VW Touran 1.9 tdi - 2005 - tito
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 16 Sept 2022, 15:21
tito kirjutas:
16 Sept 2022, 15:16
No lagunes ju, mu plaan sai pihta :) Jõle tülikas on nii asju ajada kui sina oled enda päevaplaanid etta ära plaanind ja hommikul mingi kärakas sulle ainult jonkjonk plõksplõks teeb.
Mul kuri kahtlus, et seal mingi tarbimine taga jah olnud, a kuna auto enamuse ajast seisab on aku lihtsalt on/off reziimi tõttu enda plaadid sees sõlme keerand ja aku ise tüma.
Lähen täna boosteriga koju :mrgreen:
Aga, sa võid selle "käraka" ära müüa ja ostad mu Lõvi ära :lol: :lol: :lol:
Vähemalt teeb rohkem koostööd seoses plaanidega :D
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 16 Sept 2022, 15:25
Mu enda lõvi oli nr 1 vag mida pidanud :P
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 16 Sept 2022, 20:01
tito kirjutas:
16 Sept 2022, 15:16
Käid öövalvuriks või läks töökojas pikaks?
zephys
Telefon: 5555üheksa6üks4
Skype: el.mumm
Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas zephys » 16 Sept 2022, 22:59
tito kirjutas:
16 Sept 2022, 15:16
Nojah, elekter ju lõpuks diislist odavam vms 😂
Kes tänasid kasutajat zephys selle postituse eest:
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 18 Sept 2022, 14:49
murf kirjutas:
16 Sept 2022, 20:01
Ma olengi töökoja öövalvur pikaks ajaks jah 😁
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 18 Sept 2022, 14:52
zephys kirjutas:
16 Sept 2022, 22:59
Ise ka ei uskund aga on jah…
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 19 Okt 2022, 08:01
Uhuhhuuuu, riigiaparaat on saatnud meilile info, et TÜV on vaja ära teha, seks puhuks pingutan nüüd ja teen hoolduse ära- pole sellel autol kordagi õli vahetanud, samas ma aastas paar korda olen maakonnapiiri ka ainult ületanud :)
Tellisin siis natuke mammonat, nagu ikka söövad mu autod kastoolõli mille ma ostsin juba suvel valmis (kulude hajutamine tuli seekord küll super hästi välja), täna panin Aerost siis tellimusse Knechti filtrid, mootori õhufiltri, õlifiltri ja kütusefiltri. Lisaks otsustasin, et vahetan ära kõik mootoripadjad, sinna panen rosolje kõige odavamatest keskmise kvaliteediga osadest. Kuna ma viimase tõstukile sõiduga lõhkusin ära ka mootori põhjakatte, lisasin tellimusele ka Klokkerholmi uue põhjakatte- talv pole mägede taga ja mootorisooja on vaja rohkem salongis kui kliima soojenemiseks. Ahjaa karteripõhja uue punni tellisin ka veel, vana hea Swagi. Kodusesse varuosade lattu on tekkinud üks vanasti toiminud b6 Passati Webasto- proovin selle asendada küljesolevaga ja ehk saab talvele veel mugavamalt vastu minna :D
Kuna käivitamise probleem sai tugevalt pihta puuduliku kaabelduse pärast eelsüütuseküünaldele, olen ilmselt ära tapnud nii starteri kui aku enda (see viimane on Forssist ostetud Varta Silver seeria toode kahe talve tagant) Starter läheb remonti mul mingi Volodja juurde seda vahetama ei hakkaks kohe, aku äkki laenan enda rahvamajalt, mille parkisin talvituma.
Kütusefiltri tagasitäiteks on mul ka juba jupp aega tagasi osteldud Liqui Molly Diselpurge.
Kui selle kõigega ühelepoole saan peaks ülevaatuselt vast läbi libisema, äkki tuleb suuremale roostele tupsu tuuningut teha aga mis see minu kuldsete käte juures enam ära on- lebolaager :D
Sajatustest, ning vahetuse saagast siis tulevikus.....
Viimati muutis tito, 19 Okt 2022, 08:03, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 22 Okt 2022, 16:42
No nii, algatuseks vaatasin, et hammarihma poolset mootoripatja ei olegi vaja vahetada, aga kasti poolne oli täiesti lödi. Kakkusin siis aku, akukasti ja õhufiltri kopsiku eest ning vahetasin padja ära, läks Febi
Uus paigas tuunisime käigukasti otsas torni ära, et käigud ikka ilusti lülituks.
Siis vahetasin kütusefiltri ära.
Tagasitäite tegin nagu eelpool mainitud LM diislilisandiga.
Siis kakkusin ülevalt nii palju asju kui vaja lahti, et starter eemaldada.
Vahetasin õlifiltri ära veel ja siis tõstsin juba laealla.
Eemaldasin õlipunni ja lasin õli välja, panin uue punni, võtsin starteri maha ja hakkasin sillatalaga tegelema.
Need kaks patja olid ikka täiesti sodid, pressisin välja, aga uusi veel sisse ei pannud.
Järgmiseks lasin auto alla tagasi, ning panin õli tagasi, et meelest ei läheks.
Siis tuli elu vahele ja pidin kiirelt koju minema, ennem veel lendasid suvekad alt ja talvekad alla.
Uuel nädalal läheb starter remonti ja tuleb kokku laduma hakata.
Positiivse üllatusena leidsin Defa plokisoojendi elemendi karteripõhja küljest ja stange küljest irdunud pistiku :thumbup:
Viimati muutis tito, 22 Okt 2022, 18:32, muudetud 3 korda kokku.
