VW Passat B8 2.0TSI 162kW - 2017 - murf
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 182 korda
Puhkuse ajal sai natuke pikem maanteesõit ette võetud, Tln-Palanga ja vaadatud, et mis see kütusekulu siis autotripil võiks tulla.
1. Tln-Palanga ots läbi Riia kesklinna 6.0 l/100 km
2. Riia-Tln läbi Paikuse, Järvakandi, Rapla tuli 5.7 l/100 km
Püsikal stabiilselt +10 ja möödasõidud keskmisest kiiremalt.
Võrdluseks kõrvale, et Alltracki parim oli 6,7 ja b8.5 1,5TSI oli 4,9 l/100 km peale Riia otsal.
Viimati muutis murf, 31 Juul 2023, 15:19, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 55 korda
Nii on endalgi, et Alltrackiga sõidan pikema tripi 6,7 sajale See on mõistlikult liigeldes, kiirust väga ei ületa ja põhjagaasiga möödasõite ei tee. Esivedune ikka 0,5+ liitrit ökom.
- Tänanud: 37 korda
Jep, kulunumbrid on norm ja ega sealt ökomat ootagi.
Küll aga on vaikselt pead tõstmas mõte, et peaks vist autot vahetama. b8 peal juba 2015 aastast kah ja hakkab liiga igavaks minema. Auto muidu tip-top, vajalikud lisad kõik olemas, aga emotsiooni jääb puudu. Hall ja igav liikur, Alltrackiga meeldis rohkem sõita. Vaatab millal see klõps ära käib, kas sügisel või naudin veel talve Webastot ja muid rõõme. Pole ühtegi huvitavat alternatiivi ka suutnud välja mõelda, otseselt ei isuta millegi järgi. Või siis ei mahu need kuidagi eelarvesse.
- Tänanud: 37 korda
Oi ei, tutika peale ei lähe. VW hinnad on kosmosesse ära läinud ja seda liisingut endale kaela tõmbama ei hakka. Siis vaataks juba miskit nooblimat.
- Tänanud: 37 korda
Nõus, kõik on kalliks läinud. A mul tuleb kuidagi blokk ette tutika lisadega Passati eest 60k välja käia. Ja kui see disain ka a Golf moodi tuleb, siis ei vaata seda isegi kasutatult enam. Pole siiamaani suutnud viimast Golfi söödavaks mõelda. Esimene Golf mis üldse ei meeldi.
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 198 korda
B9 pole Golfiga küll midagi pistmist. Sain näha, istuda, katsuda kevadel ja mulle meeldis, ja ma pole passati klient kunagi olnud
- Tänanud: 37 korda
Sa jääd ka vanemaks ju
Nagu vanasti, siis kui ma veel noor olin, öeldi - BMW on noortele ja soliidsemas eas kolitakse MB peale üle.
- Tänanud: 37 korda
Jahedad ja niisked sügisilmad käes ning esisillas taas mingi kääks sees. Hommikul lähed linna poole ja lamava politsei teekünnistel kääksub nii peale- kui ka mahasõites. Ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mul on neid teekünniseid esimese 2 km jooksul 6 tk
Õnneks on Jussike juba selleks ajaks tööle läinud, muidu hakkab varsti kaebama
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Eks need lamavad on ikka mõttega Teil sinna pandud, ilmselt tulevasest automaksust ka sada milli Sulle ja teine pool naabrumehele
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Lamavad on vaid kohalike kiusamiseks. Et näha paremini kes kihutab.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 609 korda
Mind see käuks ei koti, mul enda oma käuksub seal sama moodi....murf kirjutas: ↑10 Okt 2023, 09:14Jahedad ja niisked sügisilmad käes ning esisillas taas mingi kääks sees. Hommikul lähed linna poole ja lamava politsei teekünnistel kääksub nii peale- kui ka mahasõites. Ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mul on neid teekünniseid esimese 2 km jooksul 6 tk
Pinda käivad need bmw laadsed tooted, mis krigisedes seima jäävad, üle lamava vaikselt hiilivad (igaks juhuks ka diagonaalis) ja siis põhjagaasiga järgmise juurde läristavad.
- Tänanud: 37 korda
A sa kirjuta KOV-i, et tuleks sama distsntsi peale 20 tk veel panna. Siis nad ei jõuaks kiirendama hakatagi, sõidaksid kuni Selkuni diagonaalis. Ma suht kindel, et KOV leiaks vabalt raha selle jaoks, neil tundub see teederemont lemmikteema olevat. Ühel aastal pindavad korras tee p.rsse ära, järgmisel lapivad oma s.tta ja kolmandal freesivad kõik üles, uus pinnakate peale ja siis 1 km kohta 6 künnist. Kes ingel [VW Bot: "Keel korda!"] need idioodid sinna pukki lasi?jussike kirjutas: ↑10 Okt 2023, 17:24Mind see käuks ei koti, mul enda oma käuksub seal sama moodi....murf kirjutas: ↑10 Okt 2023, 09:14Jahedad ja niisked sügisilmad käes ning esisillas taas mingi kääks sees. Hommikul lähed linna poole ja lamava politsei teekünnistel kääksub nii peale- kui ka mahasõites. Ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mul on neid teekünniseid esimese 2 km jooksul 6 tk
Viimati muutis murf, 10 Okt 2023, 18:28, muudetud 1 kord kokku.
Las panevad terve tee pikkuses künnise.
Või arengu kohtades tehakse meelega tee kitsaks, et psühholoogiliselt inimesed võtaks kiirused alla.
- Tänanud: 37 korda
Sai proovitud palju sedaani pagass haljastuse ja istutuse stuffi mahutab. Tulemus, 7 kotti mulda ja 5 kotti multši. 1 koti oleks veel mahutanud, kui oleks vajadust olnud.
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Kui kotid lahti pakid, siis mahub veel rohkem.
- Tänanud: 37 korda
Noup, ei mahu. Žigulli puhul see töötaks, a Hansud pole puistematerjali lahtiselt vedamisega arvestanud ja laadimisavast hakkab väärt kraam maha voolama.
Pakendatult läheb rohkem
