VW Passat B5.5 1.9 TDI 96kw - 2004 - dub1
- Telefon: 5 8257569
- Auto: Passat b6.. 07a ja T5 multivan 2004
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Sai soetatud töölkäimiseks selline Muredega isik.
Passat B5.5 universaal, 1.9TDI, 96 KW, aastatst 2004 ja edasi liigutab veel automaat, iluvigu on palju.
Lisad:
MF-rool
vihmasensor
Konks
Nahksisu
Kompuuter
Püsikas
Rooste
Automaatkäigukast on vigane, täpsemalt siis turbiin, aga kuna alla läheb nagunii manuaal kast, siis see mind ei häirinud ostes ja tänu sellele sai ka hind alla kõvasti.
Iluvigu nagu passatil ikka, ukse ääred, tiivakaared jne jne.
Mis tehtud on hetkeks.
Soonrihmad ja pingutid vahetatud, uus mootori õli ja filter, paremal pool uued veovõlli otsad ( sisemine ja välimine), salongiradika läbipesu tehtud.
nüüd siis tekkis mure, et tekkitas valget tossu, pole jõudund veel täpselt uurida mis viga, kuid tegin ka vastava teema diislite alafoorumisse.
Ei oska rohkem nagu midagi öelda... Eks vaikselt teen hoolduseid ja asju proovin ka välimuselt viisakaks saada rohkem.
Lisad:
MF-rool
vihmasensor
Konks
Nahksisu
Kompuuter
Püsikas
Rooste
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Mis need näidud peaks tähendama?
Üks tühikäigul ja teine 1500 pöördega.
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Vaja veel tellida uus sidur ja hooratas.
Siis saab külge panna.
Siit ka küsimus, kas keegi viljandis hiljem suudab autole selgeks teha, et on manuaal mitte automaat. Ehk siis on keegi kes on võimeline asju ümber kirjutama?
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Nii..
Füüsiliselt on manuaal kast mootori küljes.
Vaja veel vedada siduri toru, poolteljed külge, tagurpidi tuli ja siis otsida keegi kes kirjutab asjad ümber...
AGA!!! Tekkis küsimus, kui käigukang on vaba käigul, siis kui palju liigub paremale ja vasakule see kang?
Hetkel liigub vasakule(juhi poole), väga minimaalselt. Et kas tõesti 1-3-5 vahe on nii väike?
VäikeWürst - VW
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 27 korda
Mina ei paneks, sõkud lolliks.
5 k on ok aga 6 mitte.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Aga vot ma panin...
Ei huvita jutt, et pole mõtet panna jne jne...
Esitasin konkreetse küsimuse ja ootan konkreetset vastust.!
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Hoovastik vajas lihtsalt reguleerimist ja käigud kõik olemas ja toimivad. Esimesed km sõidetud ja mina rahul.
Vaja veel leida inimene kes arvutiga asjad paika sätiks.
VäikeWürst - VW
- Tänatud: 75 korda
Ma olen neid manualiks teinud, aga no vaevalt sa Tallinna tahad tulla
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
700 km sõidetud ja pole häda midagi.
Vaja veel peen häälestust teha, kasti padjad võiks uued panna ja ühel pooltelje otsa võiks ära vahetada, teeb väheke häält.
Sellest meeletust valgest tossust ka lahti saanud. Viga oli ikka egr jahutis.
Siit küsimus, kus võiks leida mõistliku hinnaga seda juppi, et egr klapp üldse minema visata.
VäikeWürst - VW
- etnies858
- Tänanud: 401 korda
- Tänatud: 194 korda
Paned tosoolitoru vahele tavalise toru ja rohkem nagu polegi ju?
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
No hetkel nii on jah... rohkem mütlesin seda egr delate asja. et see egr klapp üldse minema visata suurema kaarega kapoti alt.
VäikeWürst - VW
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
MIna kunagi võtsin vanal passatil selle egr jahuti küljest. Jupp voolikut hüdrost ja klambrid ja üleminekud. Tosooli asi sai lahendatud. Egr sai pimedad ja ka samuti summuti pool ka. Ajust lasin kõik välja kirjutada ja kunagi hiljem veel chipitud ka. Egr füüsiliselt ära ei võtnud kuna võib ülevaatusel silma torgata et pole jne. Pluss siis seal küljes ka nn suretus klapp ka minu arust mis õhu kinni keerab vms.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Nooniii... Väljalaske kolektori külge murdus ära üks tikkpolt(egri oma).. Kuda ingel seda välja saaks sealt? Keevitust pole, etmutter külge keevitada.
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
On olemas spets murdunud poltide välja keeramiseks mõeldud komplekte. Need on kergelt koonuses vastupidi keermega nn poldid. Puurid oma murdunud poldile augu sisse ja hakkad vastava koonusega lihtsalt lahti keerama.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Kui uskuda interneedust, siis müüvad isegi ehituspoed neid komplekte...
https://www.k-rauta.ee/p/poldieemalduskomplekt/8sk
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Ei tea... Aga mul selline komplekt olemas.. Kas 0. Suutsin ka selle puruks keerata sinna sissetito kirjutas: ↑04 Okt 2020, 08:45Kui uskuda interneedust, siis müüvad isegi ehituspoed neid komplekte...
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Sai tellitud uued mootori ja kasti padjad. (õigemini juba kohal ja ootavad paigaldust).
Tundub et tuleb ka millalgi nukkvõlli simmer ära vahetada, kuidagi õliseks läinud järsku mootor eest. Aga vb viga ka klapikambrikaane tihendis, pole vb ilusti nurgatest vastas
VäikeWürst - VW
