VW Passat B8 2.0TSI 162kW - 2017 - murf
Golhv
Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
VW Passat B8 Highline 2.0TSI 162kW - 2017 - murf
Lugemata postitus Postitas Golhv » 11 Jaan 2022, 17:47
KuldarA kirjutas:
11 Jaan 2022, 13:53
Passatil 19' aastaringseks paras jah. Mul esimesel talvel oli 17'' kuna tuli autoga kaasa. Teiseks talveks sai 19'' et näeks hea välja ikka. Eriti sobimatu on R-line 17'' veljega.
Äh, ei ta nii hull ka nüüd pole… 😀
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 11 Jaan 2022, 18:07
Need edituled on kõige koledamad selle auto juures.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 11 Jaan 2022, 18:49
Mis nende esituledega on?
Näeb ju täiesti okei välja nende velgedega :)
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 11 Jaan 2022, 20:42
Tavalised tules, pole matrix
Puuriit
Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 11 Jaan 2022, 20:49
Rehvi-/veeremüra vähendamiseks ei pea vana läbilastud madratsit lõhkuma, võib ka mõistlikumalt läheneda. Ise olen kolmel viimasel autol esilogareid summutanud ning tulemus on selgelt tuntav - esimene kiht pigikat vähendab logari kaasamölisemist ning teine kiht umbpoorse laadset asja (mis niiskust kannatab) kaotab logari resoneerimisel tekkiva läbu edasikandumise keresse. Tehasest on seal mingi väike tutt vatti vahele pandud juba, aga tollest pole väga tolku. Materjalikulu on alla 50€ ja tööaeg mõlema poole peale kokku max 1h.
Viimati muutis Puuriit, 11 Jaan 2022, 20:51, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat Puuriit selle postituse eest:
mttishtwist
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 11 Jaan 2022, 21:38
links kirjutas:
11 Jaan 2022, 18:49
Koledad on.
Päev on lühike, kuid ööbik.
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 12 Jaan 2022, 10:11
Golhv kirjutas:
11 Jaan 2022, 17:47
KuldarA kirjutas:
11 Jaan 2022, 13:53
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 03 Veebr 2022, 11:54
Soojemate ilmade saabudes tuleb vist uksed lahti lammutada ja sinna sisse piiluda. Juhiukse sees miskit nagiseb ja käib ikka närvidele. :evil:
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 03 Veebr 2022, 12:02
Soojema ilmaga enam ei nagise.
Puuriit
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 101 korda
Lugemata postitus Postitas Puuriit » 03 Veebr 2022, 12:34
murf kirjutas:
Osta poest paar rulli Tesa tekstiilteipi ( https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/l ... m-15m-must ) ja käi juhtmed ning pistikud üle. Enda B8-l suutsin kaks nädalat vastu pidada ennem kui uksepaneel küljest tuli ja juhtmed/pistikud teipi said. Juhtmed mässisin üleni sisse, et kaoks igasugunegi võimalus kõvemate pindade kontaktmüraks ning logisevatele pistikutele panin väikse tüki fikseerimiseks vahele (Minu B8-l oli kaabelduse isoleerimisel korralikult ökotatud). Kui juba lahti võtad, siis kata umbpoorsega ka ära - https://fixus24.ee/toode/U0dNLVZJT0xPTi ... tt-0-5x1m/ mis elimineerib igasuguse polstri/pleki ja sinna vahele jääva kaabelduse kontakti.
See selline mõnus õhtune teleka ees nokitsemise töö, vead paneeli tuppa sooja ja teed. Uste küljes olev kaabeldus tuleb muidugi välitingimustes või garaages teha ja seda on ka omajagu.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 03 Veebr 2022, 12:56
martin333 kirjutas:
Alltrackil nagisesid siis kah, kord üks, kord teine. Vahest oli vaikne kah. Aga praegusel juhiukse sees käib mingi suurem elu, ei aita vana hea koputamine :D kah.
Külmaga ei viitsi lammutada hetkel, kannatan vast kevadeni ära.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 10 Veebr 2022, 16:27
Nii targad ja manuali lugejad, küsimus Mõigu KEK-ilt. Miks kliima läheb sync pealt ära?
