VW Caddy mk2 1.9 TDI - 1996 - PeeterPets
PeeterPets
Auto: Vw Golf 3 1.9D 47kw, Vw Caddy mk2 1.9 TDI 66kw, Vw Golf 3 kere, Seat Inca mk2 kere, Vw t4 2.4 57kw
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PeeterPets » 27 Jaan 2022, 15:52
tito kirjutas:
27 Jaan 2022, 15:49
Neid ülevoolusid jah, ma kardan et see mingi tavaline silikoon voolik siis olla ei saa, sest minu teada ei kannata silikoonvoolik kütust absull ja läheb pehmeks võib ummistuda vms
Pole uurinudki, mis voolikud need täpselt on, tavalise silikoonvolla peaks ja kasutuskõlbmatust muutma, aga kui ta on ka oma autodel neid kasutanud, ju töötavad
Paigaldan autodele lisatulesi ja helitehnikat Läänemaal
PeeterPets
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PeeterPets » 31 Jaan 2022, 11:18
Nii siis, eile kell 2 öösel jõudis pirukas kodu garaazi
Edit: See pilt ei taha üldse õigetpidi jääda siia :yawn:
Eile õhtul kãis veel teises garaazi korralik lõpu spurt, sisselase sai lõplikult kokku ja 60mm toru jookseb nüüd kollektorist tagasillani välja
Viimane töö oli veel õhulugeja ja EGR-i välja kirjutamine ja ette said ilmastikule sobivamad rattad. Koju sõit kulges hästi, peale esimest mõnda kümmend meetrit kuniks veidi lutti vajutasin tõusid suunurgad kõrvuni ja seda kuniks garaazini välja. Turbo vilistab korralikult ja 60mm toru teeb päris head lärmi, nüüd on ikka õige TDI.
Esimene asjana võtan ette põhja kuna aastaga on sinna paar auku juurde tekkinud ja eelmiste omanike kruvidega kinni lastus plekitükid vahetaks ka siis juba välja. Keevitustele klaasiliim peale, mingit roostesurma ja siis bituumen peale, tundub vist juba asjalik kombo? Plaanin kasutada Hagmansi tooteid, või tasuks vaadata midagi muud?
Pets
Viimati muutis PeeterPets, 31 Jaan 2022, 11:19, muudetud 1 kord kokku.
PeeterPets
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PeeterPets » 31 Jaan 2022, 22:12
Istmed, vaip ja kõik muu pläust välja, see kõik muu pläust oli kenasti läbi vettind. Peale selle välja võtmist kostus üks suur ohe :shock: Teadsin, et paar auku on vaja keevitada aga see, mis sealt kõik välja tuli peale kruvikaid, peitlit ja suurt haamrit sealt välja tuli oli küll kole
Silma jäi ka eelmiste omanike põhja remondi(kui seda selleks nimetada saab) oskused:
Õnneks garaazi eest ühel kõrval tegelasel on põhjaplekid vähe kabedamad, natuke tuleb ka ise plekki väänata, õnneks on nende panoraam põhjadega varasemad kogemused ja too kord oli kasutusel ainult külmkappi plekk :D
Kui kellegil paremaid mõtteid või heas korras põhjaplekke müüa siis kuulan meeleldi
Pets
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 01 Veebr 2022, 06:16
Ilmselt lihtsam ise kompunnida, kui kuskilt lõigata pole. Nii vanal pillil suht suva mis sinna alla keevitad. Peaasi, et saab tugev ja ülevaatuse onud ei kobise. Vaevalt järgmised kümme aasta sellega sõta mõtled.
PeeterPets
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PeeterPets » 01 Veebr 2022, 07:55
Alhambra kirjutas:
Peale vaatepildist toibumist vaatasin, et talakohad saan õuest ja üle jäänd ilmselt suht sirge plekk jah. Üv onudel peaasi, et auku pole, tugevus neid väga ei huvita
Viimati muutis PeeterPets, 01 Veebr 2022, 07:56, muudetud 1 kord kokku.
PeeterPets
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PeeterPets » 02 Veebr 2022, 00:06
Järjekordne õhtu garaazi veedetud ja pigimati (või mis iganes jama see pleki peal on) eemaldamine endale selgeks tehtud, muidugi kõige suurem tarkus tuli viimaste paneelide juures, algul haamriga pekstes lahti ehmatada, see jura ja siis tuleb palju lihtsamalt kui lihtsalt peitliga toksides, järgmine kord targem lihtsalt :thumbup: Paar pilti hetke seisust, kus veidike sai juba kruvisi pealt poolt lahti pekstud, homme lähen kruvikaga kallale ja nii veidralt kui see ka kõlaks, hakkan põhja lahti kruvima :lol:
Pets
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 02 Veebr 2022, 09:45
Wampiiroja driftiauto ehitamisest jäi silma, et seda võeti ära miski jääga. Ei saanud aru kas kuiv jää või lihtsalt jää, aga nii nad seda tegid.
