Vw Vento VR6 `95 - golfimees
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Hei! Auto sai ostetud 9 aastat tagasi, nüüd siis paras aeg teema teha Sõitnud selle autoga natukene üle 60 000 km. Lisade poolest pole väga palju kokku hoitud. El. aknad 4x, el. peeglid soojendusega, soojendusega klaasipesudüüsid, tumedad tagatuled, tagatiib, MFA, Climatronic, ABS/EDS, turvapadjad, GT istmed, mõlema esiistme kõrgus reguleeritav, taga peatoed ja käetugi, nahkkattega rool, käigukang ja käsipidurihoob. Ise olen ka miskit lisanud nagu mul kombeks: istmesoojendused, püsikiirushoidja, esimesed topsihoidjad (USA), kõik originaalset päritolu.
Autole paigaldatud TA-technic punaste vedrudega coilid, Powerflex õõtsapuksid ja tagasillapuksid. Esistange on küll uuem tüüp, millel alumine lisa hoopis teistsugune kui varasematel. Paigaldatud varasema stange GTI lisa ehk kõige laiem, mida tuli ümber teha et kuidagi paika istuks.
Mõned pildid ka varsti.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Niisiis auto soetatud 2011 a sügisel. Veljed olid mingid 16" valgeks värvitud (mitte eriti hästi) valukad suht siledate rehvidega. Talveks soetasin Golf 3 GTI originaalvalukad Speedline-id mis jäidki alla. 2012 suvel paigaldasin coilid, vahetasin kliimapumba, mis oli autot ostes katki. Veel paigaldasin siis Powerflex puksid. Mingil kevadel pistsin ka korraks vanad valged veljed alla. 2015 oktoobris oli Vento mul pulmaautoks, selleks tarbeks sai lasta poleeritud, sest vasak tagumine uks ja pagasiluuk kippusid roosaks minema
Mõned pildid ka:
Mõned pildid ka:
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
2014 kevadel vahetasin tagumised kettad, klotsid ja laagrid ning värvisin kõik pidurisadulad. Vahetasin ka pidurivedeliku ATE sinise racing vedeliku vastu. Kettad said mustaks värvitud Fremaxid, mis on siiani korralikud. Sadulad said värvitud mustaks ja valge VR6 kirjaga. Töö käik oli järgmine: traatkettaga puhtaks, valge värviga värvitud koht kuhu kiri tuli, kleepsupaberist lõigatud kirje šabloonid ja kleebitud sadulate külge, seejärel värvitud mustaga üle, hiljem väikse pintsliga parandatud kirje piirjooni kust vaja ning kõige lõpuks üle lakitud. Kasutatud siis kuumakindlaid spraysid. Mõned pildid:
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
2017 aasta algul sai renoveeritud soojendussüsteem kuna sooja ei tahtnud hästi tulema hakata. Põhjuseks õhuklappide poroloonkatte lagunemine. Klappidele liimitud uus kate peale, vahetasin igaks juhuks ka salongiradika kuna niikuinii oli kõik laiali. Uus radikas sai originaal Hella toodang. Ühe soojaga paigaldasin ka istmesoojenduse komplekti ja automaatselt süttivate tulede süsteemi+ releed tuledele.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
2017 aasta sügisel sai kätt proovitud kere- ja värvitöödel. Esitiibade alumised nurgad mädanesid mõlemal pool, parema tagumise ukse peal oli suuuuur roosteplekk ning vasak tagumine uks ja pagasiluuk pleekisid roosaks. Lisaks otsustas tagatiib kuskil teadmata kohas lendu tõusta nii et ma teda üles ei leidnudki Paremale esitiivale sain uue alumise otsa poest, vasaku tiiva olin juba ennem teise hankinud, pagasiluugitiiva sain teise samasuguse koos luugiga ja ka parema tagumise ukse ka. Pagasiluuk sai ikka vana pandud kuna teine osutus mädaks kui jubinad küljest said võetud, enne paistis väga hea olevat, mingi aeg üle värvitud. Väikestel roosteplekkidel ja keevitusõmblustel proovisin kätt tinatamisega. Seejärel happekrunt, epokrunt, täitekrunt, pahteldus, vesilihv, pinnavärv ja kõige lõpuks poleerimine. Pagasiluugi embleemid said ka kõik uued originaalid tellitud.
Mingi aeg plaanis suurem töö ette võtta. Vaja vahetada karbid, tagumised tiivaääred ja põhja välimised ääred+ veel siit-sealt parandusi.
Seekord tööst kõik pildid albumis:
https://postimg.cc/gallery/8fsT3qB
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Suurematest töödest veel 2019 kevadel vahetatud kõik piduritorud ja voolikud mis on seotud tagumiste piduritega. Veel sai vahetatud genekarihm, pinguti, jahutusventilaatori tiivikute rihm, elektriline veepump ja küünlajuhtmed.