Panen sync, sõidan üksi ehk siis keegi teine ei kruti midagi ära, ka öösel ei käi naine mu autos istumas ja seadeid paigast ajamas jne. A mingil hetkel järgmisel või ülejärgmisel korral sõites avastan jälle, et sync väljas ja kunde pool mingi teine temp. Milles kala peitub? Webaga miski seos?
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 10 Veebr 2022, 16:30
Ei tohiks olla webaga seotud. Ainus asi mis seda synci välja ajab on parempoolne temp rull ja manuaalne SYNC nupu vajutus. Ongi paras aeg touch kliima panna:D
Viimati muutis SanderSPS, 10 Veebr 2022, 16:30, muudetud 1 kord kokku.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 10 Veebr 2022, 16:45
SanderSPS kirjutas:
Kusagil on mingi muu kotermann, nuppu ei kruti ja sync ka ei vajuta ise välja. 6 aastat Passatitega sõitnud ja sellist jama pole ennem olnud, vanusega veel päris seniilseks pole ka muutunud. Ega ma pole spetsialistide juures kontrollis ka muidugi käinud. :lol:
Touch näeb hea välja küll. A enne oleks järjekorras velg, DLA, usteplärinate likvideerimine, ja äkki siis võiks mõelda. A siis võiks juba rooli ka ära vahetada ja lõpuks on mõtekam uuem mudel juba võtta. No ja nagunii on nelik ikka puudu.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 10 Veebr 2022, 17:52
Hehehe. Tundub nagu projektikas jah😄
Muudugi huvitav oleks teada kas kliimaplokile softi ka on ja kas see ehk aitab? Või käib nupu taga mingi elu mis kontakti vahest annab või hoopis mingi kodeeringu küsimus teatud mälude aktiveerimisel. Keegi arvutiga võlur on kallal ka käinud?
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 10 Veebr 2022, 17:58
SanderSPS kirjutas:
Ei taha uskuda. Enne mind oli mingil lätlasel tööautoks.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 10 Veebr 2022, 18:05
Saldejumssi peale tilkunud?
Kes tänasid kasutajat jussike selle postituse eest:
aus
Aspiriin
Telefon: 5591null66kaks
Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Aspiriin » 10 Veebr 2022, 19:55
Kui ma nüüd mõtlen siis mul igakord nii, et sync sisse vajutama...
Kui vahepeal öö auto seisnud vms...
Viimati muutis Aspiriin, 10 Veebr 2022, 19:56, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 10 Veebr 2022, 20:05
Max esiklaasile võib ka synk välja lükata.
murf
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 10 Veebr 2022, 20:10
jussike kirjutas:
Vot-vot, siia võib juba koer olla maetud küll.
Aga kummaline muidugi, et miks ta ära muudab ja AUTO valiku puhul samasid väärtuseid mõlemale ei pane :roll:
Jälgin nüüd mõned hommikud asja, äkki ma max-esiklaas ajal olen tempi muutnud ise.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 10 Veebr 2022, 21:32
jussike kirjutas:
Ei synci ta ära ei võta. Ma käisin kohe lausa proovimas. Mingi vajutus muidugi peab seda tegema
Viimati muutis SanderSPS, 10 Veebr 2022, 21:33, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 10 Veebr 2022, 21:40
Mul mingi kombo ajal võtab, kui keeran õhtul klaas Max olekus HI peale ja hommikul peale webat vajutan auto peale, siis võtab synk maha, vahet pole kas keeran ennem temp paika või mitte.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 10 Veebr 2022, 21:43
jussike kirjutas:
Hmm põnev. Ma nüüd autosse minna ei viitsi enam, aga homme kindlalt proovin kas auto võtab synci maha või mitte. Lisaks kas klaasile ja tagasi autole ka teeb midagi. Ühesõnaga käin klaviatuuri üle autos.:)
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 10 Veebr 2022, 22:02
Sul pole ju nuppe mida keerata 😏
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 10 Veebr 2022, 22:03
jussike kirjutas:
Jep, ma olen rebel. Mul on slaiderid ja kui slaideri keskele vajutan, siis hoolimata temperatuurist paneb alati 22 peale. Badass eks:D
