Vw Multivan 2.5tdi 2006 - rebane112
- Telefon: +358449777492
- Auto: passat 1,9 tdi/BMW E92 325d/multivan 2.5tdi
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
See sama auto jh
Bensiin on pintslite pesemiseks! Diislis peitub jõud!
- Telefon: 58007330
- Auto: VW Multivan
- Tänatud: 10 korda
CHIPTUNING & DPF, EGR, AdBlue, pöördsiibrite jne. EEMALDUS, www.CHIP.ee - 58007330
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Eile sai siis algust tehtud audio parandamisega lasin supika kastile joonised teha ja klopsisin kasti kokku... Täna siis vean juhtmed ära ja vahetan välja salongi kõlarid! Bassikaks valisin Digital Designs Redline 812d supika!
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Kuna originaalis mul taga parkimis andureid ei old siis sai need ka ise pandud
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Uue makiraami ja käigukangi nupu ka veel paika saab siis vana ja kulunud armatuur ka enam-vähem välimusega
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Vana hall uste riie sai uue väljanägemise
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Pole nüüd pikka aega jõudnud miskit postitada ja mõtsin, et panen vahepeal mõned asjad kirja, et mis on tehtud ja mis on tegemiselmingihetk hakkas roolivõim hirmsasti undama ja viga oli tõsiselt roostes roolilatis...kui see viga sai eemaldatud siis ei taht masin enam käima minna(küte nagu vajus tagasi) vahetasin ära pihustite tihendid ja mure murtud! Täna tegelesin väheke webastoga ja selgus, et vaja uut ahju... Sai see siis uus ära tellitud eks siis näis kas hakkab lõpuks töölenipet näpet on veel tehtud aga kõike ei viitsi kirja panna! Hetkel siis käsil auto hele lagi mustaks teha ja sinna tähis taevas lisadatähtede süsteem olemas ja mõned vidinad ka mustaga kaetudproovin homme või järg näd algul valmis saada... Eks sheerin pilte kui asi valmis!
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Esiosa valmis ja tulemus jäi mega hea! Päiksesirmid tellisin mustad kuna sinna värv hästi ei jäänd(pildil värvitud sirmid)
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
Mis värvi kasutasid. Ja mis liimi kasutasid et kangast või nahka liimida?
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Piilarid ja riidest osad kleepisin biltema kõlari kangaga üle(venivus mega hea ja täpselt sama väljanägemisega nagu originaal riie ja haakub liimiga mega hästi) liimi kasutasin 5 erinevat spray liimi(aga kui hakkad ise tegema siis loe liimi kasutust täpselt(et kui kirjas. Et kanna Liim peale ja oota 10 min enne kui pinnad kokku surud siis oota ka 10 minti muidu ei püsi!) liimid würth.,motonet,biltema kõik sobivad! Värvi proovisin alguses plastiku oma(täis jama ikka) lihvisin asjad uuesti puhtaks ja siis motonet kuumakindel värv!(küünega maha ei tule igatahes)murkamarko kirjutas: ↑30 Sept 2020, 20:35Mis värvi kasutasid. Ja mis liimi kasutasid et kangast või nahka liimida?
Viimati muutis rebane112, 30 Sept 2020, 21:06, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Plaanisin taha lakke tähistaeva teha aga tundub,Et õhukanalid rikuvad plaani äraproovin äkki lahti lõigata ja pärast äkki õnnestub tagasi liimida...
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 4 korda
Pildil tundub titimiti. Kas liimid taluvad kuuma? Tavaline sprei tavaliselt kuni 50 kraadi ning taolistega tehtud laed kipuvad suvel kuumaga alla tulema.
Mis hinnaga see materjal muidu ja milline on rulli laius?
Viimati muutis h4rz, 02 Okt 2020, 19:31, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Mai tea ma olen spray liimiga igast asju liimin ja pole veel muret old eks näis suvel kas kestab või ei... Materjaliks kõlari kangas ja võtsin seda mis biltemas oli 100*180cm(9eur)
Kui liim kestaks oleks hea sest tulemus selle kangaga mega hea! Kõik kurvid ja kumerused täiesti perfektsed! (mega hea venivus kui võtted õiged on) Tegin täna tagumise lae ka ära ja parimaks spray liimiks osutus würthis müüdav Liim! Kui keegi plaanib omal sama asja ette võtta siis andke teada jagan mõnda nippi!
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Lagi paigas ja tulemusega rahuõ
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Sai siin webastoga vahepeal tegeletud ja peale webasto aju vahetus hakkas asi toimima! Aga webasto kellal on päev kaks päeva vale ... Oskab keegi öelda kuidas päeva muuta saab
Viimati muutis rebane112, 19 Okt 2020, 19:47, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Kõlarikasti riidega tehtud lagi ilma selle tähistaevata oleks täitsa laadna aga nüüd mõni nädal lae valmimisest möödas ja osad tähed on riide alla peitu pugenudotsustasin proovida uut lahendust ja tellisin ära perforeeritudnahasee materjal on paksem ja saab tuled panna täpselt sinna aukudesse ja natuke kõrgemalt jõhvid läbi lõigata ilma, et peaks muretsema nende peitu jäämise pärasteks näis kuidas õnnestub! Kui kellegil multivanile laepolstrit pakkuda on siis olen pakkumistele avatud! Kui uut polstrit ei leia siis teen vana ringi aga lihtsam oleks uuest ehitada!
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Vanad spido kellad asendatud uutega
