VW Scirocco 2.0TSI Airride - 2009 - Siimlo
- Tänatud: 16 korda
3 kolbi olid täiesti kinni ja nende eemaldamisel said kõvasti viga. Ka osadel kolbidel ülemised osad nii ära oksüdeerunud, et osa kolvist juba puudu. Seega kahjuks see variant ei toimi.
Kahjuks väga mingit infot ei leidnud z17 ja z18 kohta kui otsisin kuidas saada suuremaid pidureid. Nende supportitega on eelnevalt Asko teinud ja selle pärast ka mina mõtlesin kasutada just neid pidureid.
Neid pidureid ostes ma ei oskand selle peale tullagi, et pole varuosasid saada.
Dcc on autost eemaldatud ja ka gatewayst välja kirjutatud.
- Uustulnuk
- Tänanud: 0
Golf v/vi gti-dele pannakse neid usinalt peale. Otsi selle kaudu. Jääb palju effektsem ja ilusam nendega
Sul peaks sama sild ees olema nagu ka passatil ja golf 5/6.
Cayenne, q7 ja vist ka touaregi pealt on saada neid.
Istuvad otse käändmiku külge(passati puhul oleks vaja mk6 käändmiku, sciro puhul võiks isegi otse istuda.
Golf 4 r32 pidurivoolikud. Kettast kasutavad paljud ml55 omasi(345mm ja 350mm).
Fb olid ja vb on veel hetkel ka ühed taastatud z17 ja z18 müüa.
Ise läheks z17 teed, veidi väiksem support. Z18 puhul öeldakse, peaks ka MC välja vahetama. Aga ka sinna on bolt on lahendusi olemas
Kui DCC välja kirjutasid siis sisuliselt kaob kurvitule ja esitulede juhtimine ka ära?
Või oskab keegi öelda, kas ka takisti asjaga saaks dcc autole tava coilid alla panna, niiet ülejäänud süsteem ikkagi tööle jääb?
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
- Tänatud: 16 korda
Nüüd on natuke hilja ümber midagi mõelda ja tuleb sellega lõpuni minnaAnduu1 kirjutas: ↑27 Dets 2020, 10:51Golf v/vi gti-dele pannakse neid usinalt peale. Otsi selle kaudu. Jääb palju effektsem ja ilusam nendega
Kuna kasutan a8/phaeton kettaid ees siis tuleb support taha poole viia ja seda võimaldab praegune brembo mis kinnitub küljelt, mitte tagant.
Eelnevalt katsetasin a8 supporti, see istus otse külge. Aga nagu ka eelnevalt mainisin siis see kombo oleks eeldanud, et tooks ketast kuskil 12mm välja poole flantsiga ja see kahjuks mulle ei sobi, sest siis ei mahu velg koopasse ära.
Sellel autol pole olnud automaatset reguleerimist ja kurvitulesid. Proovisin neid ise lisada, kuid kuna on bcm 2016 aasta autolt ja spido 2010 aasta autolt, siis ei ole neid reguleerima saanud pre fl lwr mooduliga. Saaksin ilmselt uuema mooduliga tööle, kuid see eeldab originaal xenon tulesid kus on ka vastavad moodulid olemas. Pre fl xenon tulel ei ole tule küljes mooduleid ja idee poolest oleks saanud kasutada otse mootorisse ühendatuna, kuid kahjuks mina sellest jagu ei saanud. Anduritelt saab info kätte ja ühtegi viga sisse ei viska, kuid ei liiguta mootoreid.
Dcc emulaatoreid on olemas, millega jääks toimima aga maksavad päris palju. Sciroccol on muidu valikus moodulis, kas on dcc'ga variant või ilma. Dcc variandi puhul kasutab infot mis saab dcc moodulist, kuid ilma oleks vaja vedada anduri juhtmed otse lwr moodulisse.
Viimati muutis Siimlo, 27 Dets 2020, 14:57, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 16 korda
Lõpuks leidsin ühed esimesed supportid veel, kust sain puudu olevad kolvid. Kui keegi soovib siis on üks paar ilma paari kolvita müüa, võin ka müüa üksikult supporte. Üks support on kõikide kolbidega ja ühel on mõni üksik puudu.
Piduritega jõudnud nii kaugele, et joonised on paigas ja vaja veel cnc välja lõigata/freesida. Kahjuks aga ei pääsenud flantsist ketta ja rummu vahele, sest piduriketas käis muidu vastu šarniiri.
Ette panin ka uued laagrid, millel rummul lasin 5mm läbimõõdult maha treida, sest ei mahtunud muidu kasutavate ketaste sisse.
