VW Scirocco 2.0TSI Airride - 2009 - Siimlo
Siimlo
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Siimlo » 01 Juul 2020, 16:48
Algselt ei olnud plaanis siia teemat teha, kuid tulles Bmw pealt Vw peale, siis oleks vist õige mõte teha ka siia see teema :D Siin ilmselt on inimesi kes oskavad mõne asjaga nõustada. Vw foorumis olen uus :)
Autoks siis Scirocco, 2.0tsi, 147kw, aastast 2009.
Auto sai ostetud mai kuus ja plaaniga, et elukaaslane sõidab sellega. Kuid sõites ise sellega mõned päevad, siis sai selgeks, et see võiks olla järgmine projekt. Plaan oli nii kui nii sügisel välja vahetada auto, kuid oli plaanis jääda Bmw peale.
Varustuses väga midagi erilist ei ole, dcc vedrustus koos h&r madaldusvedrudega, vihmasensor, ekraan, labadega rool ja ilmselt veel midagi.
Ostes erilist tähelepanu ei pöörand võimalikele vigadele, auto sõitis ilusti ja jättis enam vähem mulje. Küll aga lõpuks tuli välja, et enamus mootori tihenditest lekivad ja on veel asju mis vajavad tähelepanu. Vana auto nagu ikka :D
Kuskil nädal-kaks sai rahulikult sõita, kuid siis hakkas puterdamine ja misfire jama pihta. Sai kõrvaldatud tänu sellele enamus õli lekked, hetkel on veel väntvõlli otsa simmer vahetamata ja sellest tulenevalt kehv tühikäik. Selle saab ka loodetavasti lähi päevil tehtud.
Natuke räägiks ka plaanidest :D
Auto tuleb õhkvedrustusele, vip variant, ehk 4 nurka eraldi seadistatavad, tulevad ka custom led esituled koos automaatse kõrguse reguleerimisega, R stanged, teine summuti või lõpu osa, tagatuledega tuleb ka ilmselt mingi custom lahendus kuid seda veel mõtleb, auto värv ka kindlasti muutub kuid see hetkel lahtine, et millist värvi ja ajapiku kindlasti veel lisandub asju. Plaanis on ka acc ja hba lisamine
Praeguseks on tellitud autole õhkvedrustuseks vajalikud jupid, koos täis komplekt polü puksidega. Tellisin ka tavalise must valge spido, uue bcm mooduli uuemalt autolt ja afs mooduli.
Bcm moodulit vahetama hakates selgus, et autol on cecm moodul hoopis ja tänu sellele peab hakkama juhtmestiku ümber tegema, seoses sellega ka esimene küsimus targematele :D
Selleks et bcm toimima saada oleks vist vaja ka can gateway vahetada? Mida veel oleks vaja, et asjad omavahel toimima saada?
Lõpuks siis ka mingid hädised pildid ostu kuulutusest
Viimati muutis Siimlo, 16 Mär 2021, 19:49, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 166 korda
VW Scirocco 2.0TSI - 2009 - Siimlo
Lugemata postitus Postitas siLc » 01 Juul 2020, 17:03
Sciroccole ei pandud tehasest ACC-d - kas plaanis teha customit radari kinnituse, katte, mootoriaju ja ABS-ga?
Mis BCM on? Mitte ainult CAN gateway, mis oleks ühte või teistpidi mõistlik vahetada tulevaste plaanide hüvanguks, vaid BCM swapiga lähevad vahetusse nii CECM kui CCM.
HBA on tehtav kui BCM-i peale saab.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 01 Juul 2020, 17:53
siLc kirjutas:
01 Juul 2020, 17:03
PQ36 platvormil ei ole eraldi CCM-i, see ainult PQ46(47?). Ehk siis tuleb CCM elektriühendused tuua BCM-ini. Üldplaanis muidugi see upgrade jääb juhtmete näol üsna kole.
ACC puhul on variant kasutada B6/B7 radarit, kuid selle radari tehnoloogia on 10a maas uutest 7N0 radaritest. Need jällegi vajavad FeC litsentsi, et töötaksid. Samuti peaks üle vaatama, mis tüübi ABS kasutusel. Mk60 ABS ei toeta üldse ACC-d ja mk60ec1 toetab ainult uuemad. Motoaju vajab ka kindlasti patchi, sest PQ35 pole see kindlasti lubatud.
Suures plaanis on üsna palju osi nõudev projekt ja ilmselt enamus annaks selle suhtes alla kui kasvõi esialgse hinna teada saavad. Mis kindlasti tõuseb, kuna sellise töö puhul pea võimatu 100% ette mõelda.
