VW B8 1.8TSI - Miilits
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Vahetasin hetkel ära ustel ees taga longid, saab esialgu ilma karjumiseta käima. Avada sulgeda saab kolmest uksest, peetis lingiga tagaukse saab avasa, aga lukku mitte. Uus link peaks 3.01 esialgse infoga kohal olema, aga vaatan kas viitsin kohe külge panna. Aga ahju osas, kas see toimib kuidagi erinevalt käima minemisel, mõtlen siis puldist või salongi nupust käivitamisel versus sõidusoojendina kui olen auto käima pannud. Mulle nagu tunduks, et nupp ja pult käivitus viskab selle flame koodi peale ning kui auto käima panna, siis ei ole viga, aga nagu oleks aktiivne ahi ise.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Eks nagu aeg näitab, kui rohkem vett, siis vee mured kohal. Olen viimaste päevade jooksul 2-3 uurivat kirja saand, kuidas lekkiv panoraam korda teha. Telliskivi ja haamer aga et omal ka igav pole, siis b8 sedaani omanikud, vaadake tagavara ratta koopasse, kas kuiv või ei. Kui ei ole, siis voimalik viga tehase valtsi vahel. Aasta tagasi sai see täidetud ja täna jälle vaja teha üle. Mõlemal pool valtsi nurgad õhulised
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Vahepeal kergelt unustusse see asi jàànud, kuna ise ei liigu, siis pole meeles asjad koguaeg: aga, et siis: pagassi ààrtes valtsikohad tegin jàlle klaasiliimiga, sain veelekke vähemaks, aga et siis ikkagi tuli sisse. Istusin pagassis lambiga ja teine lasi vollaga vett. No leke mis leke, tilgub aku peale. Nàha, et tuleb, aga kohta ei leia. Vàikse kanali kaameraga sain enam
Vàhem
Kohe, tagaklaasi vasak all nurk. Niiet siis muud varianti pole, kui uus tagaklaas. Vahetuse kàigus oligi pilt selge, kus liinilt kehv kooste ja tatti vb ka vàhe lastud. Sai kahepoolselt klaasiliimiga ujutada ja ilmselt on leke nüüd minevik. Vàhemalt pesu ajal ei tulnud miskit sisse enam. Kuidagi eriti ônnetu see sedaan mul seekord oma kvaliteedis sattunud. See hàdine leke on juba esimesest omanikust saati, kes ei viitsinud ilmselt ise otsida, kuna ettevôte auto oli ja on lasknud tagavara ratta kohal kaks auku pôhja, kust vesi vàlja voolas ilmselt. Aga pildid on ikka paremad, kui niisama pikk jutt
Vàhem
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Masin kenasti üleval pidanud ennast ning peale viimaste piltidel olevate tööde on kõik taga pagassis ka kuiv olnud. Aga mis vanusega külge tulnud:: kui varasemalt sain kõrval istuja poolse kessy lingiga trallitada ja vahetada, siis nüüd on järg juhi ukse oma käes. Aga ei viitsi veel kiirustada sellega, päris hulluks ei karju auto sellega veel ja kergelt juba harjunud tagauksega avama sulgema, sest enamus ajast sinna vaja panna miskit või võtta. Vahepeal külmade algusega viskas paaril korral webale peale no flame viga aga nüüd kuu juba pole visanud, kuigi iga hommik kasutuses. Ahja, täna nägin pepsi ka pimedas ja avastasin et üks nr pirn ei funga.
Kas see auto nüüd tark polegi, et teada anda sellest? Kes tulistab kohe peast, mis pirn käib sinna asemele?
Edit. ah juba leidsin, terve lamp sinna.
Viimati muutis miilits, 29 Jaan 2024, 19:25, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Kuna nr tuled on paralleerses ühenduses, siis ei pruugi ühe lambi lõppemisel teadet tulla. Sul peaks ju LED-id olema, tava pirniga oleks vb isegi veateadet visanud, kuna takistuse muutus on märgatavam.
