just nagu matis siin näitas, on GTI, GTD, R ja R-Line sellise alusega kuhu saab numbri edukalt kleepida ilma täiendava aluseta. Esindus kipub tavaliselt sinna otse veel teise ka surama.
mu arust on OEM alusega või ilma kõige parem lahendus, aga maitse asi jah
Aga ma panen oma töö-golfile täna ilmselt teibiga ära. Kui õhtul jõuan kogunemisele siis saad kaeda. Mul on seal all veel mingi süvend, mille sisse see reg märk ilusti istub ja siis jääb ta ülejäänud stangega tasa. Tagumise kleebin ka ära.
Kleepisin enda oma ära. Mul muidugi tavastanged, need vist veidi erinevad GTD-st. Aga ilusti istuvad paigas ja väga kena ja puhas välimus jääb.
Ees on siis väikene süvend ja taga jääb lihtsalt pinna peale.
Igal juhul kenam kui ükskõik millise numbrialusega....aga oma silm on kuningas.
Viimati muutis evald112, 16 Juul 2020, 11:39, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat evald112 selle postituse eest:
Bauhofist vms ostsin outdoor kirjadega kõige suurema kilogrammi märgiga tesa teibi. Eelmisel autol nägin väga palju vaeva, et numbrit üödse arkis kätte saada auto küljest
Casco Fix-It liim on ka kange kleepija! Oleks piisanud paarist törtsust, aga ma panin ikka korralikult........ja kui oli vaja number ära võtta, siis tellisin arkist uue!
Minul tavaline rohelise paberiga 3M outdoor kahepoolne teip.
Ma tavaliselt teen terve tiiru peale et numbri tagune oleks hermeetiline. Üks numbri teipimise eesmärke on minul see, et peale pesu ei jäks eriti palju vett numbri taha, mis hiljem immitseb välja ja auto jälle porine.
........kui juba lammutamiseks läks, siis vahetasin ka peeglite raamid ära.
Musta märgiga olen küsimuse ees, kas ma olen rahul või meeldis kroomitud rohkem? Märgi nö. "tausta" lihvisin matiks, et läikiv embleem rohkem eristuks. Iseasi muidugi kaua ta seal üldse püsib, sest paar plastikust kinnitusnaga oli kohe katki, siis läks mul paigaldades neid kõveraks ja murdus ning lõpuks murdsin meelega kõik ära ja panin kahepoolse teibiga nagu NUMBRIGI! Taha jäi number alusega, kuna seal oli summutusmatt all ja ei viitsinud mina seda täna kakkuma hakata.
Peegliraamid istusid nagu tädile ja väga okeid näevad välja. Mõtlen, kas tellida ka matt alumiinium korpused või jääda mustade juurde.
Viimati muutis HarryR, 22 Juul 2020, 00:05, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat HarryR selle postituse eest:
Tagumise numbri tarbeks on automaailmas sellised klambrid, mis jäävad väga viisakad e numbri ümber pole mingit raami ent number on lihtsasti autopesu ajaks eemaldatav ja ei korja ka nii palju sodi luugi ja numbri vahele
Hoiab päris ilusti kinni. Endal luuk elektriga, ehk et plärina tõenäosus niikuinii madalam, seega ainult oma kogemuse põhjal ei julge kinnitada, et kindlasti vaikne saab olema.
Plärisema kipub ilmselt siis, kui suur hunnik plastmassi on, mis igatepidi vetrub? Kui mu loogika paika peab, siis usun, et need klambrid on igal autol plärinavabad.
Küsimus, millele keegi äkki oskab vastata.
Kas tagumistes ustes on moodulid või mitte? Tahan uste alumises servas olevad helkurid vahetada tulede vastu. Esiustes tuleb kaablid vedada moodulisse, vcds'ga aktiveerida ja kõik. Kuidas taga on? Seal pole ju näiteks ambient valgust ka uksepaneelides.
Mina tegin selle video järgi.Mul polnud üldse valguseid ja paigaldasin kõik neli ise. Alates 15:27 näitab tagumisi uksi, seal võtad näidatud juhtmetest voolu ja massi. Ainuke väike miinus see, et tagumised tuled hõõguvad kui uksed kinni. Mul mingit jama poole olnud et aku tühi või miskit. (videol saab subtiirid ka panna) https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... 13.326032/ siit ka veidikene infot.
Viimati muutis Tim810, 26 Juul 2020, 14:05, muudetud 1 kord kokku.
Nagu ma arusaan, siis sina "varastad" voolu aknamootorilt.
Ma eile natuke uurisin ja leidsin sellise video, kus on elektroonika moodul tagaukses täitsa olemas. Torka ainult kaabliotsad pessa ja korras, ei mingit ratsimist. Nüüd ma ainult loodan, et mul on ka see nii. Niisama huvipärast, et teada saada, ei viitsi ust lahti kakkuda.