Kes tänasid kasutajat tito selle postituse eest:
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 22 Okt 2022, 21:34
tito kirjutas:
22 Okt 2022, 16:42
Siis tuli elu vahele ja pidin kiirelt koju minema...
Mitmes laps juba syndis? :D
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 22 Okt 2022, 22:30
..palju õnne :mrgreen:
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 23 Okt 2022, 07:04
romeoD kirjutas:
22 Okt 2022, 21:34
A ei me rohkem paljune, aga olemasolevad läksid eile lõunasse, kuid neil tekkis olukord.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 24 Okt 2022, 12:15
Nonii starter remondist käes, veidi vaesem aga saan aru miks autol oli soekäivitus probleem 😁
Harja külge minevad vaskühendused olid sinised ja ega väljas olnud klemmidgi polnud oksiidivabad…
Uus starter (loe remonditud siiski) peal ja kerib nagu poleks homset :)
Sillatala sisse said uued puksid ka omakohale.
Lappasin kapote alt kõik kokku tagasi ja proovisin aru saada kuidas stange maha saaks, et Webastoga tegelda…
Viimati muutis tito, 25 Okt 2022, 08:10, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 24 Okt 2022, 19:08
Mul peaks olema ka üks tourani webasto. Aju on tollel ilus ja korras. Weba ise sobib varuosadeks.
tito kirjutas:
24 Okt 2022, 12:15
Uus starter peal ja kerib nagu poleks homset:)
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 25 Okt 2022, 19:14
Hoia mu õlut…
Kui keegi arvab veel, et v6 tdi on Hitleri kättemaks nekää mu Torani Webastoni jõudmine on!
Sul on vasakul nagu laululava aga ei sa pead toppima 26 liitrise klaasipesupaagi kokku Webastoga. Et klaasipesupaak maha võtta, peaksid ninaraami lahti laskma- noo hell no.
Nikerdasin siis günekoloogi (loe 1/4 tööriistad) relvadega kahe maailma vahel, nagu oleks siiamikaksikuid lahutanud…
Aga kätte ma ta raisa sain, olemasolev on täpselt sama va. õhuvõtturi kuju ja paigaldusraamide kuju mõnel kronsal. Iizi fiks need ümber lapata kui poldid oleks lahti tulnud. Viiest poldist 1 puurisin välja ja kaks keerasin korpusesse pooleks- täiesti suva, kahe pumba peale oli poldikomplekt siiski olemas.
Siis hooga viskasin ta vahele tagasi ja tõmbasin rubilniku seinast välja, lõin ukse seljataga kinni ning suundusin apteeki kriimusalvi järgi.
K r d i Touran
Viimati muutis tito, 25 Okt 2022, 19:32, muudetud 3 korda kokku.
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 25 Okt 2022, 19:32
Eks ta ole selle pärast sinna pesupaagi kaissu sokutatud, et ta külmal ajal pesuvee külmumise eest kaitseks, kui nt suvise sisse unustad.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 25 Okt 2022, 19:38
jussike kirjutas:
25 Okt 2022, 19:32
Wahahaa ja siis g7, b8 ajastul saadi aru, et pohh kliima soojeneb paneme ühe ühele ja teise teisele poole?
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 25 Okt 2022, 21:15
Vanasti mõeldi läbi kõik, uue mudeli küpseks saamiseks kulutati lausa 10a.
Tänapäeval max 5a ja mõne puhul lausa 3a.
Millist tulemust siit tahta?
Uued Passatid ja Golfid on kõik sellised, inseneer on leiutanud miskit.., kätte ei saa ja vahele ei mahu..
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 25 Okt 2022, 22:16
tito kirjutas:
25 Okt 2022, 19:14
Hoia mu õlut…
K r d i Touran
Nii hull ka nüüd pole. Lihtsalt vaja mingeid asju eest võtta. Ma ütleks, et B6 ahju maha võtmine on hullem.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 26 Okt 2022, 05:38
R36 kirjutas:
25 Okt 2022, 22:16
Kui ma olen endast hullu lukksepa mulje jätnud siis palun kerget karistust.
Ma mees kahe vasaku käega ja keset peopesa on pöial :mrgreen:
Pigem ma jonnisin selle peale
Viimati muutis tito, 26 Okt 2022, 09:07, muudetud 1 kord kokku.
Auto: Passat B6 1.4 Ecofuel Skoda Karoq Sportline
Tänanud: 402 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 26 Okt 2022, 06:23
Kas diislil midagi teist moodi? Cng passati weba võtsin 30-45min maha. Esimestest logaritest pool maha, stange küljest, põhjakate eest, pesupaagi kaks polti lahti ja weba tuleb kogu metallist raamiga välja, mis oli 4-5 poldiga kinni?
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 26 Okt 2022, 07:05
Umbes täpselt nii ta on
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 26 Okt 2022, 09:19
No kui ladva õun krimpsus on siis tekivadki sellised probleemid :lol: :mrgreen:
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 26 Okt 2022, 10:45
jussike kirjutas:
26 Okt 2022, 09:19
Tarmi sinust ei oleks seda küll oodanud...
Kus viga näed laita, seal tule ja aita- mitte saada p*rse ära aita :D
E: mul täna küünetehniku ja juuksuri juures aeg, feel free ja lappa kokku peale tööd :mrgreen:
Viimati muutis tito, 26 Okt 2022, 12:08, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 26 Okt 2022, 14:20
Stop Jussike, ära pane autot kokku! Defesime, et tsirgupump ei tööta, tellin uue :)
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 26 Okt 2022, 14:26
Kõik põhjused miks mitte osta 2004-2010 volkswagenit on vist sellel autol esindatud.
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
titoMustVälk
