Vw Golf MK7 2.0 GTD Variant - 2016 - HarryR
- HarryR
- Auto: Vw Golf mk7 GTD Variant 2016
- Tänanud: 33 korda
Vw Golf VII 2.0 GTD Variant - 2016 - HarryR
Sealt eemaldan need tähed
Aga jah, uus iluvõre märk on saksamaalt, RB
Stylingust, infoandmete järgi 24 karaadise kullaga ääristatud, niiet edaspidi võtan õhtuti iluvõre tuppa kaasa
Viimati muutis HarryR, 11 Mär 2021, 23:19, muudetud 1 kord kokku.
GTD Instagramis @harry_r111
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Veits RonnyG ei ole?
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 198 korda
nina on väga kena, kuniks see kõrge number sinna ette tuleb. ehk varinat see ikkagi lasta tavamõõtu sul orgunnida? 22 KAX nö. nii mõnigi mesa sõidab nii juba aastaid ringi, vast saad sinagi hakkama
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Veits HarryR on!
Ei, tegelikult väga kena embleem ja peaks tumeda esiotsaga kokku sobima. See kullast ääris polnud üldse eesmärk, eesmärk oli must, eristatava piirjoonega ja läikiv saada. Alist oleks mõne euriga saanud, aga üleni musta ja vale fontiga, mujalt nagu üldse ei leidnud selliseid.
Algusest peale oli kinnisidee, et number ei tule enam ülesse stange külge, vaid jääbki alla võresse, peab olema kergesti eemaldatav/paigaldatav. Ja võresse sobib minumeelest just see praegune lühike versioon, mis põhjusel ka reg.märgi vahetuse tegin. Käib ära ta ühe käeliigutusega, mis tähendab, et pildid üldjuhul hakkavad puhta ninaga olema.
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Eks näha ole. Vajadusel liigutab nurka või võtab üldse selleks üheks päevaks ära
- Ra1ts
- Auto: VW Arteon 2.0 R-Line TDI 140kw 4motion
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 70 korda
- Tänanud: 812 korda
- Tänatud: 131 korda
Tuleb meelde ühe uuema camaro arendus. Hunnik raha, et saada iluvõred ja märk õhku mittetakistavaks ja pööriseid mitte tekitavaks. Aga unustati ära, et numbrimärk tuleb ka ette.
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Tavaari aga koguneb, mida ükshetk peab hakkama külge panema.
Tuli ära uus iluvõre, must kile ka olemas ja homme äkki kleebin punase liistu üle, kui fööni maha ei unusta. Kellelgi GTI embleemi ette vaja, siis mul on pakkuda.
Kuna vana keskkonsooli otsapaneel on kirsadega ära nühitud ja kriipis silma, siis tellisin uue ja uhkema, 1x usb ja 1x usb-c laadimis portidega.
Nädala algul käisin ka Raketibaasi poistel külas ja kui nüüd kõik plaanipäraselt läheb, siis järgmise kuu alguses läheb väljalase osaliselt ümberehitusse ja tagaossa tekib silmailu pakkuma kahe summuti otsa asemel neli. Originaalpütt tuleb alt ära.
Otsadeks valisin 80mm Milltek GT80 MSVWE70, mis on 10mm võrra jämmedamad, kui praegused.
Ja kui just pussnuge sadama ei hakka, siis nädala pärast lähevad ka sommerradenid alla
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Nii......teist korda kirjutasin pika jutu ja vajutasin kogemata "tagasi" ja no nah, ma enam ei viitsi
Vaadake pilte
TERE KEVAD!
Veljed all, iluvõre liistud mustad, uus GTD märk. Tööautost võetud ventilatsiooniava mobiiltelefoni hoidja tõestas 6. märtsist, et ta suudab numbrimärgiga sama teha. Tellisin 2.tk juurde ja tänasest number nende küljes.
Vaadake pilte
TERE KEVAD!
Viimati muutis HarryR, 27 Mär 2021, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
- Golhv
Ledid ja kollased koos ei passi ikka. Minu silmis taga võiks lai number ka olla. Aga muidu vast ilusaim diisel vagun golf meie maal
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Aasta tagasi ja nüüd! Aitäh kiidusõnade ja ka kriitika eest, mõlemad on edasiviiv jõud.
Kuna kohalik kaubandus ei saa hakkama tellimisega või lööb kirve selga, siis Milltekid soetasin ise Pumaspeed'st UK'st. DHL saatis juba hoiatuse, et maksustav pakk tulemas.
Tagumised jalavalgused samamoodi tellitud. Piltide järgi tundub nagu plug&play ühendus, pistikud olemas mõlemas otsas!? On ka nii lihtne?
Kuu algul ülevaatusele, siis Autoinglitesse poleeri ja keraami.
Ja on üks sõge asi mul veel olemas, mida te kindlasti heitima hakkate, aga sellest hiljem........siis kui küljes ja enam muuta ei saa.
- Aspiriin
- Telefon: 5591null66kaks
- Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
Hõbedased veljed mustale autole sobib nagu valatult.
Väga ilus.
Mis velgedega muidu tegu on?
Väga ilus.
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
- Golhv
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Nüüd ma küll ei tea, millest sa räägid.......
No sellega olen paarkümmend aastat hiljaks jäänud.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
