- 20201227_101040.jpg (188.87 KiB) Vaadatud 5917 korda
Vw Multivan T5 2.5TDI 96kw 4motion Highline - ErkiJ
- Auto: Vw multivan highline 2.5tdi 4motion 2006
- Tänatud: 4 korda
Kuna Superb jäi kahjuks väikseks siis pidin ostma oma ammu aegse unistuse. Õnneks mu sõbral oli olemas selline masin mida olin kaua otsinud ja tema ajusid peedistanud, et ta peaks selle mulle müüma ja lõpuks ta väsis lolliga vaidlemisest ja müüs auto mulle. Tegemist siis 2006 a 2.5 96kw 4veoline ja 6k manu kastiga mis on highline varustusega ja tehtud t5.1 välimuseks. Hetkel olen seda omanud pea 3 kuud aga jah kahjuks ei ole see väga muretu just olnud. Esimene päev kui auto sain tekkis talle mingi imelik viga. Siis kui keerad rattad välja ja hakkad kohalt liikuma poob tagasild kinni! Ja kui vajutad pidurit siis läheb uuesti lahti. Kuna remonditöökoda ei osanud viga tuvastada sai võetud tagasilla pistik lahti ja asi oli sellega lahenenud. 3nädalat hiljem kui auto läks Rakvere sealse autoguru juurde kes teab läbi ja lõhki selle konkreetse auto sugu elu. Ta pani pistiku tagasi ja auto oli korras ei mingit poomist enam. Sai vahepeal saadetud webasto aju remonti Kuna oli külmjooteid täis ja lakkas töötamast. Siis sai vahetatud kõik mootori padjad ja silla buksid. Ja nüüd eile hommikul hakkas jälle lambist pooma tagasilda. Selline tunne nagu lsd ei toimiks ja likustub ära automaatselt. Ja eile oli maanteel tunda kuidas 6käiguga tagasild pidurdas tagasild. Kui kellegil on sellise asjaga kogemust siis oleksin igati huvitatud probleemi tuvastamisest.
Viimati muutis etnies858, 27 Dets 2020, 22:13, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri puudulik
Ära sõida kunagi kiiremini, kui su kaitseingel lennata suudab!!!
- Tänatud: 4 korda
Vw Multivan t5 4motion highline
Vahepeal sai muidugi vähekene kergemaid asju omal käel tehtud sai tellitud elektriuste jaoks uued rullid ja trossid ( mida ei ole kahjuks veel paigaldada saanud) sai pandud uued pedaali katted ja käigukangi naha. Lisaks siis sain lõpuks uued jalavalgustid kuna vanad olid puruks või mõrased.
- Tänatud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Vahepeal on saanud natukene veel Mullivanni korrastatud sai vahetatud see originaal makk välja android maki vastu milles on siis 450m kiirusega neti kaart sees ja sai korrastatud ka kesk konsooli mis oli rõve ja kriibitud. Laud sai uue katte kuna vana oli juba lahti ja sammuti suht rõvedaks juba muutunud. Eile sai paigaldatud siis parkimis andurid ja tagurdus kaamera, nendega on muidugi töö veel hetkel poolik kuna kaamera tuleb ikkagi paigaldada lähemale aknale ja andurid tahavad veel vähekene timmimist. Ja seda kõike on saanud teha tänu kasutajale Rebane112 . Asju veel palju tulemas et saak bussi muuta veelgi paremaks oma pere jaoks. Ehk siis lisandub veel igasuguseid pilte ja tegemisi.
- Manused
- 20210117_100522.jpg (108.72 KiB) Vaadatud 5598 korda
Viimati muutis ErkiJ, 17 Jaan 2021, 10:08, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 9 korda
Kas " tehtud t5.1 välimuseks" ei eelda ka vähemalt vasakpoolse peegli vahetust. Kui aga juba raha sisse laod, siis soovitan elektriliselt keeratavaid T6 peegleid. Siis on hea muretu Cirkle -K pesulatesse sõita.
Huvitab aga see, mis hinnaga uued asmelaua tuled on võimalik osta? Ebays on korralikud kasutatud alates 25.- + saatmine.
OLD VWS` DON´T LEAK OIL
THEY MARK THEIR SPOT!
- Tänatud: 4 korda
Eelmise omaniku poolt on jah tehtud 5.1 välimuseks. Ja peegli vahetus on endal mõttes jooksmas. Aga olen kuulnud et elektri peeglite paigaldus pidi 4kohaline summa olema kokku. Ja need astmelaua valgused sain soome vw esindusest läbi rootsi ja need olid 33 euri tk ainult. Tegelikuses pidid tulema highline kirjaga aga mingil põhjusel tulid multivan kirjaga. Aga pole hullu saan hiljem õiged tellitud uuesti ja vanad uued siis Rebane112-le anda
Viimati muutis ErkiJ, 17 Jaan 2021, 15:17, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 9 korda
Ebays poola lammutused müüvad T5 keeratavate peeglite komplekte 500-550 + saatmine ja T6 komplekte 550-600 + saatmine.
