VW GOLF 3 GTI 2.0 1993 - vwmafia
- Auto: VW Golf 3 Gti 8v
- Tänanud: 0
Mõned kuud tagasi sai soetatud Golf 3 GTI 2.0 8v. Peale ostu sai vahetatud tagumised pidurikettad ja klotsid, summutipütt ja katalüsaator ning peale seda sai tehtud autole ülevaatus. Peale ülevaatust keevitati autole uued küljekarbid. Mõnda aega hiljem sai autol nina laiali võetud ja ette pandud uus stange koos GTI stangelisaga, kuna vanal stangel oli lisa koht katki. Hetkel on plaan lasta auto kunagi tulevikus üle värvida, coilid alla, teised veljed ning mootorit järgi aidata.
- Manused
- 20200920_192821.jpg (207.43 KiB) Vaadatud 5263 korda
- 20200920_193128.jpg (280.07 KiB) Vaadatud 5263 korda
- 20200814_172843.jpg (303.16 KiB) Vaadatud 5263 korda
- 20200512_185524.jpg (362.33 KiB) Vaadatud 5263 korda
Viimati muutis vwmafia, 19 Okt 2020, 13:13, muudetud 4 korda kokku.
- Tänanud: 0
Mõned päevad tagasi sai pill välja aetud, käima läks poolest pöördest. Lisaks sai tehtud väike hooldus; uus õli 5w40, õlifilter, kütusefilter ja õhufilter. Peale seda võis sõit alata.
- Manused
- 20210326_145748.jpg (326.45 KiB) Vaadatud 4347 korda
- 20210326_145834.jpg (473.37 KiB) Vaadatud 4347 korda
- 20210326_170856.jpg (183.6 KiB) Vaadatud 4347 korda
- 20210326_170817.jpg (261.02 KiB) Vaadatud 4347 korda
Viimati muutis vwmafia, 29 Mär 2021, 22:20, muudetud 5 korda kokku.
- Tänanud: 0
Terv.
Pole pikalt midagi postitanud, kuid autoga tehtud nii mõndagi. Mais sai üv puhtalt läbitud, ning mõned kuud ringi sõidetud. Augusti lõpus sai auto viidud eeltöödesse ja värvi. Hetkeseisuga jäänud värvida veel mõni detail. Ette läksid uued b-osa tiivad, kuna eelmised olid täiesti mädad. Õnneks tagumiste tiivakaarte alt midagi hullu välja ei tulnud.
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 27 korda
Kas tiivad on b-osa?
- Tänanud: 0
Terv, autoga tekkinud mõned plaanid. Uueks hooajaks teen võibolla liistudele punased triibud, nagu juubeli gti-del oli, kuna hetkel auto kuidagi mannetu välimuselt, tahaks natukene särtsakust lisada. Lisaks tellin varsti ära ette võrele gti logo ja taha ka. Enne uut hooaega tahaks vahetada ära hammasrihma ja teha suurema hoolduse.
Viimati muutis vwmafia, 26 Sept 2021, 18:27, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
Pole pikalt siia kirjutanud aga tehtud palju. Uus radikas, veepump, hammasrihma kmpl, soonrihma kmpl, termostaat, vasakpoolne tagumine amort, kässaritrossid ja mõned pisemad asjad veel. Visuaalselt eriti muutnud pole, aga panen siia jutu vahele mõne pildi ka. Mõned pisiasjad vaja veel teha ja siis saab ilusaid ilmasid nautida.
Viimati muutis vwmafia, 29 Apr 2022, 20:20, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 0
Viimasest postitusest on pikk aeg möödas, mais said taastatud veljed ja läbitud ülevaatus, mingil hetkel sai kõrvaldatud üks väike tosoolileke, kuid muusosas pidas auto terve hooaja ilusti vastu ja kulgeda oli mõnus. Kuumade ilmadega hakkas kergelt laepolster rippuma ja suve lõpuks oligi sees ripplagi. Mõned nädalad tagasi kakkusin laepolstri lahti, nüüd peaks selle vanast liimist puhastama ja uuesti üle liimima ja siis saaks selle kokku tagasi lapata. Veel peab tegelema salongiga, kuna mõningad plastikud ja kundepoolne uksepolster nagiseb kohati ja muutub pikapeale tüütuks. Juhipoolne esimene ukseliist on irvakil, korralik olemas. Aga lisan siia ka mõned pildid tegemistest ja hoojast.
Kui keegi oskab öelda kust kohast saaks osta karbikatetele pikki liiste siis võib teada anda, tagumised nurgad olemas, esimesed nurgad ja pikad liistud puudu.
Viimati muutis vwmafia, 24 Nov 2022, 18:27, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Nende karbikatteliistude koodid: 1H0 853 985, 1H0 853 986 ja eest nurkade koodid: 1H0 853 996, 1H0 853 995. Saab Vw Classic Partsist, saab ka läbi Vw teeninduse. Võid ka küsida Forss-st, äkki nende kaudu saab ka. Tagumised nurgad on muide uute liistude küljes olemas, neid vanu sul tarvis pole.
- Tänanud: 0
Terv, uuendaks siis teemat ka. Liistud tulid werk34.de, sai ka salongi pisut uusi asju. Laepolrsti liimisin ära ja panin sisse tagasi aga ei saanud eriti hea ja see tuleb varsti uuesti üle teha uue riidega. Vahetatud temp andur ja tehtud tavapärane hooldus.Lisan siia mõne parema pildi ka.
Viimati muutis vwmafia, 03 Mai 2023, 09:35, muudetud 6 korda kokku.
- Tänanud: 0
Terv, uuendaks siis teemat ka, mais sain ülevaatusel korduva pidurite pärast, sai vahetatud lekkiv support ja piduriregulaator, siis sai vahepeal jälle pisut ringi sõidetud. Juuli lõpus lasin käigukasti laiali, hammasrattad olid õnneks terved va tagumise käigu oma, mis sai doonorkasti pealt ümber tõstetud, lisaks sai doonorkastilt uus nuut ja taldrik või midagi sellist, täpselt ei tea, ning ka uus sachsi sidur, kuna vana oli otsakorral. Autole järgi minnes rippus jälle lagi, seekord sai lastud christonis asi korralikult ära teha ja tulemusega olen väga rahul. Lisan siia ka mõned pildid autost ja tegemistest. Ja oskab ehk keegi öelda miks piltidel sellised raamid ümber postitustes.
Viimati muutis vwmafia, 29 Aug 2023, 20:03, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 0
Tänud! Velge tahaks ajastutruud 2 või 3 osalist ja tsipa madalamaks ka aga eks näha ole.
Viimati muutis vwmafia, 29 Aug 2023, 20:39, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 0
Kuna käepidemete kohal olid mõrad siis sinna läks mingit liimi pluss tugevdused ja tavaline hall riie, koku läks 290e.
- kaupo51
- Auto: VW Golf 4 cabrio, Mercedes Benz W123, ja üks Peugeot
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 24 korda
Milline velg on Golf kolme puhul ajastutruu? Selline kärgvelg nagu hetkel all on peaks enam vähem samast ajast olema?
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Pane ikka 17" alla, auto on hoopis teist nägu ja väike madaldus.
Tagumisi velgi tuleks veel flantsida ja siis vaataks uuesti.
Üldiselt hea, et keegi viitsib g3 elus hoida
Cabrio puhul, madaldus, suurem velg, mingi näide;
Ja kui tahad osta sellist algset materjali, siis mul on üks.
Viimati muutis ryan, 30 Aug 2023, 22:04, muudetud 2 korda kokku.