Tänanud: 0
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 02 Veebr 2022, 09:51
Kuiva jääga jah tehakse. Osad kiidavad, et väga hea, teised jälle, et ei ole mingit vahet. Ise pole proovinud
PeeterPets
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PeeterPets » 02 Veebr 2022, 10:07
tofetome kirjutas:
Kuiv jää peaks ka lahti ehmatama tänu sellele, et materjalide mõjub kraadi muutus erinevalt, ehk siis see matiks tõmbab end kiiremini kokku kui plekk. Videopildist tundus, et kiirem viis kuid lihtsam natuke kauem teha kui siit väikesest Haapsalust seda kuiva jääd sebida :D
PeeterPets
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PeeterPets » 03 Veebr 2022, 22:16
Nii siis, vahepeal tekkis töödega väike viivitus tänu sünnipäeval aga täna sai jälle veidi nokitsetud. Põhja alt sai kruvidega plekitükid eemaldatud ja esimest korda sain punktkeevituse puuriga tegutseda, paras mängimine, et alumisest plekist mitte läbi lasta aga täitsa tehtav. Hetkesest põhja seisust paar pilti kah:
Välja puurimine heas korras kohtades oli kordades kergem kui läbi ussitanud kohtades. Kunde oma tuli suht rahuldaval kujul välja, kuid juhi omal oli rooste 2 plekki üheks teinud ning sai lihtsalt lolli jõuga lõpuks eemaldatud :D
Eks nüüd tuleb vaadata, mis jääb alles ja, mis saab asendatud ja siis relakale tuld.
Pets
Viimati muutis PeeterPets, 03 Veebr 2022, 22:17, muudetud 2 korda kokku.
PeeterPets
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PeeterPets » 05 Veebr 2022, 13:17
Jälle pool päeva interneti avarustes kolanud ja ikka kuskilt targemaks ei ole suutnud saada, küsin siis siit abi. Kuna põhi on eelmistest isolatsioonidest ja millest kõigest veel puhtaks roogitud siis, mida võiks sinna pleki ja vaiba vahele panna, enne mingi korrosioonitõrjega enne ja siis mingi pigimatt tundus mulle loogiline, kiidate heaks või laidate maha? Kui heaks kiidate siis, mis see korrosioonitõrje võiks olla? Ise vast oleks bituumeniga üle plätserdanud ja siis mingi kvaliteetsem pigimatt peale, sõber pidavat saama sebida mulle kuskilt mingit väljamaa oma :thumbup:
Pets
ziimz
Lugemata postitus Postitas ziimz » 06 Veebr 2022, 10:15
Värviks põhja pintsliga ja kannaks peale pigimati. Ca 15.a tagasi oli mul ka caddy ja siis juba mädanes tagakoopad jms kohad.
Gull
Auto: Passat VR6 '95
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Gull » 06 Veebr 2022, 12:20
PeeterPets kirjutas:
21 Jaan 2022, 12:07
Kust sai ikkagist idee osta pirukat? Süüdistaks oma venda, kelle kunagi samasugune kongikas oli.
Vana hea 748MHJ, oli veidi üle aasta minu käes :) Tallinnas oli maru naljakas kulgeda tagasilla pärast temaga, pea igast lamavast mendist üle sõites jäi auto tagaosa nn õõtsuma nagu keegi paneks kongis pidu. Endal ka seati nahas caddy veel hoovi peal alles, suhteliselt lollikindel auto. Edu projektiga :thumbup:
PeeterPets
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PeeterPets » 06 Veebr 2022, 14:36
ziimz kirjutas:
Tagakoopad ka neil tüüpiline mure jah, minu omal õnneks need kombes. Millega põhja värviksid, lihtsalt mingi Hammerite taolise asjaga?
PeeterPets
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PeeterPets » 06 Veebr 2022, 14:38
Gull kirjutas:
21 Jaan 2022, 12:07
Vennas mul flippis selle silla ära jep aga amordid jäid originaalid. Jahtisin ise sealt alt seda flipitud silda, kui mingitel müügi piltidel per*e kõrge oli aga olevat juba vanarauda läinud. Edu läheb alati tarvis :thumbup:
ziimz
Lugemata postitus Postitas ziimz » 06 Veebr 2022, 16:58
ziimz kirjutas:
Kui muud pole siis sobib see ka, värv annab parema vee ja kulumiskindluse. Olen teinud nii: 2k krunt, kõvendi+autovärv, pigi või pigimatt.
