VW PASSAT B8 Variant 1.6TDI Bluemotion - 2015 - Kris111
- Kris111
- Auto: Volkswagen Passat B8
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Tervitus klubilised ja huvilised. Kunagi olin suht aktiivne siin oma autodega aga vahepeal aastaid eemal olnud. Nüüd sai jälle tuldud Vw omanike sekka (tegelikult juba suve keskel).
Auto jäi silma välimuse pärast ja esimesel päeval kui müügile tuli sai kohe helistatud. Järgmisel päeval vaatama ja asi lukku pandud.
Ise kartsin väikest diiselmootorit. Proovisõit aga üllatas ja pole nii kehva see asi midagi.
Mootoriks 1.6tdi 88kW, automaat käigukast 7k, led esituled/tagatuled, sisu must poolnahk/alcantara, püsikas+distants, vihmasensor, el. istmed ja muud kõike loogilist lisa.
Autole lisatud: Maxton Design spoileri ring, Eibach madaldus, 19" valuveljed, 15mm flantsid, originaalraadiole lisaks woofer + võimendi, esiklaasile päikesesirm.
Peale ostu juunis sai kohe tehtud kõik hooldused, hammasrihm sinna juurdekuuluvaga, õlid mootor ja käigukast, filtrid, jahutusvedelik. Vahepeal vahetatud õlisid ja filtreid, teen seda iga 10 000km järelt.
Ise olen siiani autoga rahul ja midagi halba öelda pole .
Lisan siia siis alati veidike juttu ka kui midagi jälle tehtud!
Mõne pildi ka juurde:
Velotuuril sai ka natukene turvatud sõitu.
Viimati muutis Kris111, 03 Jaan 2023, 17:21, muudetud 4 korda kokku.
- Tänanud: 154 korda
- Tänatud: 55 korda
VW PASSAT B8 1.6tdi 88kW - 2015 - Kris111
See ökokulgur näeb küll sex välja Mis veljega tegu kui oskad kommenteerida? PS. olen sellise mootoriga B8-ga kulgenud küll, saab asja täitsa aetud. Ja KW poolest ju varem kulgeti igasugu 66 ja 81KW TDI-ga ja kiideti veel takka
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Täna sai Passat viidud poleerimisse ja tehakse värviparandusi. Mõned kivitäkked ja aastatega tulnud kriimud riivasid nii silma, et ei saanud nendelt enam pilku pealt . Esmaspäeval peaks auto kätte saama, eks siis näeb-kuuleb, mida asjatundja ütleb.
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
VW PASSAT B8 1.6TDI 88kW - 2015 - Kris111
Eile õhtul auto poleerimisest ja värviparandustest kätte saadud ja ise olen tulemusega rahul. Tagaluugilt sai eemaldatud TDI ja Bluemotion märgid, lisaks salongis mõned plekid eemaldatud.
Lähipäevil saab auto uue esiklaasi ja kojamehed.
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Eelmisel nädalal sai Passat uue esiklaasi. Kohe kordades parem sõita.
Natukene on üks asi häirima hakanud, mitte veel väga hullult, nimelt isegi linnas sõites raadiojaamad veidikene sahisevad/krõbisevad. Peab varsti uurima hakkama.
Juhiukse polstri taga mingi asi kolksub kui sõita ebatasasel teel, võtab varsti polstri maha ja vaatab, mis seda pisikest kolksu seal põhjustab.
Tahaks ette lisatuld paigaldada aga uurisin, et minu masinal, millel LED esituled, on vaja vahele mingit eraldi boksi, mis loeb signaali lisatule jaoks. Kas see on õige ja peab selle vaheboksi paigaldama või saan ise ka kaugtule jaoks vajaliku signaali kuskilt kätte?
Viimati muutis Kris111, 10 Okt 2022, 12:27, muudetud 1 kord kokku.
- Aspiriin
- Telefon: 5591null66kaks
- Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 9 korda
Palju sul madaldust on?
Ootavad alla panemist 35/40mm madaldus ja sama velg ka lisaks.
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Mul kast kaugemal garaazis, et päris täpselt öelda ei oska. Aga oli vist 40mm. Lisaks 15mm flantsi velgedele.
Viimati muutis Kris111, 11 Okt 2022, 22:33, muudetud 1 kord kokku.
- kraff
- Auto: Passat B8 / Tiguan Allspace Highline
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Selle juhiukse kolksu osas. Võid enne polstri kallale asumist vaadata üle ukse otsas lukuava ümber paiknevad plastist punnid. Mul passati kõrvalistuja uksel ka oli miski kolks sees ja selgus, et üks punn logises ja tegi päris korraliku kolksu salongi.
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Vihmane aeg käes ja ega kaugel see lumigi on. Salongist tekstiilmatid välja võetud ja soetatud margipõhised kummimatid.
Kuna seal udukates need kollase värvusega tavalised lambid ei meeldinud, siis sisse läksid Osram Coolblue Boost lambid. Ilus sinakas/valge ja läheb led põhitule gabariitidega ilusasti kokku. Originaalis udukates H8 aga Osram Boost varianti H8-t ei paku, siis sobis H8 asemele ilusasti ka H11 lamp.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Jetta CL 1,3 40kW -86
- Tänanud: 282 korda
- Tänatud: 103 korda
Oleks enda Passatile ka kummimatte vaja. Kust kohast tellisid ?Kris111 kirjutas: ↑14 Okt 2022, 08:31Vihmane aeg käes ja ega kaugel see lumigi on. Salongist tekstiilmatid välja võetud ja soetatud margipõhised kummimatid.