Aga kuna praegu kõik asjad on endiselt minu poole teel alles, aga ei taha käed rüpes ka istuda, siis mõtlesin, et hakkaks tagaotsast heliisolatsiooni paigaldama. Tagant sellepärast, et ei topelt tööd ei teeks. Uksed saavad siis, kui tulevad peeglid ja need tulukesed, pagasiluuk koos kaamera paigaldusega. Ühesõnaga alustaks pagasiruumi põrandast, kus varuratta pesas on mul tehase DynAudio woofer. Mida seal teha? Kas piirduda ainult pigimatiga ja kui paksuga? 1,8mm, 2mm, 4mm?
Kui paks pigi panna ukseplekkidele, rattakoobastele, pagasiruumi küljeplekkidele? Ustele läheb munarest lisaks. Salongi põrandaga vaatab, kas viitsin nii hulluks minna, et see ära teha.
Ühesõnaga, jagage oma tarkusi, ei pea häbenema! Kunagi ammu olen ühe enda Audi A4 uksed ära pigitanud, aga see oli veel NikeSoundi aegu ehk siis miskine 10-11 aastat tagasi. Nüüdseks on võimalused muutunud ja ei taha autot mõtetult raskeks ka ajada, kui on kohti, kus võiks kergemat või vähem materjali kasutada.
Töö eesmärk on saada audio heli puhtamaks, ilma plastiku naginate ja plärinateta ja et seda jääks rohkem tuppa, kui kostuks õue. Ülejäänud müra summutamine on lihtsalt lisa pluss.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], nii ma jäängi Staarpostitajaks siin foorumis!
Tegin weight reductionit täna ja viskasin üleliigse kola autost välja..........
No aga kui nüüd päris aus olla, siis mitte. Okei, kola lendas tõesti välja, aga ajutiselt, kuniks heliisolatsioon saab paika pandud.
Täna valmis ei jõudnud ja õnneks kiiret pole ka, 1.august saab rahus jätkata.
Mõtlen, kas panna vähemalt rattakoobastele veel pehmet matti lisaks, et rehvimüra võimalikult väheseks saada.
Ostetud sai 4 pakki, 40 lehte ehk 4m3 jagu SGM M2F1 matti, näis palju sellega ära teha saab. Praegu vist 1,5 pakki läinud.
Igatahes, tänasega seis selline. Ei tea, kui hea on, aga teen nii hästi, kui oskan
Pool Golfi õue peal laiali. Tegelikult oleks paras aeg teha istmetele masinapesu, saavad väljas ära kuivada.
Viimati muutis HarryR, 31 Juul 2020, 20:13, muudetud 2 korda kokku.
Kuidas need tagaosa polstrid maha tulevad? Enda omal proovisin aga see trossimehhanism seljatugede allalaskmiseks jääb kuidagi segama.
Pole keerulist midagi, kokkupanek tundub hullem olema. Mõni tähikpeaga kruvi, üks on poekotikonksu taga peidus, teised on nähtavad ja üks kummaline tüübel oli kuskil, isegi ei mäleta kus. Seljatugede tross tuleb istmete küljest lahti ühendada ja tagumised seljatoed ära võtta, enne sa küljepolstreid kätte ei saa. Trossi ots on seljatoe küljepeal oleva plastikkatte all.
Mul teine pool on kinni veel, võin homme pildid teha lahtivõtmisest, kui soovi on.
EDIT: tellisin 40 matti veel! Järelikult lendavad ka esiistmed ning vaip välja ja saab kogu auto ära tehtud. Ja kui juba nii alasti on kistud, siis profülaktika mõttes vean ära ka rca ja korraliku voolukaabli võimu jaoks. Tarokaardid näitavad, et mingi hetk ma vahetan selle Dynaudio woofri välja.
Viimati muutis HarryR, 31 Juul 2020, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
Kraff, privaatsõnumisse tundub, et pilti lisada ei saa telefonist.
Panen siis siia.
Ühesõnaga trossi ots on selline:
Lahti pead ühendama ta istme seljatoe külje pealt:
Tross tuleb ära koos küljepaneeliga, küljepaneeli ära saamiseks pead ära võtma aga seljatoed.
Täna sai jälle kleebitud ja rullitud. Tõsine töö on see ikka, õhtuks suht küpse omadega.
Hommikul võtsin AudioCityst juurde veel teise kihi materjali 8m3. Pehme mürasummutus koos kerge pigikihiga. Paksemalt seda manti sinna ei kannata toppida, polstritel mänguruumi enam väga pole.
Jätkan 2.august.
Viimati muutis HarryR, 01 Aug 2020, 20:11, muudetud 1 kord kokku.
