VW Passat B6 1.4TSI 110kw R-line Ecofuel '10 - Etnies858
- etnies858
- Tänanud: 402 korda
- Tänatud: 194 korda
No kuna sõitmist nii palju juurde tulnud ja Discoga väga ise ei sõida enam siis oli vaja leida mingi ökokulgur. Kuna diislit ei tahtnud, sest enamus sõidud on linnas siis tuli leida CNG. Paraleelselt Golfi müügiga otsisin CNG autosid.
Juhtus siis nii, et üks klubiline ostis endale ühe katkise turbo ja lekkiva kaanetihendiga auto ja kuna ta ammu tahtis mu golfi endale siis tegime vahetuse + komp. aga sealt alles asi algas. Peale seda kui ta turbo ja kaanetihendi ära vahetas, tõmbas saale ringi e. autot vahetasime ära aga auto ei liikunud.
Tehtud tööd siis hetkese seisuga on:
* Uus mootor
* Pihustite puhastus ja stend
* Kõik tihendid ja filtrid, mis üldse vahetada annab + jah. vedelik.
* Uus ketikomplekt juurde kuuluvaga + hammasratas otsas.
* Kütusepump + cam follower
* Eelmine omanik vahetas enne turbo lagunemist ka meh. plokki ja sidurid ära.
* Uus turbo
* Uus sisu webastole
Lisade poolest tooks välja siis webasto koos puldiga, solar esiklaas, AFS kurvituled, peaaegu dynaudio (loe: 300w oe võim istme all) ja el. tagaluuk
* Uus mootor
* Uus turbo
Viimati muutis etnies858, 18 Veebr 2021, 21:51, muudetud 4 korda kokku.
- etnies858
VW Passat B6 1.4TSI 110kw Ecofuel '10 - Etnies858
Kaua oodatud kindlasti aga kaunike küll mitte Roostetab nagu passatile omane, sa peaks teadma ju
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 608 korda
Ja võimas udutuli
- etnies858
Haha, ma teadsin, et kirjutad midagi taolist. Aga nii minu kui sinu südamerahuks pole seda seal ees enam
Mis ma ikka vaatan lähedalt täisvalguses, millele ma kohe otsa sõidan
- etnies858
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
Mul on hetkel alles 3 ust (v.a juhi oma) ja tagaluuk. Kõik detailid on erinevalt teistest analoogsetest 0 roostega. Kui kiiresti teed saaksid head jupid, mida külge keerata (muidugi värvida vaja, kuna valged). ühte tagumist tullakse juba ilmselt reedel noolima.
- Telefon: 5555üheksa6üks4
- Skype: el.mumm
- Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Ilus värv
E: mis ime jublakas sealt rehvirõhu nupu alt vastu vaatab?
Viimati muutis zephys, 16 Veebr 2021, 19:55, muudetud 1 kord kokku.
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
- etnies858
Üks silm ei taha ühele poole keerata, veakoodid puuduvad. Avastasin kui tegin vcds output testi tuledele. Ise huupi pakuks, et mingi juhe hoiab kinni teda, sest paremale suunab aga vasakule mitte, mõtteid kellelgi?
- etnies858
Ahvatlev pakkumine aga suvel tegelen sellega, siis lähevad kõik 4 ust ja luuk vahetusse.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Suvi pole hangede taga, mis siin enam oodata
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Jetta CL 1,3 40kW -86
- Tänanud: 281 korda
- Tänatud: 101 korda
Laske nüüd poisil autot ka nautida. Alles sai masina sõitma.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
- Tänanud: 59 korda
Taga pamper on kõigil ühesugune, spoiler on küll R-Line näoga - servadest natu punsum ja osaliselt värvitud.
- TiitRE
Kindel ikka? Minu arust seal alumisel serval ikka sellised väikesed randid sees, nagu esistangel?
- Tänanud: 59 korda
See alumine serv ongi spoiler, pamper on eraldi detail ja see on kõigil ühesugune. Ainus erinevus on PDC-ga või mitte.
Aga noh, mida ma kah tean peale paarikümne aasta jooksul mitmete sadade VW-de remonti......
Viimati muutis jussike, 17 Veebr 2021, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
- TiitRE
Eeldasin su spoileri jutust hetkel katusespoilerit ...aga ok, mulle lihtsalt tundus siit kaugelt, et see alumine osa on hetkel tavaline.
Aga mis ma ikka, saan Riimoga kokku ja vaatan üle
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
See alumise osa trikk on VAGis suht tavaline. Vahetad Kodiaqil esistange alumise ääre ja ongi Sportline. 2017 Tiguani Rline tagastange tundub ülalpool kroomliistu tavastangega väga sarnane
- Tänanud: 59 korda
Mitte sarnane, vaid sama.
- Telefon: 5515335
- Tänatud: 75 korda
VW Passat B6 1.4TSI 110kw R-line Ecofuel 10 - Etnies858
Hilja juba ka. Paremad uksed läksid ka eile minema. Nii et ainult vasak tagumine ja luuk on järgi.
Viimati muutis etnies858, 18 Veebr 2021, 21:52, muudetud 2 korda kokku.
- etnies858
Vahepeal uus paisupaak pandud, mahle oma koos korgiga, sest vanal olid keermed ära retsitud ja webasto sai maha võetud. Jookseb nagu mahlakask, eks peab laua peal lahti võtma ja vaatama, milles probleem on.
Uue mootoriga 4000km sõitnud ja keskmine kulu 6.1kg sajale, 98% linn.
- Pulku
- Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
- Tänanud: 164 korda
- Tänatud: 80 korda
See linnakulu on täiesti adekvaatneetnies858 kirjutas: ↑08 Apr 2021, 22:07Vahepeal uus paisupaak pandud, mahle oma koos korgiga, sest vanal olid keermed ära retsitud ja webasto sai maha võetud. Jookseb nagu mahlakask, eks peab laua peal lahti võtma ja vaatama, milles probleem on.