Tagumisel peab mõtlema veel kuidas saada ka käsipidur toimima. Praegu on supportil trossi kinnitused valel pool ja peab kuidagi seal ümber paigutama.
Pildid välja prinditud proovi detailidest
Pilt supportitega, mis seisavad plastikust adapterite otsas
Adapterid ja flants. Tagumine veel muutus natuke
Pikalt olen ka tahtnud õhu juhtimist teha silla anduritele ja lootsin kasutada selleks vw andureid, kuid kahjuks pärast pikka proovimist ja katsetamist erinevate anduritega ei ole see võimalik. Arduino lihtsalt ei saa aru signaalist mis tuleb originaal anduritest. Kui kellelgi on vaja vw silla andureid siis mul on neid mitu erinevat varianti
Lõpuks tellisin andurid mida ka kasutab accuair juhtimine ja nendega peaksin saama lõpuks asja toimima. Homme paneb andurid külge ja proovib algset koodi.
Viimati muutis Siimlo, 17 Mär 2021, 18:20, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 16 korda
Vahepeal jälle palju toimunud ja siin ka kiire ülevaade.
Lõpuks on külge saanud pidurid. vaja veel vahetada peasilinder, et oleks piduripedaal nagu peab. Hetkel küll töötab kuid võtab alt poolt kui võiks.
Järgmisena sai välja vahetatud õhu juhtimine. Tellitud sai Airlift 3P juhtimine, andurid olid olemas endal ja nendega uuendasin süsteemi 3H peale. See tähendab, et nüüd juhib õhkvedrustust silla andurite järgi ja ka hoiab vastaval kõrgusel, näitek kui tuleb lisa raskus peale.
Seoses sellega on ka üle vana juhtimine, digikell, andurid, nupud, juhtmestik, klapiblokk ja ka arduino koos koodiga. Kui kellelgi soovi siis võib julgelt kirjutada.
Ja peale seda sai ka tellitud uus rool. Hetkel ei tööta ei nupud, ega ka signaal. See selle pärast, et rooliaju on liiga vana. Uus rooliaju koos uute kangidega on tellitud ja mõne nädalaga vast ka jõuavad kohale.
Salongis vaja veel värvida kõik hallid liistud läikiv mustaks, nagu ka maki raam on. Peale seda võiks salong vist olla valmis.
Ah ja, tellitud sai ka täistule assistent, mis ka peaks igahetk jõudma.
Üle on ka üks golfi täistule assistent, mis sai kogemata valesti tellitud. Kui ka sellele on soovi siis võib ka ühendust võtta
Viimati muutis Siimlo, 17 Mär 2021, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 16 korda
Acc juppide kogumine on alustatud ja varsti hakkab ka selle külge pookimine. Custom kinnitus on juba välja lõigatud laseris ja ootan hetkel silma jõudmist.
Loodetavasti praegune abs toetab ACC'd, kui ei siis peab ka selle lisaks tellima.
Praeguseks aga mõni pilt
- Tänatud: 16 korda
Alates märtsist olen tegelenud ACC paigaldamisega. Füüsiline osa läks kergelt ja kiiresti, kuid tarkvara poolne asi venis ja läks üsna kulukaks
Ette stange talasse sai tehtud custom kinnitus plaat, rooliaju sai vahetatud eelnevalt uuema vastu ja ka juurde sai pandud kolmas kang mis on mõeldud püsikale. Praeguseks kolmas kang kadunud ja rooliaju sisse pandud nuppude "tõlkimis" moodul, ehk püsikas ja kõik nupud töötavad golf 7 roolilt.
Tarkvara pool läks selle pärast juba kulukaks, sest otseselt teadmised puuduvad ja mootori aju sai kaks korda ära rikutud Ühe korra oli see võimalik taastada, kuid teine kord enam mitte ja otsisin uue aju. Kuna vanale ajule oli vaja peale panna passati soft, mis toetab acc'd, siis sai otsitud kohe õige softiga passati aju ja siis sinna peale lastud venelase poolt kohaldatud passati soft mis toimib scirocco peal.
Ja täna pärast mitut kuud ja palju kulutatud raha, see lõpuks toimib
Üle jääb ka üks püsika nuppude tõlkija, kui on kellelgi huvi. Üle jääb selle pärast, et sai kogemata ilma acc toeta tellitud.
Lõppu ka paar pilti 5ennamedia poolt tehtud
- etnies858
- Tänanud: 404 korda
- Tänatud: 198 korda
