VW Passat B8 R-Line 140kw "Sport" '18 - Arks
- arks
- Telefon: 56887370
- Auto: vw passat var. sport 125kw 2009 ,vw passat var. 1,6 74kw 98
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Nii siis.
3 aastat unistamist ja lõpuks saigi B6 välja vahetatud B8 vastu .
Kuigi oli ka plaan B6 võiduka lõpuni sõita või 500.... km välja venitada, no natu jäi puudu.
Plaani sai võetud valida Saksas müüdavate autode seast, leides ühe täitsa OK jäin sellest napilt ilma.
Muidugi sai abi palutud ka Mobile24 OÜ Kuldar A.
Kes soovitas ka Rootsi valikut .
Lõpuks oligi üks Saksa ja teine Rootsi valik.
Kuna Saksas saada olev oli musta värvi ja kallim
(vana B6 oli samuti musta värvi ,seekord eelistasin muud värvi )seega otsustatatud ja valituks sai Rootsi sinine metallik.
Kriteeriumitest.
Pereauto, siis kõigile midagi, mida sooviti
Lapsed tahtsid ,et oleks panoraam katuseluuk (ausalt ise ka tahtsin äge ju) ja saaks tagumiku talvel ruttu soojaks (tagumised istmedoojendused).
Naiste värk vist (olen kuulnud )aga taheti roolisoojendusega .
Ja, et oleks meedia ilma nuppudeta.
Ise ikka ihkasin häid juhiabisid, mis olid ka B6 l ja Webastot ikka ka.
Konks jne .
Pigem eelistasin tekstiili.
Oli ka mõte kui B5 oli sinine ,B6 must ,siis B 8 võiks olla valge
Mõte oli jätta oma vana B6 reg .number alles ka uuele B8 le.
Nagu ühel Sügiskruiisil üks kruiiside lõbus seltskonnahing Jürts ütles: "MHV -see kõlab nagu MUHV"
Autoks siis
VOLKSWAGEN PASSAT B8 TDi sports R--line 140kw Executive 2018/10
Läbisõit 96......
Lisasid vast nagu tavaliselt
Activ display
Acc
Lane assist
Side assist
Webasto
Panoraam katuse luuk .
El taga luuk .
Kaamera .
Kessy
Tagumised akna rulood
Jne palju muud
Aga edevaks teeb ja on põnev must lagi .
Kahju on ja puudust tunnen (B6l oli olemas) prillilaekast ning tagumised topsihoidjad käetoe sees olid B6 -l mugavamalt ,samuti ees tundub panipaik väiksem.
Oi jaa
Plaan lisada juurde....
Ja tahakski külastada Le Vw Freaksi poisse 36 ja Mindfreaki.
Esmalt siis .
Easy open juurde .
Peeglid kokku klappima .
Tahaks siis ka soojendusega esiklaasi .
Meedia discover Pro.
Vb ka siis taha keskkonsooli kas inverter v USB .
Tahaks webastot telefonist aktiveerida, kas on võimalik.
Ja vb palju muud
Tellitud juba ja külge lähevad:
Esimesed, tagumised porilapakad.
Laadimis ava kaitse stangele
Luugile alla kroom liist . paigaldatud OK
Kui seda kroomi seal väljas R -linel on siis juba too ka lisada.
Muidu tundub hea ja põnev vihase pilguga VW B8
Nagu pildid 0
Kriteeriumitest.
Konks jne .
Autoks siis
Läbisõit 96......
Activ display
Acc
Lane assist
Side assist
Webasto
El taga luuk .
Kaamera .
Kessy
Jne palju muud
Oi jaa
Esmalt siis .
Easy open juurde .
Ja vb palju muud
Nagu pildid 0
Viimati muutis arks, 04 Aug 2022, 17:13, muudetud 8 korda kokku.
Kivi käst saab kivi( graniit, marmor) ja kui küttekollet vaja saab ka selle tehtud.
- arks
- Telefon: 56887370
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
VW Passat B8 R-Line 140kw Sport 2018 Arks
Esimesed jubinad lisatud, puudusid velje poldi kapslid
Küsiks kas seal ongi nii või tundub mingi osa põhja kattest puudu .
Sumpsi ümber vst küll ei ole aga tundub suur ava vasaku külje pool On mõned kruvid tühjad kohad nii tooni järgi kuitavalised kinnitus(needid).
Ja huvitav see ,et autol all erinevad paarid rehve ,ja imelik asetus diagonaalis (tavaliselt ju ühel teljel üks paar). Küsiks kas seal ongi nii või tundub mingi osa põhja kattest puudu .
Viimati muutis arks, 15 Juun 2022, 06:01, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Palju õnne B8 puhul!
Mida see "Sport" seal mudelinimes tähendab?
See ongi nii.
- SanderSPS
- Tänanud: 158 korda
- Tänatud: 437 korda
Need kinnitused mida ülal mainisid. Neid ei olegi seal sumpsi juures. Sulab üles sulle asi seal:)
Welcome to MQB World muidu.