Mõlemal juhul on komplektis ukselukud, klaasitõstuki mootorid , juhtmed ja lülitid. Sakslased võivad ka ainult ühe peegli eest 350.- küsida.
Kui ostad T6 komplekti, siis T5 jaoks on vaja teist peeglite lülitit (uus 50-60 eurot) lisaks veel klaasitõstuki mootoreid õige koodiga (minule sobisid 7E0959802A Z06 ja 7E0959801A Z06 , kui arvet uskuda) ja pädevat elektrikku.
T5 komplekti puhul on lüliti ja mootorid juba kaasas aga T5 õiges värvitoonis komplekti on tunduvalt raskem leida, kui T6 oma. Osta tasub ainult sealt oksjonilt, kus on kirjelduses kirjas, et peeglid on elektriliselt keeratavad. Pealkiri elektrilised peeglid seda tavaliselt veel ei tähenda.
- Tänatud: 4 korda
Asju vaikselt koguneb ja saab laupäeval hakata juba külge neid kruvima. Tulematta veel igast tilu lilu aga nende hulgas siis ka peeglid. Vaja väljast asjad korda saada kuna märtsis läheb buss oma uut värvi saama. Ja tahan selleks ajaks kindlasti kõik keredetailid külge saada. Ja siis saab rahulikult jätkata salongiga, kuhu tuleb siis 17 tolline android monitor mida praegu ootan ja alacantara nahk et saaks seda siis lakke panna ja lisaks siis tähis taevas lagi nagu rebane 112 bussi laes ilutseb. Siis veel uued istmekated ja armatuur nahatada ja kõik need rõvedad hallid polstrid üle nahatada musta ja pruuni Alcantara nahaga. Ehk siis tegevust jätkub
- Tänatud: 4 korda
Peale 10 h garaažis sai esi nina kokku ja sai ka muud nipet näpet tehtud. Lisaks sai siis paigaldatud ka automaat tuled koos coming home ja leaving home süateemiga. Ma ei oska sulle täpselt öelda et mis tuled need on, aga need on mingid t6 look tuled ja on koos dünaamiliste suunatuledega. See valge osa muutub siis suunakaks. Sa see on väga ilus.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 608 korda
Kas neid "päevakaid" natuke palju pole saanud?
- Tänanud: 59 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] tuli kudagi topelt.
Pane ledbarile ka päevakas, saad iga päeva jaoks erinevat kasutada.
Sorry, aga maru kirev on see esiots, oleks siis tuled vähemalt ühte toonigi.
Viimati muutis jussike, 14 Veebr 2021, 15:59, muudetud 4 korda kokku.
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 182 korda
- Tänatud: 4 korda
Pole hullu midagi kui olen led bari võre sisse uputanud siis saab sealt ka veel park tule riba põlema panna, siis on eest ikka korralik juudi jõulupuu . Need nurga tükid sai ledidega valitud selle pärast et need on palju jäigemad kui need originaal katted ja need ei tohiks hakata kuju muutama ja turritama igast nurgast, nagu eelmised tegid. Ja arvasin et need on valged ledid aga jah kui sai ära ühendatud siis pettumus oli endalegi et need on vähe kollasemad. Aga küll selle Kure ka lahendatud saab. Ja ole mureta project ei ole veel läbi ning tööd on veel palju ees. Seda siis nii väljast kui ka seest. Lõpp tulemas peaks olema vähekene teistsugune kui olete harjunud nägema. Ehk siis buss läheb kõrgemaks ja seda siis õhuga, lisaks siis tuleb veel rihno off road veljed, BF goodbridge muda rehvid,raud ette ja rihno step taha luugile, astme lauad külgedele ja uued taga tuled. Lisaks siis veel tuule suunajad akendele ja kapotile ja otse loomulikult päikese sirm esi aknale . Enam kui tõenäoline et tuleb ka snorkel. Osa asjadest peaksin kätte saama juba järgmine nädal. Lisaks tuleb veel igast tilu lilu väljapoole. Seest tuleb aga hoopis teist nägu see buss. Ja järgmine talv tahan ehitada järelveetavat matka haagist mis oleks samat värvi bussiga ja oleks siis koos köögi, vetsu ja duššiga ning saunaga. Siis saab minna perega nädalavahetustel metsa ja järve äärde puhkama kõigi mugavustega.
