VW Tiguan R-Line 2.0TSI 4MOTION - MY2022 - SanderSPS
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 303 korda
Eile sai ilmastikuoludele vastavalt veidi mängitud nende reziimidega. Tiguani puhul on huvitav see, et neid on sisuliselt kokku 7.
Winter,
Normal
Offroad
Offroad Expert
Sport
Individual
Eco.
Jättes kõrvale selle jutu, et auto vahetab modega värvi ja blablabla, siis tegelikult on need moded ikka päris huvitavad. Esimesed 4 mängivad oluliselt rohkem neliveo jaotusega kui ma arvatagi oskasin. Näiteks Winter reziimis olid kohaltminekud oluliselt rahulikumad ja ringi käisid sisuliselt libeda peal kõik 4 ratast ja mitte mängides mis rohkem veab, vaid tekkis selline "ma olen nüüd natukene lukus" tunne.
Käiguvahetused toimusid veidi hiljem ja sai kiiremini jõudu maha panna mis kõrgem käik pakkus:
Tiguan models offer two off-road modes, one of which can be customized by the driver, but all 4Motion-equipped vehicles come with a Snow mode that allows more wheelspin than normal to help maintain forward motion when the going gets slow.
Offroad infot ma unustasin küll vaadata, aga Offroad expert laseb sisse lülitada laskumispiduri ja muuta vedu vastavalt Eco, Normal, Offroad vahel. Lisaks veel esituled ja käimakast, acc jne. Päris palju huvitavat näppimist ja testimist. Pigem mis veidi häirivam on, on see, et ta ei suuda mu määratud mode peale jääda. Ehk iga kord kui ma auto käima panen pean rulli keerama. Mitte, et see mind väga häiriks, aga noh. häirib veits:D Normal, Sport Individual ja Eco. Nendega on nüüd veidi teist moodi huvitav. Igas muus mõttes on nad samad nagu passatil või muul autol Mode nupu all, aga nüüd see huvitavam pool. Määran näiteks Sport mode vajutades rulli keskele ning keerates näiteks Snow peale, siis tekib Sport ikoonile lumehelves kõrvale. Mis värk sellega nüüd on? Et SportSnow? Uurimistööd vaja veits teha, et kas ma kujutan ette omale midagi või päriselt ka on need kuidagi kombineeritavad?
Veel põnevat. Sättisin ka sellele autole disco pro ekraanile matima kile. Sõrmejäljed? Mis sõrmejäljed? Lisaks 1 parkimiskell ka mis sai sätitud täpselt VW logo keskele klaasi servas. Aga miks ei?
Winter,
Normal
Offroad
Offroad Expert
Sport
Individual
Eco.
Viimati muutis SanderSPS, 24 Jaan 2022, 15:11, muudetud 4 korda kokku.
- Auto: VW Tiguan R-line -23 + VW Golf VI cabrio-12
- Tänatud: 3 korda
Kas kaitsekile on sõrmejälgi hülgava pinnaga? Jäi silma Youtuubis, et Usa ja Canada mudelitel on täiesti erinevad esituled Euromudeliga võrreledes,huvitav mis seal tehniliselt ka vahe on? Kas pakiruumi vann oli koodiga 5NA061161A ja kas on pigem pehme ja kõva pinnaga? Endal need asjad ees ootamas samuti, kahjuks auto pole veel valmis.Muidu välimus peaks olema sama, mootor teine.
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
vanni koodi said kümnesse jah. Mina võtsin pehme, sest asjad sõidavad oluliselt vähem ja esteetiliselt ilusam.Mulk2 kirjutas: ↑24 Jaan 2022, 15:37 Kas kaitsekile on sõrmejälgi hülgava pinnaga? Jäi silma Youtuubis, et Usa ja Canada mudelitel on täiesti erinevad esituled Euromudeliga võrreledes,huvitav mis seal tehniliselt ka vahe on? Kas pakiruumi vann oli koodiga 5NA061161A ja kas on pigem pehme ja kõva pinnaga? Endal need asjad ees ootamas samuti, kahjuks auto pole veel valmis.Muidu välimus peaks olema sama, mootor teine.
