VW B8 1.8TSI - Miilits
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 07 Dets 2022, 17:53
kraff kirjutas:
07 Dets 2022, 16:18
Milline see pult on? Sellel ümaramal olen ise ka vahetanud ja toimis rõõmsalt edasi. Sellel kandilisemal ei ole veel miskit tühjaks saanud, et selle osas ei oska miskit öelda. Ega pulti muidu uuesti õpetada ei ole proovinud?
See uuem
Kandiline vms, ei ole veel vaadanud asja, kuna pole kodus autot. Eks uudistan hiljem ehk, kui jouab. Päeval teemasi sirvides pigem
Paistab, et uut pulti vaja, aga eks näis
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 07 Dets 2022, 19:25
Patareid valepidi ei saanud sisse või mingi ajaga tühjaks läinud toiteallikas? See variant veel tuli pähe :)
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 07 Dets 2022, 19:33
Uus patakas sai sisse, kaisin obd11 juures. Vigasi pole. Proovid vaadata puldi ja mooduli sidet, siis vahepeal kuidagi julmalt vajutades tootab, led roh ja punane, auto reageerib. Pataka klemmid olid nats kaugel, et patakas saaks gramm liikuma aga nende mudimine ei muutnud fakti, et iga vajutus ei tee alati asja. Ei viitsi sellega jebida rohkem, otsib uue puldi kuskilt
Kes tänasid kasutajat miilits selle postituse eest:
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 07 Dets 2022, 19:37
Vana puldi võid siis mulle anda, uuriks selle sisu veidi 😆
Viimati muutis kraff, 07 Dets 2022, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 402 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 07 Dets 2022, 22:55
Vana puldi saaks ilusti ohverdada Aliexpressi GSM moodulile :D viskad kuhugi polstri taha ja SMSiga "vajutab" on nuppu
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 20 Dets 2022, 19:07
Pikka juttu pole, kas tegemist nyyd kessy lingiga? Või kis antennist jutt. Kessy offlain, pult töötab, kisab keyless access system faulty. Patareid uued.
B7 Start System Interface
System description: VWKESSYMQB
Software number: 3Q0959435E
Software version: 0811
Hardware number: 3Q0959435E
Hardware version: 036
Faults:
B117011 - Front passenger access/start system antenna
Short circuit to ground
static
Priority - 4
Malfunction frequency counter - 1
Unlearning counter - 5
km-Mileage - 129209 km
Terminal 15 Kessy specified value - Off
Terminal 15 Kessy actual value - Off
Terminal 15 central electric actual value - Off
Terminal 15red Kessy specified value - Off
Terminal 15red Kessy actual value - Off
Terminal S Kessy specified value - Off
Terminal S Kessy actual value - Off
Terminal S central electric actual value - Off
Terminal 50 Kessy specified value - Off
Terminal 50 Kessy actual value - Off
ZAT pressed - Off
Park selector lever position - Engaged and locked
Request active - Condition not met
Enabling steering column lock - Condition not met
Enabling immobilizer - Condition not met
No active error mode - Condition met
Key signature validity - Condition met
--- - 13.217 V
Driver information key position copy workshop - not active
Driver information, roll warning - not active
Driver information, emergency shutdown - not active
Internal key position - Kessy_defect
Driver information comfort switching - not active
Vehicle speed - 0.0 km/h
Engine speed - 0.0 1/min
--- - Vehicle unlocked
Approach to the inside - not active
Actuation to the inside - not active
Approach to the outside - not active
Actuation to the outside - not active
Pulling actuation, outside door handle - not active
Coding information - coded
Driver door - Open
Front passenger door - Closed
Left rear door - Closed
Right rear door - Closed
Active LF scans - Init
ID sensor 1 authentication, status - No response
ID sensor 2 authentication, status - No response
ID sensor 3 authentication, status - No response
ID sensor 4 authentication, status - No response
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Dets 2022, 17:57
Kes ytleb, kuidas see lingiosa ära tuleb? Ei tahaks toore jõuga ka kangutada. Videod vaadatud, koigil naks ja väljas, kummaline. Eks kas siis siini kõrvad katki et lihtsalt välja tuleb või mis värk
Ons
asi korras, peab ikka lõpuni need videod enne vaatama 😅😅
Viimati muutis miilits, 22 Dets 2022, 18:04, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 22 Dets 2022, 18:14
Mis see trikk siis oli?
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 22 Dets 2022, 18:45
Tõmba külje peale ja keera välja.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Dets 2022, 18:49
kraff kirjutas:
22 Dets 2022, 18:14
Nats edasi sikutada jah, siis tuli.