Viimati muutis ErkiJ, 14 Veebr 2021, 08:52, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
Aga ikka halogeenid? Ma enda omadega läksin funktsionaalsuse teed, lähitule asemel bi-xenon ja kaugtule asemel led-projektor. Tulemus vähemasti sama hea, kui uue Vito täis-Led tuled.ErkiJ kirjutas: ↑13 Veebr 2021, 20:40Peale 10 h garaažis sai esi nina kokku ja sai ka muud nipet näpet tehtud. Lisaks sai siis paigaldatud ka automaat tuled koos coming home ja leaving home süateemiga. Ma ei oska sulle täpselt öelda et mis tuled need on, aga need on mingid t6 look tuled ja on koos dünaamiliste suunatuledega. See valge osa muutub siis suunakaks. Sa see on väga ilus.20210209_182422.jpg20210207_162534.jpg
Viimati muutis Tanel8012, 14 Veebr 2021, 12:29, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 4 korda
Hetkel veel jah tavalised halogen pirnid seal see. Endalgi plaanis panna sinna bi-ledid. Tahan ennem oma sõbra bussi näha et vaadata kuidas valgus vihkan on. Siis tean kas jään bi ledide juurde või hakkan vaatama bi xenoneid.
- Tänatud: 4 korda
Sai lisatud uued taga tuled koos dünaamiliste suunadega . Nüüd siis kõik küljes ja otsad on dünaamiliste suuna tuledega
- ryan
- Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
- Tänanud: 27 korda
Ma juba kujutan ette kui saates "vana aja asjad" ..tuleb; ..ohh leed...leeed, leed, mida me teeks ilma nendeta
Vaatasin, et tagumine ülemine spoila on kuidagi kahtlane selle auto küljes.
Luuk on ka kuidagi "pilves" ja värvitud ilmselt karvamütsiga.
Aga üldiselt saaks sellest kena musta bussi, seest juba sai ilusaks armatuuri plastikud
- Tänatud: 4 korda
See buss on tegelikuses aastaid tagasi teibitud ja väga kehvasti. Selle pärast lähebki varsti värvimisse. Ja uus värv tuleb hoopiski skoda steel gray. Ja need ees olevat led tulevad põlevad ainult siis kui panen bussi park tuledele muidu põlevad ees ainult päevakad ja tulede all olevat ribad ning taga spoila on igati ilusti kinni ja otse selle spoilage see buss tuli välja juba tehases.
- Tänanud: 59 korda
Ära aja jama, tehasest pole ükski Transpoter, mitte üheski varustus astmes tagaluugi spoilaga väljunud, sest oem spoilerit pole olemas.
Viimati muutis jussike, 19 Veebr 2021, 23:16, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Snorkli ja vedrutõstega pakun, et sinna need alumised led ribad ka maha jäävad, kuna vihjad matka versioonile ...aga salongi plastikute kile on küll kena.
Viimati muutis TiitRE, 19 Veebr 2021, 23:23, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: +358449777492
- Auto: passat 1,9 tdi/BMW E92 325d/multivan 2.5tdi
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 4 korda
Mul seda kile veel päris palju üle kui keegi soovib oma salongi vähe muutaon ka väga palju muid valikuid
Bensiin on pintslite pesemiseks! Diislis peitub jõud!
- Tänatud: 4 korda
Pole ammu saanud aega kirjutada, kuna on natukene kiire olnud tööga ja kõige muuga. Aga ütleme siis nii, et mu pisike bussi projekti on natukene edasi liikunud. Ja seiklused on kõvasti saanud. Tegin tähis taevas ära ja sai kõik musta alcakantaaraga ära tehtud. Lisaks tegin ka armatuuri sellega ära. Rool vahetatud, peeglid vahetatud ja vahe on ikka märgatav need vanad kandilised on ikka suht saastad. Sai paigaldatud lisa ekraan taha mis on siis 18.3 tolli suurusega ja täis android. Vana teip Sai eemaldatud ja keretöid tehtud. Roostet ja auke oli ikka sitaks. Sai paigaldatud uus hall teip auto sai võetud soome arvele nukk võllid sai vahetatud ja blokki kaas lihvitud. Sai pandud uus väljalaske kollektori ja axe turbo. Egr on välja progetud ja aasta lõpus saan taastatud pihustid kätte ja lähevad need ka vahele. Lisaks siis veel uued kütuse torud jne. Kõige selle tegemise juures oli ääretult suureks abiks kasutaja rebane112. Ehk siis suured tänud talle
Viimati muutis ErkiJ, 22 Dets 2021, 10:43, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 4 korda
Viimati muutis ErkiJ, 06 Jaan 2022, 10:24, muudetud 1 kord kokku.