Nupud on sul laes olemas muidu. Ilmselt pääsed OCU mooduli paigaldusega ja siis kolmeaastase litsentsi ostmisega:)
Viimati muutis SanderSPS, 15 Juun 2022, 10:51, muudetud 2 korda kokku.
- arks
- Telefon: 56887370
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
twist kirjutas: ↑15 Juun 2022, 07:46Palju õnne B8 puhul!
Kirjade järgi Sportscombi.
Eeldan siis madalam vedrustus v midagi .
Arvasin ka , et seal sumpsi kohal küll midagi ei sa olla aga vb mingi väiksem osa vasakul enne sumpsi pütti.
Vb siis need lisa augud ja osalised kinnituskohad näit mingi lisa pamper v spoila jaoks
- arks
- Telefon: 56887370
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Oleks veel r-line sisu ka. Ise olen pool aastat otsinud seda õiget. Küll vale värv, see lisa puudu, too lisa puudu jne. Ja muidugi hind. No kuidagi ei saa rahakotile selgeks teha, et täna maksabki 5a vana passat üle 20 kilo. Suht ebavõrdne võitlus rahakott vs laenuraha.
- arks
- Telefon: 56887370
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Sama oli , oleks tahtnud rohkem valida seda õiget .waithboy kirjutas: ↑16 Juun 2022, 05:40Oleks veel r-line sisu ka. Ise olen pool aastat otsinud seda õiget. Küll vale värv, see lisa puudu, too lisa puudu jne. Ja muidugi hind. No kuidagi ei saa rahakotile selgeks teha, et täna maksabki 5a vana passat üle 20 kilo. Suht ebavõrdne võitlus rahakott vs laenuraha.
Ja raske ,kus oleks lisad nii nagu tahaks, kuskilt tuli järgianda , ja hiljem lisab juurde .
Et saaks nii nagu peaks .
Aga tuli kiirelt valida kuna ilma autota pea 3 kuud,nagu jalutu ja suvi ees liikuda vaja..
Sisu R- line nii ei jälginud ,aga tekstiil sisu v mis see Alcantra oleks pigem tahtnud rohkem ja halli tooni autot.
Aga See sinine metallik on ka päris hea mulle.
Viimati muutis arks, 16 Juun 2022, 08:59, muudetud 1 kord kokku.
- arks
- Telefon: 56887370
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Täna saabus selline jubin .
Ja sai äravahtatud ,palju parem kohe
Viimati muutis arks, 04 Aug 2022, 17:06, muudetud 1 kord kokku.
- arks
- Telefon: 56887370
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Suvi ja suht kiire töö aeg,
Ei jõudnud lihtsalt varasemalt siia midagi huvitavat kribada.
A nüüd siis edasi veninud puhkus ja aga küll ,A mis puhkus kui nävid pingul ja ilma autota nagu jalutu .
Eh ei teagi kas nüüd alustada algusest kui kõik tundus ÄGE, uus auto , suvi ees ja hea ringivurada
Või siis kui kõik see uus ja põnev ühe hetkega on
Aga siis ikkagi algusest .
Vahepeal saanud auto vähe erilisemaks mida läbi arvuti teha andis jne
Activ displeile värvi ja meeleolu valgustust lisatud
Ja hea ukse avades läheb Coming leaving home tööle ei pea kangi vibutama.
ja palju muud.
Pultide patareid vahetatud ,
Ja natuke muret tegi , vahest mõnel korral jukerdas kaamera , anndis teada Park pilot pole hetkel kättesaadav.
Viga näitas video signaal kaabel jukerdab.
See probleem sai hiljem lahendatud ehk siis DIY (kahju ei saanud olukorrast pilte)
Eemaldasin luugi polstri ja ennäe mingi juhe oli seal kahe korpuse vahel kinni pigistatud ja suht kokku pressitud ,(tundus rohkem kaamera toite juhe( vst) pruuni värvi, signaal kaabel vast see üksik must aga asetsesid koos pistikutega kõrvuti kinnitus klambris )kruvid tundusid ka muidugi suht lahti keerasin vähe rohkem lahti ja vabastasin juhtme ja kruvid uuesti kinni .ja OK oligi
Nüüd töötab kaamera pilt ilusti ja pole rohkem jukerdanud.
Ja sai tehtud (liitutud )ka Sander SPS -i abiga VW Conectiga
Tänud siis veel Maindfreak ja Sander SPS
Iseenesest hea Äpp ,aga võimalusi võiks rohkem olla ,näit ka siis juba ala teisi soojendus vunktsioone ka tööle saada .
Sulgeda avada vajadusel aknaid jne toiminguid .
Vist tabas ka kroomi hullus ja sai DIY tuuning .
Aga tundub sobivat sest R- linel seda küllaga ja läheb kokku. 11.07.22
Keris ette . Pagana kahju on ,et Panoraami puhul puudub prillilaegas,hetkel sai lahendatud nii .
ega ei häiri aga kõigeparem pole ka.
