VW B8 1.8TSI - Miilits
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
VW Passat B8 2.0 BiTDI 4mo -2016- Miilits
Lugemata postitus Postitas kraff » 17 Okt 2020, 18:15
Originaal on 92Ah ja 520A DIN / 850A EN järgi
Viimati muutis kraff, 17 Okt 2020, 18:16, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 18 Okt 2020, 13:37
Värvidega peab veel tegelema:)
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 18 Okt 2020, 17:12
Viimati muutis miilits, 18 Okt 2021, 19:52, muudetud 5 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Aspiriin
Telefon: 5591null66kaks
Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Aspiriin » 18 Okt 2020, 17:29
Oot..loll küsimus aga Passat B8 aku taga?
Või mis asja...
Viimati muutis Aspiriin, 18 Okt 2020, 17:29, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 18 Okt 2020, 17:32
Webastoga ei mahu aku mootoriruumi enam ära.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 18 Okt 2020, 17:34
Aspiriin kirjutas:
18 Okt 2020, 17:29
Või mis asja...
Aku taga jah, kapoti all on + ja - ots asjatmiseks. Jätkuvalt tõden, et nõme lahendus see üks aku. B7 oli hea kahe akuga.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Aspiriin
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Aspiriin » 18 Okt 2020, 17:40
miilits kirjutas:
18 Okt 2020, 17:34
Aspiriin kirjutas:
18 Okt 2020, 17:29
Või mis asja...
Mul kapoti all ilusti mingisuguse koti sees.
Webasto puudub. Kahjuks. :cry:
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 19 Okt 2020, 17:52
Mul telost laadimisega vaid firefoxi äpiga mingi teema. Chrome töötab ja laeb ilusti.
miilits kirjutas:
18 Okt 2020, 17:12
Sai ka esiistme isofix tellitud, kolmap v neljap pidi kohal olema.
Kas aku vahetuseks peaks midagi veel lahti kakkuma, või tuleb see peletis siit samast august välja?
Viimati muutis etnies858, 19 Okt 2020, 19:00, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pildid käivad tsiteerides spoilerisse!
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 19 Okt 2020, 18:04
murkamarko kirjutas:
19 Okt 2020, 17:52
miilits kirjutas:
18 Okt 2020, 17:12
Edit, mis värk nende telost pildi laadimistega, et külge need ei saa??
Ei tea, mul see ios ladimine ei tule.
Aga, viskasin uue varta peale, vaatasin kaabliga ka korraks kiiruga, aga ei leidnud ühtset vastust, kas peaks autole nüüd ka ütlema, et uus stimulaator külge sai või mitte, nagu audi ja bmw markidel. Keegi teab vastust??
Viimati muutis etnies858, 19 Okt 2020, 19:01, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
anonymous2
Tänanud: 114 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 19 Okt 2020, 18:11
Kui b7 le tuleb juba tutvustada siis peaks ka b8 tutvust tahtma
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 19 Okt 2020, 18:14
anonymous2 kirjutas:
19 Okt 2020, 18:11
Vahetasin b7 kahel korral ja ei teinud kummalgi korral seda. Ma ei saa aru hetkel, mis protseduur passatil
Olema peab selle jaoks, aga lõin hetkel käega ja läksin tuppa juba. Homme vaatan uuesti, kui pea puhanud.
A vist tuleb kuskil 19 can all teha jah, nagu valja tuleb netist
Viimati muutis miilits, 19 Okt 2020, 18:17, muudetud 2 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
TaKu8
Auto: Passat B8 2.0TDI 4mo
Tänanud: 28 korda
Lugemata postitus Postitas TaKu8 » 19 Okt 2020, 18:27
miilits kirjutas:
19 Okt 2020, 18:14
19 Gateway -> Adaption -> Battery adaption.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 19 Okt 2020, 19:18
Ei andnud rahu, kobisin välja tagasi. Muutsin 92ah pealt 95, nagu aku. Siis ei mäleta hetkel, aga kuskil oli aku valik mingi fleece, valisin agm ja siis peale seda näitas 11.8v akut. Panin selle tehase fleece peale ja 14 vms. Nagu wtf seal oli nüüd :)
Viimati muutis miilits, 19 Okt 2020, 19:19, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 22 Okt 2020, 07:56
Kuidas võrdled sõidumugavust ja ruumikust B7 Passatiga?
