimati muutis EgertA, 24 Jaan 2022, 20:46, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
Kas see 126 vasakul küljel tähendab ka midagi või tuli/kujunes lihtsalt "käe värinast"?
- HarryR
- Auto: Vw Golf mk7 GTD Variant 2016
- Tänanud: 33 korda
Järgimine Golf 4, mida valges nüüd ei kannata pildistada? Detailsemaid pilte, päeva valguses, sest praegu ei saa muffigi aru su lisadest ega sellest, mis sinna värvitud on. Lakki vist peale pole pandud, kuna suht matt tundub?!
GTD Instagramis @harry_r111
- EgertA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Külgedel on joonistajate "tagid"
Kindlasti tuleb pildi materjali juurde. Tööpäevadel koju jõudes väljas juba pime
Lakki pole jah.
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
Spray värvi pesed pigipesudega suht ruttu maha ! Muidu näeb täitsa omapärane eks hoian silmad lahti kui peaks treffama järvamaal !
