VW Passat B7 variant 2.0TDI 125kw 4motion - 2012 - Ummi20
- Auto: viewtopic.php?f=50&t=158353
- Tänanud: 3 korda
Olen pikalt olnud vw margi peal ja lõpuks sai omale naisega kahepeale ostetud väheke uuem auto seekord sai selleks siis Passat B7 2.0TDI 4motion. Peale ostu sai kohe lisatuled paigaldatud mais. Nüüd ~2 nädalat tagasi käis hoolduses.
Plaanidest:
ACC ✔
KESSY ✔
Uuem Dashboard ✔
HBA
Suveks lähevad alla platinium red valuveljed alla.
Plaanidest:
ACC ✔
KESSY ✔
Uuem Dashboard ✔
HBA
Viimati muutis ummi20, 12 Dets 2023, 12:06, muudetud 9 korda kokku.
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 197 korda
VW Passat B7 2.0TDI 125kw 4motion - 2012 - Ummi20
Acc paigaldus päris kallis ja aega nõudev aga väärt asi kui pidevalt maantee otsad. Pump tuleb välja vahetada või siis üle kirjutada jne.
Virtual cockpit pole võimalik paigaldada, isegi aliexpressis pole ühtegi Androidi versiooni olemas. Pole ka venemaal ega kusagil sellist asja tehtud.
Muidu edu autoga.
Muidu edu autoga.
- Tänanud: 3 korda
Sellessuhtes, et mõte oli stock väljavahetada kas siis premium 3d vastu või kui oleks võimalik olnud see virtual cocpit peale panna aga selge siis tänud info eest. ABS pump hetkel peal on 3AA 614 109 AQ tuleviku läheb peale 3AA 614 109 AJ. Kõik acc jupid välja vaadatud ning vcds ka olemas et hiljem ära kodeerida.etnies858 kirjutas: ↑28 Nov 2021, 15:21Acc paigaldus päris kallis ja aega nõudev aga väärt asi kui pidevalt maantee otsad. Pump tuleb välja vahetada või siis üle kirjutada jne.
Muidu edu autoga.
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
Aju vahetusest võiks siiski piisata. Pumpa justkui pole vaja vahetada. Vähemalt enda B7l pääsesin aju vahetusega ainult.
Mis kellaplokki puudutab, siis parim mis sa saad on b8 stiilis visuaalid. AID kui selline B7mel ei eksisteeri orikas lahendusena vähemasti. Paar kutti suudavad sul B7 kellad ka eesti keelseks teha...
- Tänanud: 3 korda
Hmm olgu kuid kus kohast ma voiksin saada ainult aju äkki on ideid? Mis puutub eesti keelde siis see pole nii oluline.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
Pumba aju saad vast koos pumbaga. Leiad vastava pumba ja viskad ajud ümber.
- Tänanud: 3 korda
Nonii vahepeal vist üks termostaat otsad andnud siin külmade ilmadega. Kui temp 90 pole ss sinna see seier kunagi ei jõua ka hetkel. Kui saavutab 90C siis suudab seda veel kuidagi hoida. Kahtlustan DSG termostaati mis otsad andnud. :/
- Tänanud: 3 korda
Küsimus suurele ringile mis kaamera on kõige mõistlikum panna b7le et saaks aktiveerida HBA? Kas b8 oma koos klaasiga?
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Kõige mõistlikum on panna B7 jaoks mõeldud klaasikaamera.
- Tänanud: 3 korda
Viimasel ajal kui võtme süütesse panen siis esimese korraga süüde ei lähegi sisse ja imekombel kuidagi läks auto käima lõpuks kuid tekst jäi ikka ette.
Nüüd ma ei teagi kumb vigane on kas coil või võti ise. sõidu ajal kiri eest ka ei tulnud
Viimati muutis ummi20, 14 Jaan 2022, 13:41, muudetud 1 kord kokku.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänatud: 99 korda
Pigem on vigane roolilukk või -lint. Broneeri aeg diagnoosiks ja vahetuseks sobivasse töökotta enne kui päris teeäärde jääd.
- Tänanud: 3 korda
Mure sai lahendatud ignotion coil pistik oli lahti ja sealt ka anomaalia
- Tänanud: 3 korda
Pole väga meeles olnud selle teemaga tegeleda aga vahepeal on saanud 300k ls täis, suvel sai käidud magnuse juures kes sobitas uue võtme ja kessy immo peale. nüüd jääb üle antennid vedada koos juhtmestikudega. Acc radari paigaldamise jaoks oleks vaja absiga midagi välja mõelda. radar, kangide ja juhtmetega olemas. Üks imelik asi mis siiani on häirinud on anomaalia kui kohapealt startida kas edasi või tagasi siis korraks gaasi anda käib sillast nagu nõks v kolks läbi suurematel kiirustel seda asja ei ole kohanud
- Kris111
- Auto: Volkswagen Passat B8
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Lase kuskil ülevaatuspunktis lõtkutestril korralikult esisild üle vaadata. Tihtipuhku olnud esimeste õõtsade tagumiste pukside poldid sellise nõksu/kolksu põhjustajaks.
- Auto: passat b7
- Tänanud: 40 korda
- Tänatud: 54 korda
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
"Omalajal" modisin olemasolevaid ABS-e.
Õnneks täna B7 ACC ABSsaadavus veidi parem kui toona.
- Tänanud: 3 korda
Tead ülevaatusel tehti seda ja ei öeldud midagi lõtkude kohta. see juba eelmisest talvest küljes autol. Ilmselt vahekast/dsg/poolteljed süüdlased.
Ma mõtlesin ka venelaste maagia peale
Viimati muutis ummi20, 12 Okt 2022, 21:19, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Ma loodaks ka seda maagiat et endal ka abs pump ümber kodeerida.
- Tänanud: 3 korda
Hetkel asi kätte võtmise taga, kui abs ümber kirjutud siis kes softi uuendaks?
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Mis mõttes kättevõmise asi. Kas vahetada pump või siis leidsid kellegi kes häkib olemasoleva pumba?
- Tänanud: 3 korda
Ja ma saan ümberkirjutada abs aga auto pealt maha võtmine on omaette ooper
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
On teada et saab ümber kirjutada ka nii et pumpa maha ei võta. Kahjuks on teema läbi käinud vene foorumist. Ei tea et keegi siin mail nii oleks teinud.
- Tänanud: 3 korda
- Tänanud: 3 korda
mul oleks nüüd vaja targemate nõu kus kohast ma võiks leida omale pistikud juhtmestikud lisavarustuse jaoks tahaks võimalikult OEM lahendust teha. Radari e.can juhtmed armatuuri alla veetud kuid ma ei tea kuhu ühendada võiks sest can plokkis afs juhtmed istuvad ees. Kessy anduritele oleks vaja leida pistikud/terve juhtmestik. HBA olemas kuid ilma pistikuta. uste sisse juhtmestik puudu. Start-stop plokki juhtmestik puudu aga asjad olemas. @R36, @siLc kuidas teie tegite?