Kes tänasid kasutajat ziimz selle postituse eest:
PeeterPets
PeeterPets
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PeeterPets » 07 Veebr 2022, 23:39
Jälle 2 päeva nokitsetud, või noh eemaldatud eelmiste meistrite kätetööd ja vaadatud, mis, kus, kui hull on. Makroflex, isepuurivad ja needid :sick: Hakkasin pealt poolt põhja alla ronima, et kuhu kaugele see rooste läinud on, tuli välja, et sisemise karbini välja, õnneks ainult natuke alt äärt umbes 10cm pikkuselt närinud, välismise karbi alt äärt ka kenasti ussitanud, kuna põhjaga kohtumise liides oli vähe kehva jäänud, lisaks avastasin eest karbiotsast kena augu, kust kõik pask sisse sai vuhiseda, õnneks porikas vast ei lase sinna eriti midagi. Lisaks avastasin kundepoolt veel 2 kereõõnsust, mida pealt ei märka, kuid alt veidi kruvikaga kangutades esile tulid ja seal käis kena roostetamine. Pikk jutt, si** jutt, panen parem paar pilti:
Algne plaan kärutoorikult põhja lõigata on suhtelist peast kadunud, tuleb ilmselt suhteliselt sile põrand, jätan ilmselt ainult need kumerused, kus piduri- ja kütusetrass jooksevad. Antud tugevnduset, kus makro leidsin plaanin kaotada, seest pool korralik pigimatt ja ei tohiks ju vedel jääda?
Pets
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 08 Veebr 2022, 21:14
Kuidas teil selle google-ga on? ..en ümmärä?
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 95365&ct=2
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... oor-panels
Klokkerholm vm. pakub ka kindlasti keredetaile.
Alusta otsingust.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas pppp » 09 Veebr 2022, 10:18
ryan kirjutas:
Paraku ei pakuta peale välimiste rattakoobaste külge keevitatavatest plekkidest B-osana mitte midagi.
Kärutoorik kere poolest nii palju parem ei ole, et sinna kõike ümber tasuks visata?
Viimati muutis pppp, 09 Veebr 2022, 10:20, muudetud 1 kord kokku.
jaanus5376
Telefon: 53570543
Auto: Vw Golf MK3, Vw T3 caravelle
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jaanus5376 » 09 Veebr 2022, 11:17
Ise Golf 3 põhja keevitasin, siis sain mõlema poole põhjaplekid Intercarsist ja väga mõistliku hinnaga. Golfi põhi peaks ju Caddy omaga sarnane olema, kui mitte sama. Tänu nendele plekkidele sai asi kiiremini valmis ja jäi ka viisakas.
Viimati muutis jaanus5376, 09 Veebr 2022, 11:21, muudetud 3 korda kokku.
PeeterPets
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PeeterPets » 09 Veebr 2022, 12:30
ryan kirjutas:
Alusta otsingust.
2x 300euri kmh, ei aitäh, sõidan oma siledast plekist põhjaga hea meelega edasi sel juhul
PeeterPets
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PeeterPets » 09 Veebr 2022, 12:31
pppp kirjutas:
ryan kirjutas:
On parem, sest keegi pole seal mingi jama kokku keeranud aga, kas just nii palju parem, pigem mitte.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas pppp » 09 Veebr 2022, 13:03
jaanus5376 kirjutas:
Hetkel on pakkuda vaid paremat poolt "soodushinnaga" 171.42 EUR
G2 Klokkerholmi põhjaplekkide "soodushind" on 219,30 EUR :shock:
Sügisel sai ühe teise jupimüüja käest veel 2-kohalise summa eest...
PeeterPets
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PeeterPets » 09 Veebr 2022, 15:32
pppp kirjutas:
Esitiibade hinnad sammuti kahekordistunud... Autopõhja eest 350euri+ veel seal kuskile aretada mingeid tükke+keevitus ja korrosioonitõrje vahendid, ei aitäh. Rooste asemel tuleb korralik plekk, kõvasti tugevam kui see panoraam põhi :)
Viimati muutis PeeterPets, 09 Veebr 2022, 15:32, muudetud 1 kord kokku.
jaanus5376
Telefon: 53570543
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jaanus5376 » 09 Veebr 2022, 15:53
Ebareaalne kuidas need hinnad ikka üles läinud, ise sain mõlemad pooled kätte tugevalt alla 100€ aga sellest ka veidi aega möödas. Selliste hindade juures teeks kah ilmselt tavalisest plekist :D