Aga keegi arvutiguru võiks öelda, et kust saab selle kessy deaktiveerida, et ei karjuks ees iga minut sõiduaeg, seniks kui uus link tuleb. Mina igatahes ei leidnud 09 ega 5f all. Mingi kohad olid, aga neid deaktiveerides ei toimunud miskit. Vb on mingi kolmas koht veel, mis silma ei jäänd 😅
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 22 Dets 2022, 18:51
miilits kirjutas:
22 Dets 2022, 18:49
kraff kirjutas:
22 Dets 2022, 18:14
Kogu kessy möll elab sul ikka 05 moodulis acc start auth all. Mis sa seal 09 või 5f all teed?
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Dets 2022, 19:09
SanderSPS kirjutas:
22 Dets 2022, 18:51
miilits kirjutas:
22 Dets 2022, 18:49
kraff kirjutas:
22 Dets 2022, 18:14
05 pole nagu: list selline:
01 Engine
System description: 1.8l R4 TFSI
Software number: 3G0906264
Software version: 0004
Hardware number: 06K907425B
Hardware version: H13
Faults:
No trouble codes found
02 Transmission
System description: GSG DQ200G2_M
Software number: 0CW300041F
Software version: 1004
Hardware number: 0AM927769E
Hardware version: H05
Faults:
08 Air Conditioning
System description: Climatronic
Software number: 5G0907044CK
Software version: 1801
Hardware number: 5G0907044CK
Hardware version: H04
Faults:
09 Central Electrics
System description: BCM PQ37BOSCH
Software number: 5Q0937086BH
Software version: 0223
Hardware number: 5Q0937086BH
Hardware version: 032
Faults:
15 Airbag
System description: Airbag VW21
Software number: 3Q0959655AP
Software version: 0305
Hardware number: 3Q0959655AP
Hardware version: 004
Faults:
13 Adaptive Cruise Control
System description: ACC BOSCH MQB
Software number: 3Q0907572C
Software version: 0195
Hardware number: 3Q0907572C
Faults:
16 Steering Column
System description: Lenks.Modul
Software number: 3Q0953521DA
Software version: 0235
Hardware number: 5Q0953569A
Hardware version: 075
Faults:
03 Brakes
System description: ESC
Software number: 5Q0614517CH
Software version: 0743
Hardware number: 5Q0614517AH
Hardware version: H62
Faults:
17 Dashboard
System description: KOMBI
Software number: 3G0920791B
Software version: 2170
Hardware number: 3G0920791B
Hardware version: 405
Faults:
2B Steering Column Lock
System description: ELV-MQBB
Software number: 3Q0905861
Software version: 0032
Hardware number: 3Q0905861
Faults:
18 Parking Heater
System description: STH-MQB
Software number: 5Q0963272H
Software version: 0075
Hardware number: 5Q0963272H
Hardware version: 008
Faults:
3C Lane Change Assistant Right
System description: MRR1Rear
Software number: 3Q0907566C
Software version: 0310
Hardware number: 3Q0907566
Hardware version: H16
Faults:
19 Gateway
System description: GW MQB High
Software number: 3Q0907530C
Software version: 5286
Hardware number: 3Q0907530C
Hardware version: 515
Faults:
42 Driver Door
System description: TSG FS
Software number: 5Q0959593E
Software version: 0041
Hardware number: 5Q0959593B
Hardware version: 020
Faults:
44 Steering Assistance
System description: MQB_PP_APA
Software number: 5Q0909143P
Software version: 2051
Hardware number: 5Q0909143E
Hardware version: 204
Faults:
4B Multifunction Module
System description: FCM MQB Low
Software number: 3Q0907338
Software version: 0285
Hardware number: 3Q0907338
Hardware version: 001
Faults:
52 Passenger Door
System description: TSG BFS
Software number: 5Q0959592E
Hardware number: 5Q0959592B
Faults:
6D Deck Lid Control
System description: HDSG-Modul
Software number: 5Q0959107K
Software version: 0261
Hardware number: 5Q0959107H
Faults:
5F Multimedia
System description: MU-H-N-EU
Software number: 3G0035043E
Software version: 0814
Hardware number: 3G0035043
Hardware version: H51
Faults:
6C Rear View Camera
System description: RVC Compact
Software number: 5Q0980556B
Software version: 0231
Hardware number: 5Q0980556B
Hardware version: H12
Faults:
76 Parking Assistant
System description: PDC 8 Kanal
Software number: 5QA919294A
Software version: 0038
Hardware number: 5QA919294
Hardware version: H07
Faults:
A5 Driver Assistance
System description: MQB_B_MFK
Software number: 3Q0980654F
Software version: 0220
Hardware number: 3Q0980654
Hardware version: H06
Serial number: 05121612K21117
