VW Golf II 1.6 - 1992 - Andres056
- Telefon: 5kuuskuus4289kolm
- Auto: VW Golf II 1.6 1992
Tervist!
Pikemat aega juba jälginud igasuguseid teemasi golfide kohta ja otsustasin, et äkki oleks kah mõistlik enda omast teema teha, võibolla mõnele pakub huvi. Pigem loodan, et siinne rahvas tahab oma tarkust ja kogemust jagada, sest enda teadmised on ilmselt väga puudulikud. Aga autost:
Veebruaris ruttu palgapäeval sai pruut nõusse räägitud ja õhtupimeduses sai ära toodud üks neljaukseline Golf 2 1.6 TDI 44kw.
Üks tossutallaga tehtud pilt, millegipärast ei teinud paremat pilti enne lammutama hakkamist
Internetis mingi ammune müügikuulutus, kus hind vist on kroonides aga näitab EURe
https://m.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1954443
Plaan on roostekastist teha jälle auto, pannes ise käed võimalikult palju külge. Alates keevitamisest kuni värvimiseni. Võibolla väga naiivne, sest ma pole värvipüssiga värvinud ja keevitanud ka ei ole.. Kusagilt peab ju alustama. Kiiret auto valmis saamiseks ei ole, kuna ruumi auto hoiustamiseks on ja igapäeva sõiduvahend on ka olemas. Samas kiirustada ei ole ka võimalik, kuna nädalasees ei ole võimalust tegeleda. Loodetavasti saab 2025 suveks ikka valmis.
Praeguseks olen ainult lammutanud ja avastanud päris halba roostet, varsti lisan rohkem pilte.......
Viimati muutis andres056, 16 Apr 2020, 14:47, muudetud 1 kord kokku.
Veitsa põen, et ma ei leia kunagi kokku pannes kõikidele juppidele oma õiget asukohta, aga ma katsun endale teha palju pilte, et oleks hiljem võrdlusmoment.
Peale istmete/mattide väljakakkumist hakkasin noaga nokkima seda originaal pigi, see tuli enamasti väga lihtsalt ära. Suht murenenud oli ja niiskus oli mõnes kohas vahel. Seisukord seest:
Sai veel nina lammutatud ja lõpuks tuli tahtmine põhja alt nokkima hakata, selleks kasutasin mingeid spets asju mis isal juba paarkümmend aastat õues vedelesid, tulevikus ilmselt parem otsida "grill" vms millega vähe mugavam toimetada
Põhjale olen nüüd pisut kuumapuhurit/peitlit ja traatharja relaka otsas näidanud. Mõlemad tungraua kohad tirisin küljest lihtsalt ära ja alles jäi auk. :/
Auke on veel, telefonis moment pisut tüütu lisada, aga kui kellegil on kere millel imekombel need tõstekohad on head, siis võib märku anda. Vaatasin, et on olemas remondiplekk, aga suht krõbe(https://www.heritagepartscentre.com/uk/ ... right.html). Eks kui paremat lahendust ei leia siis peab kunagi tellimuse kokku panema.
Viimati muutis andres056, 16 Apr 2020, 17:22, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Jõudu projektiga!
Alati loen ja vaatan suure imestusega kuidas on viitsimist nii põhjalikult autod ette võtta. Samas kui huvi on siis kätt ette ei pane, peamine, et lõpptulemus ilus
Kas seda värvi ja muu tökati eemaldamist poleks lihtsam teha liivapritsiga? Kui õiegsti aru saan, siis on niikuinii mõte auto põhjalikult ette võtta?
M
M
Tänud!tofetome kirjutas: ↑16 Apr 2020, 16:31Jõudu projektiga!
M
Mul ei ole korralikku liivapritsi, teen niipalju traatharjaga kust võimalik. Kitsad kohad ja kohad kus ei ole läbiv rooste üritan oma pisikese pritsiga üle käia.
Kas keegi oskab kommenteerida, on see Brunox rooste-epokrunt mõistlik asi. Laseks sellega peale liivapritsimist need kobrulised kohad üle(https://www.xn--autovrvid-z2a.ee/brunox ... l)&kat=189)
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 32 korda
Ma pole kaugeltki õige inimene sind kuhugi poole suunama, aga kaalusin ka ise selle kasutamist ja peale mõningast surfamis lõputus interneti maailmas loobusin sellest. Kahjuks ei mäleta isegi mis asi mind sellest eemale ajas ja asendust ei oska ka pakkuda.andres056 kirjutas: ↑19 Apr 2020, 18:09Kas keegi oskab kommenteerida, on see Brunox rooste-epokrunt mõistlik asi. Laseks sellega peale liivapritsimist need kobrulised kohad üle(https://www.xn--autovrvid-z2a.ee/brunox ... l)&kat=189)
Rait.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 173 korda
Huvitav et lõpuaastate G2 -el on kitsad stanged küljes. Uksed on vähemalt õiged e. pika klaasiga ja liistud on neil õiged. Salongis sees ma liivapritsi ei soovitaks - lisaks sellele et kõik su enda avaused on pärast liiva täis hakkavad igasugu anomaaliad autoga kuna liiv poeb kõikjale (katuseluuk, klaasitõstukid kiiluvad kinni, kõik avad on seda täis, raadio ei tööta, veidi vale nurga all lastes on klaasid pärast seestpoolt rikutud jne). Iseasi kui kere paljaks kistakse aga sellisel remondil liivaprits ainult väljaspoolt.
Viimati muutis GTI, 20 Apr 2020, 08:39, muudetud 1 kord kokku.
Vahepeal sai otsitud doonorit, kust oleks hea plekki lõigata. Lõpuks leidsin ühe nelja ukselise GTI ilma mootori ja esisillata. Ilmselt saab esimesest golfist nüüd doonor, kuna GTI-l tundub kere vähe kabedam.
Uuel kerel ei ole vähemalt tagumised rattakoopad läbi mädanenud
Küll on mingi imelik lõige tehtud koopast pisut ülesse, hetkel arusaamatu mis eesmärgil.
Autoga tuli kaasa ka red ultraviolet sisu, mis on kahjuks poolik
Puhastasin pisut hallitusest ja muust ollusest, et näha mis alles on. Istmed on veidi pleekinud, aga kui komplekti kokku saaks mingil imemoel, siis kannataks autosse tagasi panna küll.
Kui keegi teab, kust võiks saada esimesi uksepolstreid ja juhiistet, siis võib vihjata.
Samuti kui kellegil on üksikut korralikku GTI esiistet üle siis võib ka pakkuda. Kui ultraviolet kompleti tulevikus kokku ei saa siis ilmselt lasen millegi uuega istmed/uksepolstrisd ära katta.
Mõlemad kered suht paljaks kistud praegu. Hetkel plaanis grilliga uus kere külili keerata ja sealset olukorda kontrollida. Äkki saan laenata liivapritsi kah seekord.
Kui kellegil on katuseluugi vänta üle siis oleks seda kah tarvis
Viimati muutis andres056, 02 Aug 2020, 19:55, muudetud 3 korda kokku.
