Ei mäleta, millal viimati bena pealt maanteel tiksusin aga jah, bensiin talle meeldib ning linnas suht OK neid numberid üle 10L/100km näha. Maanteel oli ka keskmisest ikka kõrgem.
VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - powerlife
- Pulku
- Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
- Tänanud: 164 korda
- Tänatud: 80 korda
- etnies858
- Tänanud: 405 korda
- Tänatud: 199 korda
Bensiini neelab cng korralikult, linnas lühemad otsad 10-13l täiesti okei ja kliima puhub siis maanteel 10 ka tavaline
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
no tegelikult ilmselt sõltub päris palju, et mis on maantee. 90ga koos asulatega või 120ga Tallinn-Tartu peal. Viimasel juhul ilmselt 10 suht ok.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Praegu 74 km bensuga sõidetud, keskmine jäi 9,9. Mida tähele panin oli ka praegu see, et bensuga läheb asi nagu lahjemalt edasi, gaasiga sõites on nagu rohkem särtsakam
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
no minu posituse point oli see, et see 30 km/h kiiremini tõstab kindlasti iga +10 kilomeetriga ilmselt kütusekulu ka liitri võrra. Aga no kui 100 kellade järgi (GPS ilmselt umbes 90), siis on 10 ikka palju minu arust. Pigem võiks ikka 8ga vast hakkama saada. Euroopas veidi bensuga lastud, aga selliseid numbreid küll ei meenu nii väikse kiiruse korral.
Gaasiga on särtsakam jah ilmselt, sest bens on selle auto jaoks nn abikütus ja optimeeritud ikka gaasile. Gaasi "oktaanArv" või mis iganes tark sõna siin peaks olema on suurem kui bensul. Mäletamist mööda osadel CNG autodel on isegi hooldusraamatus, et näiteks gaasiga on 85kw ja bensuga 75kw või midagi sellist.
- Tänanud: 816 korda
- Tänatud: 131 korda
Just käisin gaasi tankimas ja ei vaadanud mis bensu kulu hetkel. Aga linnas oli mul üldiselt midagi alla 8 sajale. Bensul ja gaasil tuntav vahe on sees küll kui kiiremaid liigutusi teed, aga niisama ei saa midagi väga aru.
- Pulku
- Tänatud: 80 korda
Siinkohal ma vastupidisel arvamusel. Pigem mulle ikka tundunud bena pealt reipam see aparaat ja nii see tegelt peakski olema sest bensiin siiski tummisem kütus kui see peer.
- Telefon: 56494520 - helista kui tunned tungivat vajadust
- Auto: VW Passat 1.9 TD 55 kw 1992 Kia 2021
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 54 korda
No siin sa küll eksid @Pulku
CNG oktaanarv on 130
LPG oktaanarv on 99-102
Bensiinil max 98
Seega bensiin ei ole tummisem....
Edit. LPG-l võib oktaanarv olla max kuni 108
Viimati muutis Maahärra, 10 Mai 2021, 19:03, muudetud 1 kord kokku.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
ühesõnaga et midagi väga hullu pole, eks määrab siis kindlasti ka 18 rehv all. Mis teil praegu muidu keskimine gaasiga kulu on?
- etnies858
Tallinn-Tartu kui GPS 97 siis tuleb 3.8-3.9kg ja kui "kiirtee" ja 100 alad otsa siis 4.2kg 17" 235/45, linnas väga ökotada, sain ühe paagi 5.6kg aga muidu puhas linn 6.2kg
Kuskil haanja mägede vahel ringi lasta siis jääb ka sinna 4.2kg kanti
- Pulku
- Tänatud: 80 korda
Viimati oli mul keskmine miski 6.5kg/100km. Linna on üldiselt mul rohkem kui maanteesõitu.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
mul 18" 235/40 enamus on maanteed ja nüüd parim mis saanud olen on 4,3, püsikaga GPS järgi 100. Talve rehvidega 16 tolli sain ka mingi 3,8 kanti vahel.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Juba mõned nädalad olen hommikuti käivitades tähele pannud, et kui mootor niiöelda pöörded alla kukutab, hakkab kostuma mootorist mingit klobinat, kui mootor soojaks saab siis ei mootor töötab ilusti ilma igasuguste kõrvahelideta. Täna sai siis mölleris kindlaks tehtud et seda häält põhjustab hooratas. Õnneks kohe ei pea vahetama hakata aga kui juba soojast peast ka häälitseb siis suund remonti. Keegi on teist selle teekonna läbinud? kus lasite teha palju maksma läks või muid soovitusi äkki jagada et kus teha või mis hooratast jne
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Mul kolmas b7 ja on kuidagi niimoodi jopanud, et eelmised omanikud on jõudnud eelnevalt ära teha (arved ja jutud kaasas), punase r-line, mis sai Rootsist tulnuna, vahetas müüja eelneval kokkuleppel selle ära, sisse läks LUK-i kompl. ja äkki ütles, et kompl. oli mingi 390.- vms + töö siis.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Enne kui gazneti rooli keeran, oskab keegi ehk öelda, nimelt mõned päevad tagasi tankima minnes panin tähele et üle 14kg paaki enam ei mahu, paak oli täitsa tühjaks sõidetud ja 2 paaki bensiini tühjaks sõidetud, varem ikka läka 21-23kg paaki. On kellegil midagi sarnast esinenud ja mis viga oli?
- etnies858
Kus tankisid? Ma siin käisin ükspäev Tallinna olerexis, läks ka kahtlaselt vähe sisse, Tartus läks ilusti 22kg
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Olerex segas vett jälle kütusesse. Äkki teevad gaasiga ka trikke?
- etnies858
@aus kahtlane värk jah, olerexis 0.799 ja 100m üleval pool alexelas 0.999
Järgmine kord läheb jälle vähem kui peaks siis võid muretsema hakata. Vahepeal need tankurid trikitavad.
Viimati muutis etnies858, 05 Aug 2021, 08:58, muudetud 1 kord kokku.
Kuu tagasi laagris alekselas tankis alguses 5 kilo ja siis piiksutasin kaardiga uuesti läbi ja lasi see 15 juurde.
Aparaadid tangivad nagu jumal juhatab.