USA ja Canada mudelitel mu teada pole sequential suunda. Matrix on HBA ja mingid asjad veel, aga vb märkasid Low tuld mis meil eestis ka müüakse. Ma olen ikka näinud neid sama tulega ka nagu mul ja ainult selle erisusega, et neil pole high tagatuld pea kunagi.
Ekraani kaitsekile võta milline meelejärgi. Ebyst leiad neid. On täismatte, poolmatte ja täitsa läikivaid. Passatil märkasin, et ajaga ja piisava kasutusega ikka tekivad jutikesed sinna klaasile, ehk soov oli ikka teda hoida. Passat läks ka selle kilega. See auto sai ka koheselt peale.
Kui saladus pole, siis mis mootori ja veoskeemi tellisid?:)
- Tänatud: 3 korda
Nelik ja 110KW diisel.Kuna sai valitud juba ette ostetud mudel ,siis kaasa rääkida enam ei saanud muu varustuse osas.IQ led, webasto,360 area view,konks,easy open,tumendatud tagatuli vähemalt on. Ise oleks võimalusel võtnud el. istme ja pro ekraani ,HK heli veel.Augustis on tellitud ja lubadus märtsi lõpp.Pigem ise loodan ikka Aprilliks.Ei pea kohe talverehvidele mõtlema siis. Kas oskab keegi öelda kas esimesed porilapakad R -ile ka on mõeldud (5NA075111), värviks enne kerevärvi kui sobivad.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 34 korda
Isegu kui sooviks, siis kas nad on täiesti plastikust, või kuidas neid värvida? Mingil määral ilmselt ikka venitab/painutab?
Vaevalt see värv seal eriti kaua püsib viisakalt
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Maitse üle ärme kakle. Ma ise olen ka kaalunud porikate paigaldamist. Selles mõttes kui tiivakaared nii ehk naa mustad on, siis palju kest see porikas seal häirib.
Endal on veel kindlalt plaanis paigaldada originaal liist taga stangele. See mis luugi alla käib siis. See on mul kõikidel VW-del olnud ja ei erine see ka teistest. Selles mõttes hea lisa mis annab välimusele juurde ja teeb kogu olukorda veidi ilmekamast tagant. Mitte, et sellel midagi nüüd viga oleks ka ilma liistuta.
- Tänatud: 3 korda
A6 C7 OEM esimesed sai värvitud ja istusid väga hästi ja hoidsid külge puhtamana küll.Soov oleks näha kas Tiguani omad sobiks sinna valgena või mitte.Või pole R -linele neid üldse ette nähtud.Mis rahavas lävepaku kaitsmeist arvab? 5NA071310 ZMD komplekt mustad hõberibaga või ette ainult Tiguani kirjaga kroomikarva 5NA071303
Kas SanderSPS sul pagasiruumi laadimisava kaitsekatte paigaldus ka mõttes või ei?
- Tänatud: 3 korda
Jah nüüd vaatan isegi, et koopa äär ju must loomulikult ja alles siis läheb üle kerevärvile.Endal mõttes nii tagastange laadimisava kaitse (5NA061195A) ja ehk ka tagaluugi äär.(5NA071360) Kas nad aga sama tooni mõlemad ka on,pilt võib petta.
- renxx9
- Auto: Skoda Octavia IV
- Tänatud: 7 korda
See kell on ulmeäge abimees. Aga seda saab kuuma suvejooksul sättida sadu kordi
Olen mõelnud enda pillil mingi äkki klaasiliimiga see kella kinnitus liimida..
"Kõik, mida rahaga saab joonde ajada, on odavalt saadud."
Erich Maria Remarque
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Eks ole näha jah. Selles mõttes on ta mugav tõesti, et kunagi kui päriselt vaja on patarei tühi või aeg vale või jumal teab mida. Hetkel pigem on meelerahu apastraat:)
- Puuriit
- Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
- Tänanud: 73 korda
- Tänatud: 60 korda
Korra saad tühja patarei või tühjeneva patarei tõttu lolliks läinud kella eest litaka ära ja edasi jälgid piinliku täpsusega kas toimib või mitte Olen läbi katsetanud selle, kusjuures Ühisteenused tulid inimlikkuse mõttes veidi vastu (päris ära ei nullinud trahvi).
