VW B8 1.8TSI - Miilits
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Kuna universaal lahkus siis pidin täna naise omaga liiikuma ja vaatan veakoode. Aru ei saa mis klappidega tegemist
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Nevermind, peilisin välja. Õllega ei tasu aega sisustada autos
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Auto ja õlle peaks jah ainult niipalju kokku käima, et autoga tood seda koju
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Exhaust door?
- Tänanud: 16 korda
Nii oligi, obd11 äppstores sai ringi vahitud ja seal kirjutasin projekti sisse ukse väljalaske süsteemi. Sellest ka viga. Tegin eile selle projekti uuenduse ja asi korras. Projekteerimis tingimused koos sakuga ei olnud läbimõeldud
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Kas b8 webastot kasutatdes nt kui aku hakkab lõppema jätab soojenduse pooleli vms, kui akus voolu vähe? Kas käivituseks jääb miskit? Avastasin, et oem aku peal suht otsas, laadisin, aga ega eriti funki sisse ei võta juurde.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- kraff
- Auto: Passat B8 / Tiguan Allspace Highline
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Vaikimisi oli 11V või 12V see piir. Kui mootori jõuab enne soojaks kütta, siis läheb ilmselt käima ka, kui aga mootor külmaks jääb, siis pole väga lootust. Mul endal suri pm nädalaga OEM aku täiesti ära, nii, et pm kogu aeg istus laadija otsas aga tolku sellest polnud. Asemele läks Varta B13 aku.
Aeromotors
Aeromotors
Viimati muutis kraff, 18 Okt 2021, 07:14, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 16 korda
Mulle jai silma
Varta g14.
See sama mudel
Ka eelnevalt audil ja mustale soetatud.
Varta g14.
See sama mudel
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Sain täna balti osadest aku pakkumise, kus tehniliselt sama näitajaga nagu varta g14 on mingi tudor. Kiire uuring andis, et exide grupi toode vist, aga nagu ei peilinud välja, et ons ka hea v ei see.
Ja teiseks, masinal veakoode pole, aga täna justkui oleks tagurduskaameral virvendus peal
Olnud. Kas hakkab otsa saama see? Või ka miski levinud murekoht?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Ega läheduses päevavalgus lampe polnud? Need võivad oma sagedusega teinekord "optilisi" efekte korraldada.
- Tänanud: 59 korda
Sa oem economy aku peale pole mõelnud?
Hinna poolest on see täiesti konkureeriv igast wartade ja exidega.
Ma enda omale panin, oli vist ca 5€ kallim äkki, kui samalaadne warta.
Viimati muutis jussike, 18 Okt 2021, 18:02, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 16 korda
Mis andmed täpsemalt
Sellle on, ma ei leia mingit mudelit asja economist
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 59 korda
Aga palun:
Ps. ma võtsin täpselt sama aku, kuigi minu omale sel hetkel veel Economyt ei pakkunud ja nüüd pakub
Edit: hinna koha pealt on mul muidugi väike eelis
Viimati muutis jussike, 18 Okt 2021, 19:38, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 16 korda
Jäin siiski varta g14 mudelile. Selle ostmisega ei suutnud enam vastu panna ja ostsin koju uue kaasaegse laadija ka, milleks sai see ctek mxs-5tc, ehk 5 amprine ja test funktsiooniga. Viskasin aku laadima ja ehk nv saab külge, peaks kestma eduliselt.
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/c ... iga-12v-5a
Viimati muutis miilits, 22 Okt 2021, 14:58, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
24.10 siis uus aku peale, kodeeritud. Talvekad samuti all, nüüd võib talv tulla.
Viimati muutis miilits, 24 Okt 2021, 14:18, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Puht huvist, et kas meie foorumist keegi oskab öelda, et kas seda plönn lane assist take over steering hoiatust ka maha saab või siis plönn heli kuidagi maha. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] otse tee hoiad rooli paigal ja karjub koguaeg, et võta rool üle aga tra no hoian ju kinni. Ega vana vaz iga ei sõida et aerutama peaks
Ja olles nüüd paar nd selle masinaga roolinud, siis tava veermik vedrustus ikka hull vedel, peab ka hakkama neid pukse vahetama jäikade vastu vist
Viimati muutis miilits, 30 Okt 2021, 09:05, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Auto: passat b7
- Tänanud: 40 korda
- Tänatud: 54 korda
Siin head lahendust pole, pead rohkem sõudma hakkama või sirgetel välja lülitama. aega ka pikemaks ei saa sest euronõuded
Hilisemal faceliftil uue kaameraga saab petukarbi lahendus olemas
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 182 korda
Hoiad äkki vale koha pealt. Roolil peaks kusagil andurid olema ja mitte kogu rooli ulatuses. Kusagilt on selline info silma jäänud, vast ei aja täielikku kelbast.
- Tänanud: 59 korda
Roolil ei ole selliseid kinnihoidmis andureid. Tuvastab roolinurga muutumist.
- Tänanud: 37 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] äkki siis tõesti eksin, a see info jäi nagu mingist YouTubes olevast VW ülevaatest. Aga targematega vaidlema ei kipu.
- Tänanud: 59 korda
Lükka veepudel rooli kodara vahele, võid käed üldse roolilt ära võtta. Sõidab nii kaua kuni jooni näeb.
Viimati muutis jussike, 30 Okt 2021, 17:35, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 37 korda
- Tänanud: 59 korda
Rooli eletroonika arvab, et roolist hoitakse kinni ja ei hakka hoiatusi genereerima.
Viimati muutis jussike, 30 Okt 2021, 15:31, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 16 korda
Ilmselt liigub seal pudelis ja rooliadend saab signaali
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
