Passat B8 Var. "Hallhunt" 2.0BiTdi - Snakey
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 02 Mai 2021, 13:17
Nüüd hea valge, saad koristada. 😁
waithboy
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas waithboy » 02 Mai 2021, 20:06
Nagu kodutu uinaku pesa :mrgreen:
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8 Var. 4Motion
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 07 Mai 2021, 08:40
Kui siis ainult natukene sai autot lammutada ja juhtme pornoga edasi tegeletud.
Talvel jäigi mürasummutuse projekt esiustes poolikuks, siis saab kohe kaks asja korraga ära tehtud.
Klemmid ja pistikud kõik hiina maalt pärit, 8K0973754 nendel pistikutel jäi hetkel mulje, et numeratsioon on peegelpildis Hiinakal võrreldes OEM pistikuga?
Lisaks siis uksepolstri alla vaja uus kaabeldus valmistada ja lisada- skeemilt loeb välja kui on Background lighting , (QQ8),(QQ9)
Siis jookseb RGB diood ja Tweeter (+Mid tone kõlar) läbi 8 Pin pistiku.
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 437 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 07 Mai 2021, 08:47
No kui siis lõpuks saad veetud asjad ja liistud külge, ning aru ei saa miks veakoodid ära ei kao...anna teada:D Natukene sõbralikult tögan ja naeran ning siis pmst saab korda ka päriselt:D
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 07 Mai 2021, 08:48
SanderSPS kirjutas:
07 Mai 2021, 08:47
#Kell on 12 öösel ja ABS tuli ära ei kustu.
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 437 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 07 Mai 2021, 08:50
R36 kirjutas:
07 Mai 2021, 08:48
SanderSPS kirjutas:
07 Mai 2021, 08:47
Oh ära tuleta meelde:D Mingi väsinud vend targutab teisel pool toru ja ingli [VW Bot: "Keel korda!"] Võrust vaja koju ka veel saada c.a. 250 km:D Ulme lahe aeg:D
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 07 Mai 2021, 09:08
Aga jah üks suure ringi küsimus on jah, seoses RGB jalgade valgustusega.
Töötavad need siis grupis 14
Lambid ise OEM 8W0947415A ja 8W0947415B
Ja mis ma olen leidnud, et paljud seadistavad jalgade valgustuse selliselt ja siis nagu raadio paneelist juhtimine toimib, minul aga mitte.
pa_verbauinfo_gruppe_11 ----- single color
pa_lichtfunktion_gruppe_11 -----Legroom
pa_verbauinfo_gruppe_14 ----- [VO] _3_not_defined
pa_lichtfunktion_gruppe_14 -----Legroom
Samas kui ma selle grupi 14 panen multicolor ja funktsiooni näiteks door või roof peale, siis lambid iseenesest põlevad ja saab raadiost ka reguleerida/värvi vahetada.
Viimati muutis snakey, 07 Mai 2021, 09:10, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 437 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 07 Mai 2021, 09:13
Jalavalguse puhul ei tee sa OEM lahendust ning tekib olukord kus kõik valgused peavad olema ilmselt samasse kanalisse ühendatud. Ehk see sama pin mis sul armatuurile ja ukse sisse läheb. Ma vähemalt ei tea, et sellel eraldi kanal oleks. Also, saab kodeerida maki ekraanil oleva jalavalguse värviliseks, ehk kui vahetad värvi siis pildil olev kuma muudab ka värvi vastavalt.
Viimati muutis SanderSPS, 07 Mai 2021, 09:14, muudetud 1 kord kokku.
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 08 Mai 2021, 08:04
Saabusid järgmised vidinad, sai kohe jälle paar kilowatti juurde autole.
Tulede liistud oem ja iluvõre ülemine ülekiletatud.
Märgi kohapealt jään veel kahtluse alla kas jätan sellisena, idee oleks see toonkilega üle teha et jääks ikka VW ka alt kumama, hetkel mingeid anomaaliaid radari töös ei esinenud.
Juhiuksele juhtmesari ka valmis ja nüüdseks juba riideteip peale keritud
ziimz
Lugemata postitus Postitas ziimz » 08 Mai 2021, 10:37
Mis kile kasutusel? Mulli sisse ei jäänud?
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 08 Mai 2021, 17:38
Kile on õhukanalitega, ma muretsesin selle Seebi tänaval olevast autodisainist.
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 09 Mai 2021, 19:10
Esimesed uksed valmis. paras nuputumanie oli kuidas kindalaeka korpus armatuuri alt välja tuleb. Hea et raadio viitsisin välja võtta. tagumises osas üks kruvi hoidis kenasti kinni korpust.