Faults:
BC Rear Right Door
System description: TSG HBFS
Software number: 5Q0959595E
Hardware number: 5Q0959595B
Faults:
69 Trailer Control
System description: Anhaenger
Software number: 5Q0907383G
Software version: 0204
Hardware number: 5Q0907383D
Hardware version: H21
Faults:
CF Lane Change Assistant Left
Software number: 3Q0907590C
Hardware number: 3Q0907590
Faults:
BB Rear Left Door
System description: TSG HFS
Faults:
D6 LED Module Left
System description: LED1L
Software number: 7PP941572AB
Software version: 0003
Hardware number: 7PP941572A
Hardware version: H09
Faults:
D7 LED Module Right
System description: LED1R
Faults:
Faults:
static
Priority - 4
Unlearning counter - 15
km-Mileage - 129271 km
Terminal 15 Kessy specified value - On
Terminal 15 Kessy actual value - On
Terminal 15 central electric actual value - On
Terminal 15red Kessy specified value - On
Terminal 15red Kessy actual value - On
Terminal S Kessy specified value - On
Terminal S Kessy actual value - On
Terminal S central electric actual value - On
ZAT pressed - Off
--- - 14.785 V
Engine speed - 906.0 1/min
Driver door - Open
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 22 Dets 2022, 19:40
B7 on sul see kessy moodul. Kas seal kodeeringu alt juhiukse kessyle "keela" ei anna panna?
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Dets 2022, 19:41
kraff kirjutas:
22 Dets 2022, 19:40
Seal all proovisin koik uksed off panna, kisab teine ekraanil blönn edasi koguaeg, ehk siis nagu oleks aktiivsena asi edasi
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 22 Dets 2022, 19:55
Kas sa siin 2B Steering Column Lock " Activation of Kessy door handle driver/passenger" ei ole otsinud?
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Dets 2022, 20:03
kraff kirjutas:
22 Dets 2022, 19:55
Vaatasin seal ka, aga valik kesine
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 22 Dets 2022, 20:05
kodeeringus bit 0 ja bit 1 võiks olla
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Dets 2022, 20:18
kraff kirjutas:
22 Dets 2022, 20:05
Ios pilt kodeeringus selline, mitte just palju ytlev 😂
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 22 Dets 2022, 20:28
Vaatasin et mul on bcm-s kessy osa.
Keyless access and start authorization:
Kessy:
installed
Elektische_Lenkradverriegelung:
installed
Kessy Komfort oeffnen:
not active
Kessy Komfort schliessen:
active
Oeffnung Heckdeckel bei Wiederentriegelung:
not active
Kessy Komfortbedienung Reichweitenbegrenzung:
not active
Viimati muutis kraff, 22 Dets 2022, 20:35, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Dets 2022, 20:39
kraff kirjutas:
22 Dets 2022, 20:28
Kessy:
installed
installed
not active
active
not active
not active
Proovisin ka sealt, ei miskit.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 22 Dets 2022, 20:57
Verdecksteuergeraet all on ka
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 23 Dets 2022, 09:54
Esiuste antennid/lingid, salongi, pagasi ja stange antennid on mäletamistmööda nõutud ja peavad töötama, muidu kessy süsteem maas.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 24 Dets 2022, 17:17
Sai veel nats proovitud erinevaid asju, aga paistab et seda jah maha kuidagi saagi, kisab koguaeg edasi. Aga viskasin prooviks teise auto lingi peale ja koik korras, ehk siis on link lühises. Eks peab nüüd otsima seda uut.
Aga et nagu ikka, kui midagi juhtub, siis peab veel asju tulema. Ajaloost paistis, et weba on paaril korral flame errorit pannud. Eile ja täna sai weba käima pandud ja ilusti käivitus, aga ometi aegajalt flame error peal. Ju hakkab see keraamiline kyynal lõppema. Kuidas sellele tsi webale seal ligi vahetuseks pääseb? On üldse siin kodus mõtet maadelda või mõistlikum kuhugi viia?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 24 Dets 2022, 17:44
Kui ei raatsi uut linki panna, võid tagaukselt lingi ette tõsta ja tagumise välja kodeerida.
Olen paarile webasto retrofittinud küll, kuid enam ei mäleta kas ainult rattakoopast sai kätte.
Ilmselt tahab põleti vahetust.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 24 Dets 2022, 21:43
Ma oma passatil vahetasin küünalt, pääseb rattakoopast kenasti ligi.