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Seda sõber ka hoiatas, et vaata kindlasti alati kas ikka pani aja peale
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 72 korda
- Tänatud: 100 korda
Porilapakaid ongi R-Linele ainult ette pakkuda. Robustne on see R-line seljas mu arust, aga maitse asi. Värvitult nad ei püsi üldiselt jah, nagu siin mainiti.
5NA071360 ja 5NA061195A ei ole samatooni, tagastangele käiv osa on selline nö. lihvitud matt alu välimusega, luugile käiv liist on läikiv kroomilaadne toode.
PS! mulk2, augustis tellitud mudelil oleks saanud varustust muuta, saab veel siiani.
- Ra1ts
- Auto: VW Arteon 2.0 R-Line TDI 140kw 4motion
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 38 korda
Ma kasutan seda hilist võimalust ja soovin ka ametlikult õnne uue ilmakodaniku sünni puhul. Mitteametlikud oled juba ammu kätte saanud. Näeb hea välja, eriti selles valges kuues.
Ma ei julgenud seda postitust varem lahti teha - ma olin kindel, sul on seal sees nii palju asju, mida ma tahaks endale retrofitida. Nii läkski.
Panen nüüd selle uuesti rahulikult kinni ja unustan ära, mida ma kõike nägin
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Ma olen siin ennem ka soovitand, et kunagi panin enda 1,4 44 kilovatti puhast jõudu Polole ka need külge, istmiku düno järgi andis jõhkralt juurde
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Ühel või teisel viisil saab sulle need asjad ka külge @Ra1tsRa1ts kirjutas: ↑26 Jaan 2022, 22:41 Ma kasutan seda hilist võimalust ja soovin ka ametlikult õnne uue ilmakodaniku sünni puhul. Mitteametlikud oled juba ammu kätte saanud. Näeb hea välja, eriti selles valges kuues.
@tito osmad öelda ka palju kilojõudu need superlahedad Sparco lapid andsid? Ikkagi mega vinge tuuletakistus:)
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 98 korda
Mis lisajõudu, see puhas petukas. Kytsikulu langes sest need lapid hoiavad masinat sulgkergena
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- tito
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Eepiline. Ma ei jõua ära oodata millal need endale külge saaks keerata. Tegelt tahaks astmelaudu Tiggyle. Raip kui ilus on.tito kirjutas: ↑27 Jaan 2022, 11:49Trollime edasi
https://racingexpert.eu/tootekategooria ... porilapid/
- tito
Ah ma räägin vahelduseks ühe nalja. Töökaaslane küsis milline Sander? Ma räägin, et sa ta autot vast isegi värvind, et ennem käis hõbedase Passatiga, nagu see mis õues....
Täis lamp kümnesse
Viimati muutis tito, 27 Jaan 2022, 13:38, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Hooldus või katki?:D
Ma igaks juhuks teemaks ei võta, et mis sa minust räägid...
Viimati muutis SanderSPS, 27 Jaan 2022, 14:14, muudetud 1 kord kokku.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 116 korda
- Tänatud: 47 korda
Aga palun ! kas panen tellimuse sisse? Tootekood 5NA 071 691
Viimati muutis tofetome, 27 Jaan 2022, 19:41, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
Noh käis siin see küsimus läbi, et kas ku auto aaab keraamikaga kaetud. Daaaaa Muidugi saab. Märtsi aeg pandud ja loovutan teise nädalaks, et Nasioli kihiga kaetud saaks. Jälle JN Cardetailingu headesse kätesse ja sertifikaat ka hiljem autosse, et võimalikud juhtumid saaksid hilisemalt kindlustusega taastatud.
Sõber, nii vähe kui mul neid on, tegi autole väikese, aga väga praktilise kingituse mis kiirelt külge sai pandud.
Iga päevaga meeldib auto aina enam:)
Viimati muutis SanderSPS, 29 Jaan 2022, 10:10, muudetud 3 korda kokku.
