VW Passat B7 Variant 1.6 TDI Bluemotion - 2014 - murkamarko
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
LS: 209 700 Oli leke või on. Lõplikult ei tea. Aeg ja Km. näitavad. Vahetatud sai siis Termostaadi korpus ära mis lekkis vms. Lisaks sai ka drossel puhtaks tehtud. Polnud kõige hullem. Pidli kvaliteedid annavad soovida. Tegemata jäi õlileke kuna banjo bolt ununes maha ja tellimata olid ka käigukasti õlipunnid. Lisaks termostaadi korpusele sai vahetatud ka rihma pinguti ära.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 72 korda
Väga kena näeb välja!!
- Kes tänasid kasutajat vredestein selle postituse eest:
- murkamarko
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 72 korda
EGR toru mis sisselaskesse läheb keera teist pidi siis ei tahma drosselit ära!! kui huvi seletan lähemalt!murkamarko kirjutas: ↑15 Mär 2021, 15:291615813122579.jpg1615813122574.jpg1615813122568.jpg1615813122563.jpg1615813122559.jpg1615813122555.jpg
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Ise mõtlesin ka seda sama. Kas mõtled seda, et siis lähevad EGR-ist tulevad gaasid otse sisselaske poole mitte drosseli poole? Kui ma enda mootoril (CFGB) seda vaatasin, siis on see toru tehtud nö poka-yoke, et ei saa valesti panna. Või tulebki natuke vaeva näha?vredestein kirjutas: ↑26 Mär 2021, 08:16EGR toru mis sisselaskesse läheb keera teist pidi siis ei tahma drosselit ära!! kui huvi seletan lähemalt!murkamarko kirjutas: ↑15 Mär 2021, 15:291615813122579.jpg1615813122574.jpg1615813122568.jpg1615813122563.jpg1615813122559.jpg1615813122555.jpg
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Tänatud: 72 korda
Täpselt nii. toru mis kolde sees tuleb teisstpidi keerata ja natuke modida!!tofetome kirjutas: ↑26 Mär 2021, 08:19Ise mõtlesin ka seda sama. Kas mõtled seda, et siis lähevad EGR-ist tulevad gaasid otse sisselaske poole mitte drosseli poole? Kui ma enda mootoril (CFGB) seda vaatasin, siis on see toru tehtud nö poka-yoke, et ei saa valesti panna. Või tulebki natuke vaeva näha?vredestein kirjutas: ↑26 Mär 2021, 08:16EGR toru mis sisselaskesse läheb keera teist pidi siis ei tahma drosselit ära!! kui huvi seletan lähemalt!murkamarko kirjutas: ↑15 Mär 2021, 15:291615813122579.jpg1615813122574.jpg1615813122568.jpg1615813122563.jpg1615813122559.jpg1615813122555.jpg
- Tänanud: 92 korda
Tänan! Nüüd on tegemistvredestein kirjutas: ↑26 Mär 2021, 08:30Täpselt nii. toru mis kolde sees tuleb teisstpidi keerata ja natuke modida!!tofetome kirjutas: ↑26 Mär 2021, 08:19Ise mõtlesin ka seda sama. Kas mõtled seda, et siis lähevad EGR-ist tulevad gaasid otse sisselaske poole mitte drosseli poole? Kui ma enda mootoril (CFGB) seda vaatasin, siis on see toru tehtud nö poka-yoke, et ei saa valesti panna. Või tulebki natuke vaeva näha?vredestein kirjutas: ↑26 Mär 2021, 08:16EGR toru mis sisselaskesse läheb keera teist pidi siis ei tahma drosselit ära!! kui huvi seletan lähemalt!
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
Sai siis täna paigaldatud tagurduskaamera. Jebimist oli omajagu. Kuna lappisin pistikud mis oli ka oksudeerunud tänu selle klaasipesu vee lekkele. Osad pinnid sai asendatud ja osadega tuli leida teine lahendus. Pluss oli vaid see et luugi juhtmestikku eo pidanud vedama uusi juhtmeid . nn. 2 pinni oli tühi ehk kaks vaba mida mul vaja ka oli. Ühendused sai joodetud ja kaetud. Lisaks puhastasin auto seest.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
Ls. 210... Vahetatud banjo bolt, vana lekkis. Vahetatud käigukasti õli (kätte sain 1.5 l aga sisse panin törtsu rohkem) uued õli punnid. Sillakontroll. Visuaalne kontroll.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
Ei istu kõige paremini ees kuna tehasest tagaklaas ei istu korrektselt ees.
- Tänanud: 92 korda
Pani need tagaklaasi tuulesuunajad vms. Ei tea õiget nimetust neile, need plastikud klaasi servades.
- Pulku
- Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
- Tänanud: 164 korda
- Tänatud: 80 korda
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
A ok, ma ei pannud seda tilu-lilu tähelegi ja segadust tekitas lause, et "tehasest klaas ei istu korralikult ees"...
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
Jah taga luugi klaas ei istu õigesti ees nagu peaks. nimelt vasakult ülevalt suurem vahe kui paremal. ehk siis on kiivas.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
Auto käis täna mr. Cap pesus. Lisaks mida ma ei palunud tehti auto ka seest puhtamaks ja ilsuamaks. Homme tegelen selle sisemuse tegemisega edasi. Liskaks kõigele muul kantsin peale ka vaha.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
Sai parandatud el. istme nimmetoe liikumine. Ühel mootori pistikul ehk juhtmepoolne osa. Pinnid olid küljest murdunud.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
- etnies858
- Tänanud: 402 korda
- Tänatud: 194 korda
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
Mina tänan antud inimest kellelt selle puht nsm sain.
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
See pigem teise margi teema, et viskame märgi peale ja siis tegelikkuses pole seal haisugi tollest paketist
