VW passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 2010 - zephys
- Telefon: 5555üheksa6üks4
- Skype: el.mumm
- Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Hei
Kuna b5 hakkas vaikselt moraalselt vanaks ja väikeseks jääma, sai otsitud midagi, mis oleks manuaaliga, cng peal, universaalkerega ning vw märgiga ees
2010 vw passat r-line, tornado red värviga ning heledama tekstiilsisuga.
Lisadest on olemas kahetsooniline kliima, soojendusega esiklaas, autohold ja neli istmesoojendust. Muusikat mängib rcd510.
Ostuhetkel ls 278000 ning vigadest väsinud parem eesmine amort ning ohtralt värviparandusi tüüpkohtades - tagumised tiivad ja kapott. Järgmine nädal ostujärgne hooldus väikses wolkaris, küll siis on millest kirjutada
Viimati muutis zephys, 09 Juul 2019, 12:29, muudetud 2 korda kokku.
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Hoolduses käidud nagu naksti.
Tehtud tööd:
LS: 280000
Lahendamist vajab parem mittetöötav tulepesur ja esirehvide treppi kulumine seestpoolt.
Tehtud tööd:
- eesmiste amortide ja patjade vahetus
- eesmise parema stabika varda vahetus
- eesmise õõtsa tagumiste pukside vahetus
- sillastend
- mootoriõli ja filtrite vahetus
LS: 280000
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 164 korda
Kui vahetati selline hunnik esisilda paarikaupa, siis miks küll teine stabika varras vahetamata jäi
Kui sillastend sai tehtud, siis kas treppi kulumine on ikka endiselt probleemiks?
Viimati muutis siLc, 15 Juul 2019, 17:15, muudetud 1 kord kokku.
- margus000
- Auto: vw passat b8 rline 4motion.
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Re: VW passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 2010 - zephys
Kui tagumistel tiiva äärtel rooste siis võta logarid alt ära ja näed õiget elu mis seal on. esitiivad samamoodi .
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Ju ei tahetud remondiarvega oimetuks lüüa
Treppi kulumist tuleb nüüd peale regulli jälgida - kas jätkub või sai sild paika.
- margus000
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Kui suured rattad sul on , teine variant on see et passatite tüüpviga et tagarattad lähevad treppi ja on tagumised rehvid ette tõstetud.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
17 on all. Ma ise kaldun ka seda tagarataste kulumist kahtlustama, seda enam, et tagumik raskem tänu cng-le. Aga eks näis.
- margus000
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Saad alla panna topelt vedrud , käivad väiksemad suuremate sisse . Mu oma autol on ja tuttaval üks komplekt üle , kui huvi võin hinda uurida.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
Stabika varrast on täitsa OK vahetada ühekaupa kui teine on korras detail. Õõtsa tagumised puksid võiksid käia komplektina, mis siin on ka tehtud.
See treppi kulumine on tulnud ka B8-le kaasa. Olen näinud 16" 215/60 talvekaid seestpoolt täiesti "treppis"
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Parem tulepesur sai täitsa korda - piisas ainult klaasipesu vedeliku lisamisest ja piisavas mahus kangi liigutamisest.
Muidu ainult kallanud ja tallanud - nii cng kui bensu pealt.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Päevad toovad ainult rõõmu ja päikest punase tomati roolis.
Täna otsustas vasak esimene park omadega läbi minna - on seal midagi eriskummalist ka vahetamisel?
Lisaks sain viimase tartus käimisega kohe kahe asjaga hakkama - 500+km paagist eesti teedel ning tartu uues alexelas sai 22.04kg paaki aetud, kusjuures samast tanklas tankis samal ajal ka teine auto.
Siit ka huupi pakutud soovmõte kohe, et korraga tankides suudab tankla nats rohkem sisse suruda, kui just reservuaaris rõhku jätkub...
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Tuli tundub pildil olevat tavaline halogeen, seega pargi vahetuseks kas pamper maha või teed logari serva lahti ja ajad käe sealt sisse
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 601 korda
Mik sa pargi vahetamiseks autot lammutama kipud?
Kummikork maha, ei pea isegi eriline günekoloog olema, et pirn koos pesaga kätte saada.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 33 korda
Kuna mul ka B6 halogeenidega, ja pole kummalgil pool õnnestunud lihtsalt vahetada sest pole ruumi ja-või pole nii peeneid ja painduvaid käsi
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Täna (ok, juba eile tegelikult) käis tomat väikses volkaris kontrollis ning sealt ülevaatusel.
