Sa oled nii südamlik- said juba jõlupreemiat või kust selline lugupidamine
VW Touran 1.9 tdi - 2005 - tito
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
Teatud delikaatsetel isikuandmetel põhineval otsusel mulle see aasta jõulupreemiat ei maksta. Sa oled niisama nunnu... vanasti vähemalt olid.
Aga nendel plekkkuutidel ahi ei tööta ilma tsirkuleerimispumbata?
- tito
Ahi töötemperatuuri saavutab lülib ennast välja, kui tsirkulatsiooni pump ette lööb, siis nii kiirelt seda ei juhtu
Aga täna -13 sain parema käe kinda juba ära võtta, sest ummikus tiksudes saavutas mootor töötemperatuurid, win
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 179 korda
Õige ka - kuidas sa kindaga ikka näitad.
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
A mootori veepump ei suru nii kaugele?
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
See oleneb vist konkreetsest isendist. Mõnel töötab katkise veepumbaga mootori töötdes weba tõrgeteta, mõnel läheb kohe häiresse.
Aga kui ahi ise ka tuksis, siis pole isegi elusast pumbast tolku.
- tito
Ma tegelen millegiga kunagi- ilmselt tõukan selle külmkapi aianurka kevadet ootama, homme peaks bayerlase tagasi saama
- tito
Muide on mõlemaga hirmus, Touranit toetab lõunaeuroopalamell Pirellilt
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 182 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see Lõuna-Eurooplane on jube , mul kruttisid 6-varbalised viimasele Passatile Nokiad alla, kõvad nagu puukingad. Kõige mõnusam oli nendega sõita +10-15 temp juures kevadel, pidi ikka vaeva nägema et see loha läheks. Lume ja eriti jääga oli nagu lehm libedal jääl. Tänaseks on see kombo õnneks kellegi teise mure.
- tito
Ei jaa ta elab veel
Tegin bayerlasele remondi ära ja auto on oma ülesande täitnud- vedis mind need mõned päevad kenasti tööle ja isegi kuuse tõin katusel metsast ära.
Aga see auto ei käivitu soojast peast absull, nagu ikka nende neetud uute autodega, tervitused ühele Tõnnile, liipasin kaabli otsa- ise lootsin et mõni andur, sest korra veamälu puhastades oli seal ajutine viga nukaandurist. A kõik maailma diagnostikud, prognostikud ja muud posijad on korralikud peo rikkujad- paluti märke kontrollida. Njah mis neist kontrollida, rihma vahetus siis rihma vahetus.
NB! Termostaadi lasen ka ära vahetada, kes siin pakkus et si** maksa midagi.... 87,51€
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Hea, et gaasika termostaat ei ole.
Selle lett oli midagi midagi 300.
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 197 korda
Mis sa ostsid kullast termostaadid v?
CNG mootoril 2 termostaati, mõlemad metsikud 29€
- tito
Tavaline originaal termostaat 044121113 ja tihend 038121119B kokku 50.- mõned kullid jahutusvedelik ja töö juurde.
Tööde käigus sai veel coolerist tuleva lõdviku tihendid vahetatud ja genekas uue siduri ning pinguti ja rulliga
Viimati muutis tito, 22 Dets 2021, 13:50, muudetud 1 kord kokku.
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
Et keep it clean, keep it OEM?
Kahju, et sa iuutuubi kanalit ei teinud sellest autost
Mustamäe mölleris igatahes oli selline info.
Ma lihtsalt küsisin. vaja seda ei ole.
- tito
No just
Muidugi kena tagasilöök tuli geneka siduriga, see seal mingi hiina genekas ja võllil puudub kuuskant millega kinni hoida.
Eks kui sidurit (jah auto enda sidur on ka pikas mida vaja teha listis) hakkan vahetama, võtab selle geneka uuesti ette
Seni tuleb loota, et laiali ei lenda ja gene rihma juppe kuhugi vahele ei loobi
Enefit toodab kenasti a kasumi sööb see kärakas sama kiiresti ära ka
Viimati muutis tito, 22 Dets 2021, 17:38, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5555üheksa6üks4
- Skype: el.mumm
- Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Lõpuks ometi tuli sellele põnevust täis seeriaalile järg
Kust otsast see auto meid järgmisena üllatab?
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
- Ra1ts
- Auto: VW Arteon 2.0 R-Line TDI 140kw 4motion
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 70 korda
- tito
Jap on meelesAlhambra kirjutas: ↑29 Okt 2021, 20:54Mul garaskas pump olemas. Pärineb küll omega pealt tegelikult, aga kujult täpselt sama nagu mu alhambral. (1,9tdi)
Pistik on veits erineva kujuga. Proovinud ei ole, aga võimalik, et ei sobi otsa päris niisama torgates.
Pump ise töökorras.
Kui vaja, saame ilmselt kokkuleppele.