Hea ,et must sisu ,vähem märkab . Muidu on olnud kõik hästi ja palju ringivuraratud ala 2 kuud alles ja u6500km
pikkad otsad head keskmised küttuse kulud . See siis viimane Läti-Leedu tripile minek.
ja üks ilus hetk reisist . Kui siis tagasiteel kodu poole oli kõik mida ei osanud oodata ja rikkus ülejäänud puhkuse
Sõidu ajal käis jõnks läbi auto v mootori displeil EPC tuli, jõud kadus , põõrded koos kiirusega kõikuma .
fooritaha jõudes nõusis Start-Stopi käsitsi käivitust .
mis ei tahtnud õnnestuda siiski käivitus ja peale seda hakks mootorkorralikult puterdama ,
hommikul prooovides ei käivitunud enam kui korra läks siis suri kohe välja ,
Tänud Sander SPS-ile kes oli abivalmis tulema kohe ja veateated ülevaatama .
selgus 2 viga EGR klapp ja ausalt see teine lühend tundus keerulisem ja ega meelde ei jäänud kuna olukorrast pea hajevil ja suht väsinud veel.
ega midagi sai tellitud puksiir ja Mustamäe Møller autosse . Hea oli juhuslikult VWConectist näha,et autol kapott, jne avatud juba vastu õhtut tegeleti vea väljaselgitamisega.
tuligi ka kõne vastuseks Auto ei käivitu selle ,et hammasrihm ei vea ringi ja hambad vast maas .
vaja vahetada veepump ,rihmad rullikud ,jne siis näeb ja saab edasi kondrollida miks süttis EPC
Sai siis ise järgmine päev kohalemindud täpsustama miks ja kuidas võis selline viga juhtuda auto sõitnud 103309 km ja hooldused korektselt paberite järgi kirjas ja hammasrihma vahetuseni veel tükk maad minna.
Vastuseks siis anti pakkumine ja kuna auto on välja tulnud Rootsi esindusest siis peate ise sealt uurima ,meie saame ainult remontida.
vahetavad veepumba, rihmad, rullikud,jne ja saab korrda.
Kas on siis keeruline margiesindusel teise riigi margiesindussega suhelda ,või on asi tahtmises .
tundub keerulisem kui klient hakkab kahe esindusevahel ise suhtllema mis võtab oluliselt rohkem aega.
lõppuks sai ikka väheke selgitatud ,lubati tegeleda probleemi lahendusega,aga kas,ei tea ,sest siiani vaikus a lubati ühendust võtta, ootan .
Teisipäevaks sai remondi aja ehks siis saab selgust ja loodan ,asjad joonde
ja palju muud.
Viimati muutis arks, 04 Aug 2022, 17:07, muudetud 6 korda kokku.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 125 korda
Ees vw. logo tõmba ka toonlakiga tumedaks, on mu arust parem kohe. ja ühed mustad ülemised tuleliistud peaksid ka kuskil olema vedelemas kui huvi
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 62 korda
Minu autol oli rihmavahetuse ajaks rihm 7a ja 178000km vana ja nägi veel väga ok välja. Ei mõrasid, hargnemisi ega midagi. Aga hammasteta rihm kõlab küll nagu üks korralik arve. Et siis pannakse uus rihm, veepump jne ja siis vaadatakse, kas klapid jäid sirgeks? Selle teadmise saamiseks piisab juba rakiste külge panemisest.
- SanderSPS
Teine viga oli catalyst converter bank 1 sensor mis veas oli. Vabalt võivad mõlemad olla tingitud sellest, et hambad maas. Samas jah need hambad niisama maha ei jookse. Veepump vaga ilmselt mis seal pahandust tegi
Aga no problem. Aitan ikka kui saan...ja su telefon hääletu pole
- arks
- Telefon: 56887370
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Kui mina, siis viimati eelmise neljapäeva õhtal sõitsin tehnika
Tn.
Kui värav pärani ,astu alati julgelt hoovi siis olen sealSanderSPS kirjutas: ↑04 Aug 2022, 22:46
Kui sab enne korra kuidagi sättida näha kuis sobib ( või pilti) siis vb ok .
Märki olen silmanud tumedat, aga jääb nii nagu on.
Viimati muutis arks, 05 Aug 2022, 15:59, muudetud 5 korda kokku.
- Tänanud: 16 korda
Mustaks tehtuna pole ilus, aga selline toonlakiga tumedam, et ka logo paistab mulle meeldib
Viimati muutis miilits, 05 Aug 2022, 16:47, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- arks
- Telefon: 56887370
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Kui muudan , märgi ( logo) tooni ,siis vb mõtleks teeksin nii
Ei hakka lakiga ,kleepsu v kilet hiljem parem eemaldada kui vajadus. Olemas ka You Tube link.
Viimati muutis arks, 09 Aug 2022, 21:33, muudetud 2 korda kokku.