Jalgade valgustus ees toimib aga nüüd peab uurima kas seda saab kodeerida nii et kui uksed avatud on siis põleks valgena, suht pimedaks läheb muidu sisenemine ja väljumine, teine variant on muidugi valged led lambid kõrvale tagasi panna.
Uste sisse läks kolm kihti matte- kõlari taha peegelduste neelamiseks "nö" munarest
Suht okei heli annavad need oem kõlarid välja, pidin isegi raadiost bassi maha keerama.
raikzz
Auto: BMW M3 Competition
Lugemata postitus Postitas raikzz » 09 Mai 2021, 20:34
Nii häbi volkariga sõita,et peab märgid ära kiletama ? :D
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 12 Mai 2021, 16:35
Üht koma teist jõudis kohale
Vaatasin koerale kõhtu ka.
Minu kile tuuning VW märgil tundub ebaõnnestunud, kuumaga on kile mõnusalt mullitama hakanud.
Viimati muutis snakey, 12 Mai 2021, 16:47, muudetud 2 korda kokku.
birgo99
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 » 23 Aug 2021, 20:59
Millest täpselt puudus on, et koguaeg mingi kaablimajandus käib?
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 23 Aug 2021, 21:12
Teemat lugedes peaks aru saama, mis tehti ju 😁 rgb
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Puuriit
Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 23 Aug 2021, 22:54
birgo99 kirjutas:
23 Aug 2021, 20:59
Passatil on alati millestki puudus, sest siinmail ostetud masinad võeti üldiselt kesise varustusega ja VW retrofittimise lihtsus pakub nii mõnelegi meeldivat ajaviidet :D (k.a. minule)
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 28 Aug 2021, 13:36
Muusika võiks vähe paremini röökida ja auto võiks kergem olla, siis lippaks paremini.
Vahepeal sai hooratas ja esisillas tagumised õõtsapuksid vahetatud. Käiguvahetus on kõvasti mugavam- vana hoorapurikas oli ikka mõnusa lõtkuga ja plastik distantsist palju puru eraldunud, et terve koda oli punast rooste tolmu täis.
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 07 Mai 2022, 09:34
Lõpuks ometi jõudsid minu masina alla ühed kenamad veljed mida volkar on pakkunud.
19" Pretoria'd
lisasin tagasihoidlikud flantsid vahele, et visuaalis kenam oleks. Hetkel tundub isegi tallinna tänavatel comfort seades täiesti mugav. sport reziimis on muidugi raputav see 19" velg.
hetkel rehv on 235/35 - ootel on 235/40 ikkagi.
Kes tänasid kasutajat snakey selle postituse eest:
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 07 Mai 2022, 20:01
snakey kirjutas:
07 Mai 2022, 09:34
19" Pretoria'd
Väga hea veljevalik! Valus on vaadata, kuidas mõni mingite aftermarket taivaani lutsudega oma B8 välimuse täiesti ära mõrvab. OEM velg :thumbup:
Kui jämedad flantsid läksid? Ja kas pikema poldiga?
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 08 Mai 2022, 10:28
Velg ise on ET50, 15mm flantsid vahel 41,7mm poltidega. kalkulaatori järgi on 17” veljega võrreldes nüüd 17,7mm ratas koopast väljapoole istumas, tundub parasjagu, et silma ei riivaks.
Reimers66
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Reimers66 » 10 Mai 2022, 09:07
Volkari märgi peitmine on kole. Tee siis äkki VW logo mõne teise värviga (copper,hall vms)
OEM velg väga hea
Tänanud: 158 korda
Tänatud: 437 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 10 Mai 2022, 09:35
Eino maitse üle ei vaielda. Kakeldakse. Kas see kiletamine/värvimine ei ole kuidagi mõjutanud ACC tööd? Teatavasti seal taga olev radar tahab mingit erilist plastikut mis suudab kiiri läbi lasta või jumal teab mida. Kuidas kogemus omanikul on? 0 probleemi?
Tänatud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 10 Mai 2022, 10:57
Mina lasin enda oma lakkida, ei muutunud midagi asja töös. Peale myyki laksid siia peale võred märgid ja töötavad kõik
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
snakey
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas snakey » 10 Mai 2022, 11:37
Siiani pole küll ACC näkku pannud, kui lähedalt vaadata siis ikka logo paistab kenasti läbi, panen kohe pildi ka siia..
Viimati muutis snakey, 10 Mai 2022, 17:14, muudetud 1 kord kokku.