Hetkel on probleemiks ABS. Vahel töötab, vahel mitte. Arvuti näitab paremat tagumist andurit, see vahetatud korraliku Boschi vastu, ikka sama häda. Hammasvöö korralik, sai kunagi uute ketastega uued vööd ka pandud. Juhtmed terved niiet kahtlus langenud ajule. Aju kapoti all ABS agregaadi küljes. Kui kellegil pakkuda seda siis pakkuge. Tegemist EDS-iga variandiga. Kood 3A0 907 379 A
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Jajah
Autoga on kunagi miskit juhtunud. Nagu oleks tagurdatud posti otsa vms. Ilmselt tiib oli siis viga saanud, jalgade küljest lahti murdunud ja tagasi liimitud. Liim otsustas siis järgi anda. Jalad jäid ainult luugi külge.
Viimati muutis golfimees, 05 Dets 2020, 19:08, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Ahjaa, üleeile vahetasin käigukangi naha ära. Oli juba ammu natuke katki. Leidsin ebay-st UK-st uue naha ja proovisin nüüd ära. Tulemus enam-vähem. Õmbluskohad originaaliga võrreldes palju paksemad, muidu sobis hästi. Tükk aega venitasin peale, kasutasin vaseliini ja fööni, et oleks pehmem ja libedam.
Roolinahal ka üleval paar pragu sees, liimisin kinni niiet silma ei riivaks.
Pildid albumis: https://postimg.cc/gallery/DnhX2qx
Viimati muutis golfimees, 05 Dets 2020, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 27 korda
- Auto: Golf III VR6
Väga ilus.
Mul pakkuda muidu tagumiste ukse VR6 logo punased kleepsud. Tehtud Golfi liistude järgi aga peaks ka Ventole sobima kui huvi.
10 euri 2tk
10 euri 2tk
Viimati muutis WildGolf, 06 Dets 2020, 00:11, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Vahepeal sain nö pehme sisu pagasiruumi. Meeldivaks üllatuseks kolmeosalisena. Küljed ja ka luugi polster. Nüüd pagassis reisijatel vähe luksuslikum olemine
Puudu on küljeluugi üks lukusti, peaks olema sama mis Passat b5 sedaanil, kui kellelgi pakkuda, siis pakkuge
Pilt jubinatest:
Pilt jubinatest:
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Mõne euriseid jubinaid kannatab äkki esindusest ka osta.
Viimati muutis jussike, 06 Mär 2021, 20:49, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
No eks ma uurin ka seda aga karta on et neid uuena ei saa enam. Tegelikult see parempoolne lukusti nool on mul olemas, puudu on nupp ja keskmine seib.
- Tänanud: 59 korda
Sarnased asjad on kasutusel ka B8 peal. Hetkel ei viitsi Etkast otsima hakata, aga arvan et täitsa saadaval.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Kas mitte nende tükkide peal mitte ei ole tootekood kirjas? Saadad selle Möllerisse ja küsid kas on võimalik saada.
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Nupp: 3B5867467
Lukuriiv: 3B5867468
Seib: 3B5867921
Lukuriiv: 3B5867468
Seib: 3B5867921
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Väike täiendus ka vahepeal.
2022 lõpus hakkas käigukastil 1. käik krõbisema. Sai kast lahti võetud. Viga järgmine:
Ehk siis tagurpidikäigu kahvli vedru katki, seetõttu ei olnud tagumise käigu hammasratas korralikult lõpppositsioonis ja hakkas "hõõruma" vastu 1. käigu hammasratast kui 1. käik sees oli. Väike "lappimine" ajutiselt ja siiamaani on püsinud. Uurisin esindusest ja täitsa olemas, hindki alla 10.- Tootekood: 02A311548A
Võtsin isegi 2 tk. sest Passatil vana kast ka sama veaga. Leidsin ka veel ühe probleemi, nimelt 5. käigu kahvli "sõrmed" pooleldi läbi kulunud:
Jällegi sai esindusest tellida. Tootekood: 02A311585K
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Eelmine suvi kuuma ilmaga maanteekiirusel hakkas mootor liialt kuumenema. Panin süü esiradikale, arvasin et ei käi hästi läbi. Eks jahutussüsteem oli ka natuke roostene. Tegin siis läbipesu ja panin uue radika. Selgus et vana radikas oli hoopis väljastpoolt "umbes" ehk siis kliimaradika ja jahutusradika vahe oli paksult tolmu ja muud jama täis kittinud. Samas oli ka näha roosa jahutusvedeliku kuivanud jääke. Ilmselt aitas väike immitsemine kaasa tolmu kinni kittimisele.
Ega vist muud suuremat polegi. Tulevastest keretöödest niipalju, et karbid, tagatiivaääred ja põhjaääred valmis ostetud, läbi e-bay vw classic parts-ist hangitud ka tagastange kinnituskõrvad mis kere küljest ammu roostepuruks muundunud ja parema tagatule alumine plekk mis ka mul sisuliselt läbi mädanenud ilmselt kunagisest põksust. Praegu pahtlitega ja värviga mitte silmariivavaks viimistletud. Millal tegema saab hakata, ei tea veel. Praegu hõivatud muude tegemistega ja ka näiteks sellega:
Olemas Ventole ka uus originaal tagaklaas lisapiduritule koha ja kinnitustega. Kui kellelgi see tuli näiteks olemas, olen huvitatud. Hea kui saaks koos kaablitega.
