Sa vaatasid vin-iga? Huvitav, et kas siis annab 2 varianti?
VW Passat B7 Variant 2.0tdi MY2012 - TiitRE
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 608 korda
Vin-ga küll, aga tarvikute kataloog võib ka vahest puusse panna, võib pakkuda üldiselt asju mis sobib selle põlvkonnale, aga võibolla selle konkreetsele isendile vb ei sobigi.
Lihtsam on oma toru ots ära mõõta ja siis otsustada.
- TiitRE
Mõistlik muidugi mõõta.
Digitaalne nihik näitas pealtmõõduks 74,8mm ehk siis see 76mm versioon....aga hull rallikas on küll, kui nii jämedad torud taga
- TiitRE
Viimasest postitusest juba jupp aega möödas ja ega siin suurt polegi midagi kirjutada vahepeal, kui jooksev hooldus tehtud kunagi, samuti sai mingi aeg uus soojendusega esiklaas pandud.
Kuid kirjutamise põhjus selles, et viimastel nädalatel on hakanud jälle EGR-i viga sisse loopima. Vaatasin siinset remondiajalugu ja täiesti uus EGR klapp koos jahutiga, jne. sai autole külge 21.08.20, seega möödas natuke üle aasta. Samas auto sõidab küll suuresti vaid linnas, kuid saab üle nädala Tartu-Võru-Tartu ja kuus korra ka Tartu-Ida-Viru-Tartu otsi. Kas jälle umbes? K*rt, kuidagi vähe nagu, et jälle kinni tahmanud.
Peaks raisa vist üldse välja progema?
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Kas tarkvara "parandus" on tehtud? Selle "paranduse" kurb tagajärg, et EGR tööd on niipalju suurendatud, et linnasõidul võib tõesti tagajärjeks kiirem kulumine.
- TiitRE
Sel oli vist jah see "joptvõimat" peale lastud. Juba eelmise omaniku poolt.
- Tänatud: 2 korda
Pole remondimees aga vaevalt see aastaks kestma loodi. Endal ka 60K pandi kolmas dpf, nüüd garantii läbi eks paista. Maamees arvas et tuleks rohkem peenestada.
Kipun ise arvama et see millegi tagajärg.
Viimati muutis Pohlad, 17 Okt 2021, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Saab, endal tehtud. Su auto võiks ka olla tehtud ju. Kui ei, siis küsi neilt
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Õigus. DPF on viimane asi mis ummistub tagajärjena. Põhjust peab kuskilt mujalt otsima.
Päris seda tehase tarkvara ei saa ka süüdistada koguaeg, sest ei ole need masinad mõne inimese sõidustiili või sõiduteekonna jaoks mõeldud.
@TiitRE ära solvu!
Soovitan soojalt bensukas või hübriid osta.
- Pulku
- Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
- Tänanud: 164 korda
- Tänatud: 80 korda
TiitRE kirjelduse järgi saab see auto linnasõitude vahele suht OK ju maanteed ka. Ei usu tahma probleemi.
Minu viga. Mingi hetk on EGR'ist saanud DPF.
- TiitRE
Pole jupp aega midagi kirjutanud siia teemasse ja ega polegi suurt midagi olnud, kui tavapärased hooldused vaid. Vahepeal näitas parema tagumise ABS-i anduri viga, sai siis uus pistetud, kuid viga säilis, ega muud kui rattalaager ja nii oligi. Andur oli ka muidugi juba mõnusalt nühkida saanud ja ilmselt ka mingi aeg oleks selle kord olnud.
Ja @PriitV teemast saadud inspiratsioon jõudis ka minu omal sellisele lahenduseni, nüüd on sulgemise vajutus kuidagi konkreetsem. Tänud Priidule info jagamise ja õige jupi leidmiseni viiva info eest.
