VW B8 1.8TSI - Miilits
jjanno
Auto: Sharan, Golf
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 8 korda
VW Passat B8 2.0 BiTDI 4mo '16 & B8 1.8TSI - Miilits
Lugemata postitus Postitas jjanno » 07 Mai 2021, 07:52
Kui ainult 1 ratas katusel, siis karjub ikka madalamate raamide järgi ;) Endal mõlemal autol whispbarid katusel. Thule vastavad siis WingBar Edge.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 07 Mai 2021, 08:14
jjanno kirjutas:
07 Mai 2021, 07:52
Thule näeb oluliselt parem välja jah, kui need kõrged ja laiad. 2 ratast mahub ka WingBar Edge peale ilusti ära, 3-ga on sättimist. Ning neil nii mustad, kui hõbedased. Ise sai just hõbedane risttala võetud, sobib autoreelingutega.
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 07 Mai 2021, 11:13
võtsin sealt allegrost ligi mustad, eks paista. tagasiside jne oli nagu korras, ei paistnud mingi nurgataga kolja lammutuse kuur olema. eks aeg näita.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 09 Mai 2021, 14:47
Viimati muutis miilits, 23 Okt 2021, 21:48, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
ht99
Auto: Arteon '18
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas ht99 » 12 Mai 2021, 16:27
Mul B8'l mustad reelingud, kui need lihtsalt ära käivad, siis olen nõus vahetama :D
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8 Var. 4Motion
Lugemata postitus Postitas snakey » 12 Mai 2021, 16:29
Eks saame teada kui vahetama hakkame, samas kui laepolster maha võtta, saaks heliisolatsiooni ka lakke toppida
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 12 Mai 2021, 17:16
Eks see laepolster selline tore asi on jah, nagu b7 sai seda soolikat vàlja tirida, kui pano luuki teha sai. Aga ilmselt on nii, et minu tellitud mustad làhevad vàrvimisse, teen auto kere vàrvikoodiga. Lisaks oli môte ka uus antenn osta, et seegi àra vàrvida, aga hetkel
Pole
Leidnud, et mis see jubin maksab üldse. Ja no siis peaks need kroomid àra vàrvima snakey masina tooni 😂
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 14 Mai 2021, 17:31
jjanno kirjutas:
07 Mai 2021, 07:52
Minu seee edge ei funka, môtetult lyhike kasulik pind nendel mu jaoks. Egas vaid yks ratas sinna jàà, vaid ennda ratta hoidja peab ikka esimesena peal olema. Seal kokku neid 2-3, vahest peab enda oma ka boks saama katuslee ja teised konksule. Aga nàdal möödas ja dpd tôi paki àra
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 14 Mai 2021, 18:21
Nüüd jääb nädalavahetuseks soovida jõudu nobedate näppude vooruks! :D
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 14 Mai 2021, 18:40
tofetome kirjutas:
14 Mai 2021, 18:21
Ei seekord pole a3ga. Esialgu esmasp prooviks jouda nii, et saab reelingud ja hoidja vàrvi all ja siis ilmselt vaatab ootab seda ilusat sooja ilma, et vahetus teha. Enne veel môllerist tihendi komplektid vaja saada, kui vahetuseks làheb
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Lugemata postitus Postitas jussike » 14 Mai 2021, 19:21
Ära siis vanu tihendeid alt ära võta, kleebi uued lihstalt neile peale, jääb tihkem. Päris palju lekkeid oleme avastanud tehase tihenditel.
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 16 Mai 2021, 12:09
Kuna kaks masinat ootavad pesu tàna jàlle, siis panin ka 3-2-1 tunni taimeri peale, et kûlma ôluga pàevale punkt laksata
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 29 Mai 2021, 18:08
Tõin värvitud asjad ära, laual ka hea vaadata
Tule
Liist on väga bueno kerevärvis
Kui nüüd kõige muu kõrvalt leiaks aega, neid reelinguid vahetama 😂
Viimati muutis miilits, 29 Mai 2021, 18:08, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 30 Mai 2021, 13:13
Kas keegi saab jagada linki, infot b8 tangide osas, millega neid käepideme linke, päikese sirmi laest lahti saab
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 30 Mai 2021, 14:33
Ma tegin endal ise kruvikast sellise, väga hästi toimetab :)
miilits kirjutas:
30 Mai 2021, 13:13
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 30 Mai 2021, 15:03
Jaanuseonu kirjutas:
30 Mai 2021, 14:33
miilits kirjutas:
30 Mai 2021, 13:13
Et sul
Siis üle nyyd see? 😁
Viimati muutis argo, 30 Mai 2021, 20:29, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 30 Mai 2021, 16:20
Kruvikeerajast tehtud on üle jah :)
Spets näpitsad on ka üle...
miilits kirjutas:
30 Mai 2021, 15:03
30 Mai 2021, 14:33
miilits kirjutas:
30 Mai 2021, 13:13
Et sul
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 01 Juun 2021, 20:11
Jaanuseonuga sai asjad kaubale, ning oh ime. Reelingud vahetatud. Suuri kadusi polnud, kui see peegli juures suur aluskopsik. Aga sellega paistis et on eelnevalt klaasivahetuse vms sarnase asjaga peeti tehtud ja oli nurgast liimitud. Nyyd dilemma, kas vaadata uus plastik, vôi ka liimi teed minna. Kui siin mônel peaks selline asi vedelema musta vàrvi, siis oleks huvitatud. Kuna kell juba piisavalt, siis ei viitsinud paremaid pilte ja pesu tegema hakata, aga ettekujutuse saab. Nyyd veel nina osa vaja mustaks saada. Reelingud ja rattahoidjad läksid auto värvikoodiga samaks, et kena oleks :)
Viimati muutis miilits, 01 Juun 2021, 20:19, muudetud 2 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 03 Juun 2021, 06:09
Keegi teab kuidas b8 iluvõre radarida lahti tuleb? Kas peale maas käimist on mingi kohustulik ring esindusse vaja teha?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Lugemata postitus Postitas jussike » 03 Juun 2021, 08:29
Kruvid ülemised kruvid välja, ajad näpud alumiste ribide vahelt läbi ja sakutad otse ettepoole. Kuna radar jääb keha külge, siis sellega ei juhtu sul midagi.
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 05 Juun 2021, 16:55
Matkafurgoon sai viimase lihvi varustusega, thule asju pole kunagi palju
Peale seda pidin ikka ymber paigutama, et pedaalid vastu boksi ei käiks. Aga mahtusid asjad ära ja saab lebosse minna. Lisaks ajasisustuseks uurisin, et kuidas võre lahti tuleb 😂
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 06 Juun 2021, 15:26
Kiire pesu, boksile vaha kaitseks, lisaks panin vôre ette ilma kroom liistuta, kuna need peaks millaski vàrvi minema. Môte oli keskmine vôre ka vàrvida, kuhu need kroomid kinnituvad, aga ei julge sôita autoga, kui radar lahtine. Kuigi hommikul kalal kàies, teipisin tuimalt kinni, ei olnud muret, kôik lisad töötasid. Et mis moodi see radar töötab üldse, kui vw màrk ka làbi ei paista
Viimati muutis miilits, 23 Okt 2021, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 11 Juun 2021, 16:28
Just kàis ka vàike pàkapikk, kes tôi paar huvitavat asja tagasi
Nyyd veel tagavara set tagatulesi, mis ootavad oma korda
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
snakey
Lugemata postitus Postitas snakey » 11 Juun 2021, 16:49
juba tuled müügis või!
Tänatud: 123 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 11 Juun 2021, 17:23
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
