Kuna tellitud sai juba ühed võred ära hea hinnaga ja avastasin alles täna hommikul et pakuti ka highline võrseid. Aga juba olid tehingud tehtud teistega siis sellist raha ei leidnud veel et osta 2 komplekti. Igatahes vaatab mis nendest asja saab.
Kuna see juhe luugi sees äratas huvi ja ka kaabel on vahetatud. Mille tulemusena on seal pornot tehtud. Polster oli katki ja tüüblid, klambrid puudu ja katki. Sai ostetud ennem mõned uued. Eile kiskusin maha ja täna ladusin kokku. Polster vajas ka väheke remonti. Vedasin ka kõlari juhtmed pagassi. Toidet veel ei vedanud. Lammutamine lihtne.
Mis siis ikka. Nv sai veetud siis subwoofri toide pagassi ja juhtimise kaabel ka.
Nagu ikka on ka seal pool lammutamas käidud, osad klambrid olid lahti. Klamber plastiku küljest lahti aga õnneks kere küljes. Veetud on sealt poolt käru juhtmestik. Üks jama veel. Nimelt kuna keegi vahetanud kunagi luugi juhtmestikku (Paremat poolt) oli see valesti kokku pandud. Mina siis autot ostes panin selle kummilutti ilusti paika jne. Aga sellest pold enam midagi abi. Pesuri voolik katki ja ka midagi on veel muljuda saaanud seal. Tuleb lammutada jälle. Õnneks ei midagi hullu. Kõik oleneb nüüd sellest kas kaabli komplekt on kallis ja kas lähen uue teed või lapin vana. Küll siis tuleb suurem pildi sari. Kõik on plaanis teostada puhkuse ajal.
Viimati muutis murkamarko, 12 Apr 2020, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
Kaabli vahetamine on kindla peale minek, kuna poole lappimise pealt saad ise ka aru, et see on mõttetu töö.
Hinda peast ei ütle, aga jäi vist sinna 100+€ ringi.
Kes tänasid kasutajat jussike selle postituse eest:
Kuna maal on alati midagi teha. Sai vabal hetkel selle luugi juhtmestikuga tegeletud. Uue jaoks raha pold. Ostsin kasutatud romulast. Seisukord sama. Et voolik puru. Samuti kere külge minev huinjaa mis on selle kurjajuur miks see juhtmestik puruks ültse läheb ka katki. Nimelt on sellel huinjaal terav serv ja liiga väike auk et juhtmed liikuda saaks ja lõhub vooliku ja juhtmed.Takkatraavi ei sobinud see minule ültse kuna oli pinne vähem aga sain osasid sealt. Uued punnid ja kaamera juhtme. Igatahes vahetatud ta on. Igaljuhul tasub osta uus asi siis lihtsam vahetada. Panin ka ühe asja stange külge ja esi number läks teibiga külge.
2020-04-20 14.01.25.jpg (85.3 KiB) Vaadatud 11597 korda
2020-04-20 14.02.22.jpg (88.23 KiB) Vaadatud 11597 korda
Ahjaa nõudepesumasin sai remonditud. Pumba vahel oli klaasi kild. Naised ei teadnud midagi. Ja ühe lahtise pistiku leidsin veel luugi seest. 4 pinni
Viimati muutis murkamarko, 20 Apr 2020, 13:07, muudetud 1 kord kokku.
Sai siis vahetatud rihmad rullid filtrid ja pump. Simmerid ka ja omajagu pusimist oli käbiga. Tosool sai ka uus sisse. Ls orjenteeruvalt 191.... Kõik ei sujunud nii kui peaks. Tooted mida sai kasutatud. Skf, ina, mann, gstes. Mobil.
Viimati muutis murkamarko, 23 Apr 2020, 22:06, muudetud 1 kord kokku.
vaatasin sinu auto pilte. Aga midagi imelikku on selle autoga. Auto tundub varustusest trendline, millel peaksid olema akna liistud üleval mustad. Istmed on sul trendline ja tagastange ka originaal. Esistange on ilmselt vahetatud. Iluvõre samas trendline oma.
Et asi näeks korrektsem välja pead vahetama ära tagastange ja alumised ukseliistud ka kroomiks. Vaata korraks taga kuudi klaaside aastat. kas klapib ikka väljalaske aastaga?! Peaksid olema musta liistuga tegelikult seega mõlemad vahetatud?
Muidu nagu pudru ja kapsad.