Ülevaatus läbitud ning boonusena vahetati tagumise kojamehe hoob.
Seega jätkame kalla ja talla režiimis.
Edit: põhiasi jäi ju mainimata - küünlad vahetati ka ära.
Viimati muutis zephys, 10 Nov 2019, 20:37, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Nädalavahetusel otsustasin forsseerida värviparanduste tegemist ja keerasin mingile jaapanipeldikule unise peaga parklas tuimalt ette:
Keegi head keretööde kohta kilulinnas soovitada oskab, nii et rahast päris paljaks ei tehta?
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Kasko kümneaastasel volkaril? See pigem maitse ja usu küsimus...
Pauk oli õnnelik muidu - tuled, viled ja R eripärad jäid õnneks terveks, põhikoht tegemiseks ongi kapott ja mõra stanges tule all.
Pilt tegelikult võimendab kahjustusi kuna auto parajalt kakane. Kui kapott välja arvata, saaks tegelikult lihtsalt tagasi kokku lapata õigesti ja edasi veereda.
Aga koht tegemiseks on leitud, nüüd tuleb see ingli aeg leida, et paar-viis päeva sisserändajaid nuumata taksosõiduga.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Eile läks gaasikatel siis lõpuks keretöödesse sellisena
Tänased uudised defekteerimisest rikkusid hommkkukohvi maitse ikka täiega ära - kõik mis väljaspoolt tervena paistis ja lubas rahakoti mõistes kergemat pääsemist osutus seestpoolt ikka katki.
Lisaks kapotile, stangele ja tiivale sain ikka jagu ka tulest (kinnitused), suunatuulest (klaas) ja ka udutulest ning pesuri düüsist. Tõsiselt mõtlen kasko tegemisele nüüd oma sõiduoskusest tulenevalt
- siLc
Esituledele on ju kinnituste paranduskomplekt olemas - ei ole ju kohe vaja uut tuld ostma minna?
3C0998226 rem.kpl parem 44€ vs uus B6 halogeentuli orig 342€
Viimati muutis siLc, 18 Veebr 2020, 20:33, muudetud 2 korda kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
No vot, oleks vasak tuli olnud, oleks minult Hella OE tule sümboolse hinna eest saanud
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
No oleks ise hommikul tähelepanelikum poleks üldse millestki kirjutada ju pereauto puhul
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Eile sai siis tomat lõpuks keretöödest tagasi koju - Tehtud sai siis kapott, stange ja tiib, vahetusse läksid tuli ja suunatuli.
Säästueelarvena täitsa rahul tulemusega.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Täna (ok, tegelt juba eile) sai looduses käies tuvastatud miski näotu kolin paremal pool esisillas, kuna jalaga rehvi tagumine ei paistnud aitavat, sai väiksesse volkarisse neljapäevaks aeg kirja. Aasta või 10000km hooldus keris ka parajasti ette. Eks näis mis seal veel ära on koolanud... Aga muidu ainult kalla-ja-talla režiimis kulgenud. Tegelikult päris harjumatu peale b5 passatit, et auto peaaegu ei lagune Lisaks oli plaan suverattad alka keerata, aga aknast vaadates vidt tuleb mõnrd päevad veel lamelliga sahistada.
Üks musta auto pilt ka pika teksti juurde
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Hooldus tehtud, lisaks sai väljavahetatud parem stabika varras - nüüd jälle hää vaikne kulgeda. Suverattad sain ka lõpuks alla.
Nüüd on aga mingi tühikäigu anomaalia välja ilmunud viimastel päevadel - hommikul jahedaga bensu pealt puterdab nagu ei tahaks ühte pütti hästi taha võtta ning tubdub kuidagi jõuetu, samas korra pöördeid tõstes jätab järgi. Lisaks vahest töösooja või leige mootoriga käivitudes gaasipealt on ka tühikäik kuidagi ebalev mõnda aega. Samas muidu kulgeb igati eeskujulikult edasi. Kellelgi häid mõtteid? Mis need kõrgsurve pumba mineku või pihusti lekkimise sümptomid ja hinnaklass on?