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Minu käest saab kõike.Pets115 kirjutas: ↑14 Okt 2022, 08:49Oleks enda Passatile ka kummimatte vaja. Kust kohast tellisid ?Kris111 kirjutas: ↑14 Okt 2022, 08:31Vihmane aeg käes ja ega kaugel see lumigi on. Salongist tekstiilmatid välja võetud ja soetatud margipõhised kummimatid.
Kirjuta postkasti auto reg. nr. ja panen sulle hinnad ja variandid.
Viimati muutis Kris111, 14 Okt 2022, 09:27, muudetud 1 kord kokku.
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Sooviks nüüd talvel leida mingi lahenduse. Kas keegi oskab mind juhendada kuskohast võiks leida passatile originaal need dekoratiivsed summutiotsad? Tehasest tellides 85€tk, väga ei raatsi sealt võtta . Rootsi mõni leht?
Ebays on müügil lihtsalt metallist kleebitavad aga need endale ei meeldi. Teine asi oleks augud sisse ja summutit veidi ringi teha ning otsad nendest kohtadest välja tuua.
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Raadio sahinat tekitas telefonilaadija, mis oli ühendatud käigukangi ees olevasse usb auku. Sellega asi korras.
Täna hommikul pesin talverattad ära. Teeb kerge poleerimise ka neile ja siis on endal hea vaadata. Hetkel kerged kriimud puhastusest peale tekkinud.
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Natukene päikese eest varju sõitude ajal nüüd. Jõudsid kohale esimeste uste päiksevõrgud. Maal ei roni vähemalt enam putukad ka salongi sisse nii palju kui varem.
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Pole ammu midagi kirjutanud.
Vahepeal tehtud mootoriõli (iga 10 000km järel) ja õli-, õhu-, salongiõhu-, kütusefiltri vahetus. Eest võtsin ära stangelisa kuna sellega sõites oleks see praeguseks tükkideks.
Uuele esiklaasile sai pandud ka uus ja natukene laiem toonsirm.
Alla läksid 17" originaalveljed koos naastudega. Esialgu jätsin flantsid vahele aga mõistlik oli ikkagi need ära võtta.
Kuna talvel tahaks autot tööle jätta kui kuskil kiire käik, siis tuttav tegi paar hiireklikki ja nüüd saab uksi sulgeda töötava mootori korral ka.
Ühel metsateel sai sõidetud teele langenud puust üle, midagi õnneks ei juhtunud. Kurvist väljudes nägin puud ja seisma sellel teel auto igastahes jääda ei tahtnud.
Paar pilti ka.
Paar pilti ka.
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Täna jõudsid kohale madalad katuseraamid Faradbox.nl lehelt. Tagumisi teen 10cm lühemaks ja eesmisi 6cm lühemaks. Siis ei jää nad koledalt "üle ääre".
Siin siis üle olev osa.
Siin nii nagu jääma peaks.
HÄID PÜHI KÕIGILE!
HÄID PÜHI KÕIGILE!
Viimati muutis Kris111, 03 Jaan 2023, 17:07, muudetud 3 korda kokku.
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Vahepeal natuke nodi jälle juurde soetatud. Enne kevadet külge krudima ei hakka.
Pidurikettad ette ja taha + klotsid, tuulesuunajad, peeglikatted, katuseboks.
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Eile õhtul sai korraks suurem sopp maha pestud üle pika aja. Midagi juhtunud pole ja on olnud ainult "kalla ja talla" masin. Eelmise nädala läbisõiduks sai 1800km, puhkuse ajal kohe tõmbab see rool end keerama .
3000km pärast on hooldus tulemas.
Viimati muutis Kris111, 14 Veebr 2023, 16:05, muudetud 3 korda kokku.
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Sel nädalal käis auto hoolduses ja vahetati mootoriõli, õlifilter, õhufilter, salongifilter. Mehhatroonikaplokil õlivahetus ja kõik muu sinna juurde kuuluv. Taha uued amordid, ette ja taha uued pidurikettad, uued piduriklotsid. Salongipuhastus ja korralik välipesu. Katuseraamid parajaks auto jaoks tehtud ja boks katusele tõstetud, ette stangelisa tagasi pandud, küljepeeglid said ka teise väljanägemise.
Nagu ikka, suvekad alla ja kohe lumi maas .
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Vahepeal sai tagumist osa natukene tehtud nii, et endale meeldiks.
Ja korra olude sunnil tuli metsateele ka suunduda.
Mitte midagi, ptui-ptui-ptui , pole juhtunud õnneks, endiselt "kalla-talla". Igav auto vist...
- Kes tänasid kasutajat Kris111 selle postituse eest:
- HendrikSilm
- Kris111
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 6 korda
Kolm korda nädalas õhtuti 350km sõita, siis esiosa on putukatest täitsa must.
Täna sai auto pestud ja kroomliistu ring üle käidud. Pesulad ütlesid, et seda korda ei saa ilma korraliku poleerimiseta aga Mequairsi scrach remover tegi ideaalselt vajaliku töö ära.
Endiselt null viga ja mõnusalt öko.
- Tänatud: 55 korda
Korralik uhamine ikka kui 3x nädalas 350km Mis maanteekulu on keskeltläbi sellel pajal?