Siimlo
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Siimlo » 01 Juul 2020, 18:18
Bcm upgrade tuleb nii kui nii ära teha, lihtsalt nii viisakalt kui vähegi võimalik. Kas ka can gateway jääb lahjaks praegu? Selle kood on 1k0 907 530T
Hetkel otsingi toimivat elsawini, et siis süveneda skeemidesse.
Acc oleks hea pluss kui selle saaks, kuid see jääks variandiks alles kui kõik muu on meele järgi tehtud ära juba. Acc lisamise soov tuli sellest, et ka praegusele autole(bmw) sai lisatud ja ei olnud väga keeruline. Eks kogu süsteemide ümber õppimine ja harjumine võtab aega
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 01 Juul 2020, 19:40
Anna teada kui ACC tööle saad :D
Raadio upgrade ka plaanis?
Siimlo
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Siimlo » 01 Juul 2020, 20:07
Eks näha ole kas või kuna üldse acc juurde jõuan, hetkel läheb kogu aeg vedrustuse ja visuaali peale.
Raadio tegelt on juba müüdud ja ootan androidi :mrgreen:
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 01 Juul 2020, 20:13
Auto on :thumbup: , selline võiks omalgi hobisõidukiks olla.
A muidu ei saa mitte m....gi aru millest siin räägitakse, sidesõnad ainuke mõistetav tekst võhikule :mrgreen:
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 01 Juul 2020, 20:28
Oleksid pidanud Androidi asemel rcd330g ostma
Golhv
Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 02 Juul 2020, 01:12
veljed jäävad samad või nendest saavad talvekad? scirocco on kerepoolest ikka pagana ülbe olekuga asi tänasepäevani muidu mu arust :P
Siimlo
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Siimlo » 02 Juul 2020, 06:59
Kuna vw peal uus siis ei teadnudki rcd330g kohta :D, küll aga siiamaani on jäänud originaalide võimalused väheseks ja lõpuks vaatad sealt ainult raadio kanalite valikut.
Selle kohta muidugi uurinud pole, et mis võimalused sellel on.
Veljed jäävad see aasta sama ja neist saavad talvekad. Kevade tulevad uued veljed ja hetkel valikus 20x10 ja 20x11
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 02 Juul 2020, 07:03
No oem näiteks Discovery või composition media - mõlemad toetavad Android auto ja Apple carplay, alternatiiv ja vähe odavam on rcd330g, mis pandi hiina turul olevatele passatitele ja õige koodiga makk toetab Android autot ja Apple carplay.
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 02 Juul 2020, 11:58
Wow....õhuga scirocco.......nagu väljamaa värk.
Palju selline komplekt maksta võib?
Iseenesest võiks olla päris mugav. Parkides ja hea tee peal hoiad madalat profiili aga kui vaja maale sõita või linnamaastikus lamavaid mente alla ajada siis tõstab kõgemaks.
Siimlo
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Siimlo » 02 Juul 2020, 21:20
Jälle targem makide osas, küll aga kahjuks juba hilja, sest android on minu poole teel juba. Kui ikka ilge jama on ja ei meeldi siis saab hiljem välja vahetada :D
Vanale autole ostsin 1400€ kiti mis sobib coilidele ja see oli ainult silla põhine reguleerimine. See oli esimene õhk ja ei teadnud asjast midagi, et kuidas võiks ja oleks parem. See kord panin ise kiti kokku ja hetkel koos coiliga 1200€, kuid sinna tuleb veel juurde asju mingil määral. Torud on puudu, ühendusi on igasuguseid üle eelmisest komplektist ja ka juurde läheb veel presetidega juhtimise tegemise komponendid. Nimelt tegime sõbraga kahepeale arduino peal õhu juhtimise, muidu on lihtsalt lülitid ja elektroonilised klapid.
Mugav on liigutamise osa, kuid auto pehme ei ole kui seda arvad. Pigem siiski jäik, kuid kergesti reguleeritav :D
Panen ka pildi praegusest autos, siis on ehk aimu mis sellest lõpuks võib tulla
Kes tänasid kasutajat Siimlo selle postituse eest:
Golhv
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas h4rz » 03 Juul 2020, 19:01
Tohoh 😀
Sirvisin alguses läbi, kuid see õhu teema jäi kahe silma vahele.
Nüüd buumeri pildi järgi tunnen ära. Vägev värk.