Päev on lühike, kuid ööbik.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Okt 2020, 09:01
martin333 kirjutas:
22 Okt 2020, 07:56
SÕidumugavus parem, ruumikuse osas ei hõiska, minu jaoks nagu sama. Juhiistet võiks gramm rohkem liikuda tahapoole, b7 oli selles osas parem, sai jala rohkem sirgu. taga pole veel saanud istuda, kuna kõik peod on kodulähedal olnud :D
Aga mind kummitab siiski see aku vahetuse ja sealt saadavad andmed. Eile vaatasin naabri masinat, seal obd11 näitab töötaval masina 14,6v
Minul isegi sõiduaeg 12,9.
on see hea või mitte, ei tea, aga siiski kummitab. lisan screenid hommikusest live-st. Jätkuvalt mõtlen, et kas kodeeringus see aku tüüp vms, fleece peaks jääma ja õige olema. Samas peaks proovima, kui tüübiks agm panen, mis siis saab. Hetkel nagu uue aku andmed paistavad nadid.
Viimati muutis miilits, 22 Okt 2020, 09:02, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Holm
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Holm » 22 Okt 2020, 09:29
OBDeleven foorumist: "... Fleece is the German terminology for what we otherwise call AGM."
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Okt 2020, 09:57
Holm kirjutas:
22 Okt 2020, 09:29
Sattusin ka selle lause otsa kuskil, aga kodeeringu all on eraldi ka mainitud agm. sellep on segadus. Aga kui aega, siis proovin muude aku tüüpidega ka :)
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Holm
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Holm » 22 Okt 2020, 10:43
miilits kirjutas:
22 Okt 2020, 09:57
Holm kirjutas:
22 Okt 2020, 09:29
Mine sa tea, ehk on AGM-e ka teist tüüpi (millele viitab valik "binary-AGM"), kuid üldjuhul inglise k. on selle lühendi kirjeldus Absorbent Glas Mat, mis saksa keeles leitud kui Blei-Vlies/Blei-Gitter Vlies/Glasfaservlies, milles "vlies" viitab taas inglise keelde tõlgituna ikkagi sellele Fleece'le.
Viimati muutis Holm, 22 Okt 2020, 10:45, muudetud 3 korda kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 22 Okt 2020, 11:02
Leiutame jalgratast?
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 22 Okt 2020, 11:07
R36 kirjutas:
22 Okt 2020, 11:02
Ratas juba leiutatud. Igat valdkonda ei pea teadma ja sellest ka küsimus tekkinud. kui korras ja õige, siis hästi. Kui valesti, tuleb tegeleda.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Holm
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Holm » 22 Okt 2020, 11:09
R36 kirjutas:
22 Okt 2020, 11:02
Ei, akut. Kui tead midagi, millest teemaalgatajal kasu oleks, siis ehk ütled?
Kes tänasid kasutajat Holm selle postituse eest:
argoAspiriinMustVälk
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 25 Okt 2020, 17:35
Viimati muutis miilits, 18 Okt 2021, 19:53, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 26 Okt 2020, 17:57
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Aspiriin
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Aspiriin » 26 Okt 2020, 23:34
Mul 140kw väga kiirelt ja jõuliselt...
Aga ei ole ka bitdi. :(
Eelsüüdet nii soojaga kasutab juba? Peaks vist....üks hommik ikka 3-4 sec soojendas ennem.
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 27 Okt 2020, 09:15
Ei ole küll ühtki sellist olnud au külmkäivitada, ainult soojalt sõitnud, aga vaevalt, et ta nii tegema peab. Veider muidugi, et uue akuga ka nii teeb. Eelsüüde juba täitsa teema jah, üks hommik unustasin ära (olin vist suve lainel veel :D ), kohe nö võtit ja ketras mitu tiiru enne kui käima läks. Küünal mõjutab ikka palju.
