VW Passat B7 variant 2.0TDI 125kw 4motion - 2012 - Ummi20
Skype: magnake
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 227 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 09 Nov 2022, 15:17
ummi20 kirjutas:
09 Nov 2022, 13:13
mul oleks nüüd vaja targemate nõu kus kohast ma võiks leida omale pistikud juhtmestikud lisavarustuse jaoks tahaks võimalikult OEM lahendust teha. Radari e.can juhtmed armatuuri alla veetud kuid ma ei tea kuhu ühendada võiks sest can plokkis afs juhtmed istuvad ees. Kessy anduritele oleks vaja leida pistikud/terve juhtmestik. HBA olemas kuid ilma pistikuta. uste sisse juhtmestik puudu. Start-stop plokki juhtmestik puudu aga asjad olemas. @R36, @siLc kuidas teie tegite?
Radari juhtmestik Alist, Pistikud Ali/Forss, Klemmid Ali/Forss.
Kui juhtmed ees siis teed kas pealejoote või Y ühenduse pressitavate/pistikutega.
ummi20
Auto: viewtopic.php?f=50&t=158353
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 09 Nov 2022, 15:19
tänud!
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 09 Nov 2022, 15:27
Kas radarist pin 8 mis tuleb ja läheb ecu tuleb samamoodi panna pressitava kinnitusega/jootega?
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 09 Nov 2022, 15:45
Extended CAN-i saad ühendada gateway'sse hiinlaste vaheadapteri abil -> https://www.aliexpress.com/item/1892533 ... 89538%21sh
Ma alguses ostsin samast poest B7 kessy täieliku juhtmesarja aga hetkel ei näe seda rohkem pakkumises. Nii sai armatuurialuse ära juhtmestatud ja uksed ka mingil määral.
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 03 Mär 2023, 23:47
Jätkan teostatud tööde nimekirjaga:
1. Salongis vahetatud välja istmed ja ustepolstrid nahksisu vastu.
2. Ajutiselt hetkel RNS510 kuid varsti saab MIB2 vastu ümber vahetatud.
3. Spidoblokk on vahetatud 3c8 920 880Q ja sw 1104 vastu.
4. Uste juhtmestikud ümbervahetatud et toetaks KESSYt
Viimati muutis ummi20, 07 Sept 2023, 01:52, muudetud 1 kord kokku.
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 02 Aug 2023, 15:51
Vahepeal möllanud ja tegutsenud olen doonor auto pealt kessy juhtmestiku maha võtnud ja ustesse paigaldanud, ootan ainult sobivat hetke, et salongis juhtmed ära vedada.
PriitV kirjutas:
10 Okt 2022, 13:11
ummi20 kirjutas:
07 Okt 2022, 18:35
Acc radari paigaldamise jaoks oleks vaja absiga midagi välja mõelda.
Füüsiline vahetus või venelaste maagia :clap:
Venelane aitas hädast välja ja kirjutas abs aju ümber ja nüüd ACC töötab koos follow to stop funktsiooniga. Kuu tagasi umbes sain esiklaasi täkke ja see mõra nüüd juba päris suureks läinud, varsti tulemas uus esiklaas peale täis lisadega st. HBA ja el. soojendusega.
Viimati muutis ummi20, 07 Sept 2023, 01:55, muudetud 1 kord kokku.
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 01 Sept 2023, 21:54
See nädal oli tegude rohke, sai doonor auto pealt kessy juhtmestik peale pandud millega hetkel kaks anomaaliat kaasnes. Üks on see et nuppust läheb käima ainult siis kui võti on pesas ja teine teema on linkidega vcds sai vaadatud et need on ühendatud ja näeb ära kas soovin uksi avada või lukustada aga näitab veateadet, et "incorrectly installed" kõik 4tk
edit: kogu kessy juhtmestik oli komplektne koos pistikutega.
Viimati muutis ummi20, 07 Sept 2023, 01:56, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 164 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 01 Sept 2023, 22:17
Ja salongi antennid said kõik ilusti paigaldatud ja korrektselt ühendatud?
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 07 Sept 2023, 01:51
jep