Siimlo
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Siimlo » 03 Juul 2020, 22:23
Hea ka tuttavaid nimesid näha :D tagant järgi mõeldes loogiline, et sa oled ka siin foorumis :D
Siimlo
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Siimlo » 05 Aug 2020, 21:15
Väga miskit veel toimunud ei ole, käib kõva juppide otsimine ja kogumine garaazi. Bcm ühendused olen paberil paika saanud, kuid veel autosse ühenduseni pole jõudnud. Plaanis seda teha koos õhkvedrustuse paigaldusega, samal ajal ka plaan spido välja vahetada, seda selle pärast kuna siis võtab salongi tühjaks ja tänu sellele mugavam teha.
Kuna plaan panna R stanged ja pre fl variant ei olnud päris see mis tahaksin siis otsustasin et läheb fl kit. Sellega kaasneb ka vajadus vahetada tagatuled ja ka tagaluuk.
Luugi ja tuled olen juba tellinud ja ka kätte saanud, kuid dpd suutis transpordi käigus klaasi ära lõhkuda.
Hetkel ootan õhkpatju, et alustada paigaldust. Need peaksid ehk see nädal jõudma. Hetkel on kohal tagaluuk, tuled, esitulede vajalikud jupid, kompressor, digitaalne rõhukell, paak, elektroonilised klapid, puksi komplekt mõlemale sillale ja coilid.
Vaja veel stangesid, stange nurga kinnitusi nii esi kui tagastangele. Need tundub, et peab tellima esindusest. Või on mingit kohta kust võiks saada odavamalt originaal osasid?
Coilidega tellides tulid ka kaasa vedrud, mis peaksid sobima ka golfile. Kui kellelgi vajadust, siis võin need mõistliku hinna eest ära anda koos tagumise reguleerimis seibiga. Tegu eibach vedrudega.
Täna sai ka uuele tagaluugile värv peale lastud, et veenduda kas on just see mis soovin. Tegu audi dragon orange värviga, mis erinevas valguses mängis päris ilusti.
Autol on ka üks probleem mis häirib. Nimelt tekib kohalt minnes ja tagurdades keresse värin, just alla 1000rpm. Täpselt nagu pööre oleks liiga madal, kuid see on kuskil 830-850rpm juures siis kui käik ja konditsioneer sees. Mõjutab ka see kui on rohkem tarbimist taga, näiteks kliimapump. Kui see välja lülitada siis läheb vähemaks.
Ehk keegi oskab miskit pakkuda, mida võiks üle vaadata?
Viimati muutis Siimlo, 17 Mär 2021, 17:56, muudetud 2 korda kokku.
Siimlo
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Siimlo » 06 Aug 2020, 06:29
Ühtlasi otsin ka inimest kes teeks mulle spido järgi uue immo kivi. Vajadus oleks tartus kohal tulla, kuna spidole ei lähe üleminek vaid otse õige pistik ja peale vahetust pole võimalik ise kohale sõita.
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 06 Aug 2020, 08:06
värvin võiks olla seotud mehhatroonika või siduriga?! aga ma tehniliselt suht tumba, seda oskavad siin mõned pädevamad öelda.
ps! kas neid stange kinnitusi siit oled vaadanud? :
https://cars245.com/en/
enne vanasti leidis sealt vähemalt päris soodsalt OEM jubinaid. :)
Siimlo
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Siimlo » 06 Aug 2020, 08:15
Sidur vaadati juba üle, see pidi korras olema. Värin on ka lihtsalt tühikaigul, seda muidugi mitte koguaeg.
Sealt lehelt pole vaadanud, teen seda esimesel võimalusel. Tänud selle eest!
Siimlo
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Siimlo » 06 Aug 2020, 08:30
Sellel lehel tulevad kallimad hinnad kui forsist võtta
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 06 Aug 2020, 08:31
Paned vana spidokaga auto tööle ja siis viskad uued kellad peale, trust me, see töötab 😂
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 06 Aug 2020, 08:32
Siimlo kirjutas:
06 Aug 2020, 08:15
Pole ka tipptasemel autospetsialist, aga kunagi B5.5-l oli värin mootoripatjadest.
Siimlo
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Siimlo » 06 Aug 2020, 10:33
etnies858 kirjutas:
06 Aug 2020, 08:31
Usun et töötab, aga mul on kehv variant see, et vaja juhtmed joota :D sul ma tean, et on adapter vahel ja see teeb asja kergemaks :D
Siimlo
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Siimlo » 06 Aug 2020, 10:34
Mootori patjadest on üks veel ainult vahetamata ja see tundub olevad korras. Padjad ma pigem välistaks.
Siimlo kirjutas:
06 Aug 2020, 10:33
etnies858 kirjutas:
06 Aug 2020, 08:31
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 06 Aug 2020, 11:00
Oleneb, kuna teha tahad, võin seda vahejuppi laenata nii kaua
