VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - powerlife
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Teen siia väikese teema autost, et tulevikus hea vaadata mida ja millal tehtud. Kuna eelmine auto volvo gaasikas sai maha müüdud ja vaja asemele uut siis jäi silma üks passat 2011 aasta Cng-ga. Esialgne plaan oli vaadata nelikut, aga kuna eelmine volvo oli ka gaasikas ja oli meeldivalt odav sõita siis otsustasin ka proovida ära volkari cng. Ega esialgu siin rohkem ei oskagi midagi öelda kui kohe peale ostu sai lastud kõik vedelikud ära vahetada + hõbenooles käigukasti õli (08.01.21). Lähiajal lähevad tagumised kõik puksid koos piduriketaste ja klotsidega vahetusse, et saaks ka tagumise silla paika lasta panna, sööb rehve seestpoolt.
Oskab keegi soovitada milliseid xenon pirne autole panna, sest vasak pirn hakkab vist läbi minema, põledes läheb vahepeal roosa/lillakaks. Lisan autost paar pilti ka mis olemas.
Viimati muutis powerlife, 14 Dets 2021, 16:32, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Kui xenon, siis Osrami xenarc. Olen juttude põhjalt aru saanud, et see parim. Kui vahetad, siis ikka mõlemad koos.
Edit: pealkirjas sul kasutajanimi puudu hetkel.
Viimati muutis tofetome, 11 Jaan 2021, 14:08, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Soojalt soovitan Osram NB Laser´it. Tegelikult ka läks elu seal ees palju valgemaks. Panin isegi oma metsaautole sama seeria asjad ette ja kõvast valgem ninaesine.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Siis küsiks veel sellist asja, et kuna kevad varsti koputab uksele, siis äkki kellegil pakkuda või soovitada millist velge suveks alla panna
- Auto: passat b7
- Tänanud: 40 korda
- Tänatud: 54 korda
"Kaunas" on see populaarne veljevalik B7 alla enamasti siin foorumis
- TiitRE
- TiitRE
Head asjad ei püsigi pikalt müügis, ega need mingid oblikad pole
Mina kõrvutaks sinna veel Mallory´d
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Sai siis poest ostetud uued pirnid osrami laserid, päris kirve hinnaga on need, letis oli 119 euri tk aga sai hinna 95 euriga ja rahakott kohe kergem 190 euro võrra, homme siis vahetan pirnid ära ja vaatan kui palju paremaks nähtavus läheb Aga mis soovitused velgede suuruse kohta on, vaatan et tehas annab maksimumi 17 tollistele, 18 vist hakkab väga sõidumugavust rikkuma?
- TiitRE
Head asjad maksavadki ...oleneb su kasutusalast, aga muidu oli 18" ka täitsa talutav sõita. Mul naise omal hetkel 17" all ja hetkel küll suuremat ei plaani. Nendne velgedega on ka nii, et paljud OE velgi pakutaksegi vaid teatud mõõdus, replicasi saab vast igas mõõdus.
- martin333
- Auto: BMW 330i F31
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 76 korda
Kaunasel on parem kõla, seda tuleb tõdeda küll.
Päev on lühike, kuid ööbik.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Sai siis uued pirnid ette kruvitud, hea on see et võrreldes volvoga oli lausa lust neid pirne vahetada, paar asja ära võtta eest ja ongi olemas. Tuledest siis et lähituledes ma väga suurt muutust nagu aru ei saanud, teeääred on küll valgemad kui enne aga kaug on küll palju parem. Küsimus, et kui palju ja mida tegema peaks et saaks täistuled automaatseks?
Viimati muutis powerlife, 13 Jaan 2021, 12:44, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 92 korda
Üks kaasfoorumlane on nii teinud: https://youtu.be/XiBIYWnccZMpowerlife kirjutas: ↑13 Jaan 2021, 12:43Sai siis uued pirnid ette kruvitud, hea on see et võrreldes volvoga oli lausa lust neid pirne vahetada, paar asja ära võtta eest ja ongi olemas. Tuledest siis et lähituledes ma väga suurt muutust nagu aru ei saanud, teeääred on küll valgemad kui enne aga kaug on küll palju parem. Küsimus, et kui palju ja mida tegema peaks et saaks täistuled automaatseks?
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Pigem Lane kaamera koos uue klaasiga. Peegli küljes olev kaamera ikka kehvake võrreldes klaasikaameraga.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Sai autol siis nüüd suuremad tööd tehtud, loodan et nüüd vaikus mõnd aega ja saab kalla ja talla reziimis kulgeda. Kui kellegil on 2 naastu pakkuda 205/55/R16 või terve ring hea hinnaga võiks märku anda, rehvid mis praegu all ikka päris treppis ja tagumistel sisemised ääred väga ära söönud.
- Manused
Viimati muutis powerlife, 16 Jaan 2021, 15:01, muudetud 4 korda kokku.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Kas oskab keegi soovitada mis mõõdus rehvi 18 tollisele veljele peale ajada, et ei hakkaks väga põrutama ega kitse hüppama ning ka koopasse ei käiks. Kas rehvimõõt 235/40r18 on ok? või ma pigem peaksin eelistama ikkagi 17 tolliseid?
Viimati muutis powerlife, 23 Jaan 2021, 22:58, muudetud 1 kord kokku.
- xen0n
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 11 korda
Oleneb mis velje offset on.
Mul on 18" et35 velg koos 225/40 rehviga. Laiema rehviga hakkaks vastu tiiba käima.
17 ja 18 tolliga väga vahet ei tunne.
Viimati muutis xen0n, 23 Jaan 2021, 23:21, muudetud 1 kord kokku.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Tere, mul natuke jabur küsimus võibolla, aga sõitsin ja unustasin autol täistuled peale ja keegi nagu ei vilgutanud vastu et võtaks maha, siis kui avastasin tegin proovi ja nii kuskil 30 autot umbes tuli vastu ja keegi ei andnud märku et midagi oleks valesti kas asi on tuledes või siis joppas lihtsalt ja olid viisakad autojuhid
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 198 korda
Pigem "vanaea" passat, luubid mustad ja reflektor taga ära põlenud.
