VW B8 1.8TSI - Miilits
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
VW Passat B8 2.0 BiTDI 4mo '16 & B8 1.8TSI - Miilits
Samuti. Kord kaks aastas konksu vaja vaid. Westfalia konks. Ostes auto pole võtit. Sai see muretsetud ja nüüd on see konks seal pagassis ootel.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 123 korda
Ilm ilus, vahetame profylaktika môttes môned filtrid
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Ei tea, mis peavalu vôi temperatuur nüüd media sisse pugenud, aga ei saa kuidagi ühendust teloga enam
Edit, korras mingi valemiga on telos siri off liikunud. Nyyd töötab
Viimati muutis miilits, 22 Juun 2021, 11:39, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Tômbaks ka jaani ja kuumalaine teema üles. Hakkasin jaanidele minema kui kosel lôi check oil level. Ei hakanud varrast nàppima, viskasin kankust 200ml peale. Sain soita umbes 200 km kui jàlle sama check peal. Ônneks olin sihtkohas suht 5km pàrast. Lasin kohale, jahtus umbes 5h, vaatasin varrast, no mingi keskel tase nagu. Aga kuna tuli pôles panin veel 200 juurde ja ôhtused làbusôidud tehtud. Hommikul kylma motoga vaatasin varrast, no jàlle selline va keskmine olemine. Kapott kinni, tallinna tagasi 250km, ôhtul linnas paar tiiru, ei midagi. Mis kasjak nyyd tyytab, paneb ôli taseme andur villast? On môtet tormata selle vahetusega vôi peaks midagi jàlgima hakkama. Esialgu lasen non uue ôli ja filtri panna, aga siiski suht ajukas olukord selle 34 kraadi kuumuses.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
Min-Max vahe peaks kokku 1L olema. Kui 200ml peale valades lühikese aja pärast ikka sama tase siis on ju kusagile 200ml ära kulunud. Mootor hõre? või mõni tihend? Nuusuta jahutusvedelikku ka, äkki seal õli lõhna tunda. Aga need pigem vanemate autode hädad muidu.
- Tänanud: 16 korda
no tänaseks olen juba mingi 900 peale sõitnud peale viimast kuuma ilmaga nalja, ning pole mingit probleemi. samuti pole kadumist. Kas ja kui keeruline seda õli tasemeandurit sellel masinal vahetada oleks, kui arvata see asi villast paneb.evald112 kirjutas: ↑29 Juun 2021, 12:37Min-Max vahe peaks kokku 1L olema. Kui 200ml peale valades lühikese aja pärast ikka sama tase siis on ju kusagile 200ml ära kulunud. Mootor hõre? või mõni tihend? Nuusuta jahutusvedelikku ka, äkki seal õli lõhna tunda. Aga need pigem vanemate autode hädad muidu.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Viimati muutis miilits, 23 Okt 2021, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
- Tänanud: 16 korda
Eks neid üle
Kahe ei tuleks, enda oma vahetaks àkki vàlja, kui midaginhead leiduks
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- evald112
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
Ega ennegi neid bitdi mehi 206tsi peale üle läinud. Ükski pole pettunud.
- links
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
Mis põhjusel selline fenomen? BiTDI ei kannata jõu juurde keeramist? Miks mitte kohe osta TSI ja jätta see diisli kadalipp sinnapaika?
- Tänanud: 16 korda
No teistest ei tea rääkida, aga minul bitdi ostu ajal polnud valikut midagi 206kw asjadele.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- martin333
- Auto: BMW 330i
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 76 korda
- evald112
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 46 korda
Kannatab ikka. Aga tsi nii vabriku seades kui ka peale keeratuna kiirem.
Ja erilisuse faktor ka. 200-206kw tsi-sid eestis 41 tk (millest universaalid 12tk) ja bitdi-sid 134 tk (millest universaalid 105 tk).
- Tänanud: 16 korda
Päeva lõpuks sõidad linnas ja teised vaatavad, et nahh jälle üks passat peenestab foorilt
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Kuna ôlut oli üks purk vaid alles, siis suurt aeganôudvat tegevust ei saanud plaanida. Aga kàpe
Tegin enda masinal kapotialuse pigimati aluskihi ja 10mm summutus pealiskihile. Sai natuke tummisem kōla, ehk abiks.
Viimati muutis miilits, 17 Aug 2021, 19:21, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Isolatsioonitrall lõppenud. Vagun sai viimased matid pagassi, ning esiustele. Vahe ikka korralikult tuntav. Raadio kinni ka norm kulgeda, aga nii hakkas tuulevihin häirima.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Puuriit
- Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 101 korda
Nii ta on, et üks häiriv heli asendub teisega. Tuulevihinaga ei tee paraku midagi, kui just tehasest lamineeritud küljeaknaid pole.
- martin333
- Auto: BMW 330i
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 76 korda
Ma lugesin, et näiteks uuel 3-seeria BMW-l on A-piilarid täiendava mürasummutusega, et tuulevihinat minimaalseks saada. Ei tea, kas tasuks ka need ette võtta?
Päev on lühike, kuid ööbik.
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8 Var. 4Motion
- Tänatud: 5 korda
Laseme makrot täis, muidu ei pääse ligi ju
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
Ära liiga vaikseks aja. Muidu ei kuule ohtlikke kolkse ja kolinaid ja ei saa diagnoosida sõidu ajal
- Tänanud: 16 korda
Siin ilmselt ealised iseärasused, kuna muusikat enam
Peale
Ei keera, siis need mured on kerged tulema. Aga no on ikka hea lsta maanteel nt, tegin pärnu ja tagasi ning täitsa mõnud vaike. Lisaks lasin tripi aeg ka klassikalised pubeka ea lood peale, ja tõsi, isolatsiooniga on need oem kõllid ka päris rahuldavad
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- SanderSPS
miilits kirjutas: ↑28 Aug 2021, 21:28Siin ilmselt ealised iseärasused, kuna muusikat enam
Peale
No näed. Head kogemused ju. Jätan meelde ja kes teab, ehk mähin enda auto ka vaiksemaks:)
- Tänanud: 16 korda
Vahepeal niipalju uudist, et must edition bitdi masin ilmselt lahkub viljandimaale uuele omanikule. Uuel omanikul soov kroom võre, kulmud ja pikk liis tagasi saada. Panen teatena üles, et kui keegi tunneb huvi, et sooviks musta võre, lakitud märgi, kulmud ja pika liistu kroom asjade vastu vahetada, siis kirjuta, teeme kiirelt asjad ära
samuti on võimalik poole hinnaga ise maha kruvides see esiistme isofix saada
Viimati muutis miilits, 23 Okt 2021, 21:45, muudetud 3 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Keerasin ise lahti isofixi, kel huvi kirjutab. Kaks kruvi uued, kaks vanad
Viimati muutis miilits, 23 Okt 2021, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
