VW Passat B5.5 2001 96KW - MarkoS
- J.Aru
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 66 korda
Passatil jah piduriketas kinni ei käi ja rattavahetuseks ette nähtud rattapoldi auku keeratav pulk. Isiklikult ei ole viitsinud kasutada ja niikaua kui velje otse otsa paned ei lähe ketas paigast. Õhutamise puhul see abs-i arvutiga näppimise jutt siis kui süsteem on tühjaks jooksnud ja abs-i pumbas õhk sees. Saab arvutiga abs-i pumba käima panna, muidu ei pidavat õhku kätte saama. Muidu torude vahetusel jne., kui paaki tühjaks ei lase piisab niisama tavapärasest õhutamisest.
- Tänanud: 807 korda
- Tänatud: 131 korda
Mul vähemalt 7-8 aastat tagasi said ka uued depo tuled ette. Näitasid hästi, aga tühiäigul oli näha kuidas reflektor kergelt värises.
Praeguseks võibolla kvaliteet palju parem.
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 62 korda
Soovitan klassikalisel meetodil üle õhutada pidurid. See suruõhult töötav potsik on hea asi pidurivedeliku kogumiseks. Enda kogemusel 50:50 mingi õhk jääb sellega ikka sisse.MarkoS kirjutas: ↑20 Nov 2022, 18:04Aga pidurid said õhutatud, aga kuidagi lödi on see pedaal ikka ning õrnalt vajub läbi. Ma mingi õhtu võtan uuesti õhutamise ette ehk saab parem. Ja proovin ka tegeleda jahutusvedeliku lekkega. Kui need tehtud, siis saab järgmiste asjadega edasi tegeleda, mis nimekirjas on.
Nädala jooksul peaksid ka uued silmad jõudma, saab ehk nägemise ka heaks.
Sai tellitud DEPO tuled (no ei raatsinud HELLA ega VALEO toodangut osta).
DEPO tuled näitavad küll ja kestavad ka ikka mõned aastad. Aga uduseks lähevad kergelt ja värelemise vältimiseks tahab ka sisemus natuke täiustamist.
- J.Aru
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 66 korda
Kõigepealt kontrolliks kaitsmed üke. Edasi oleneb võimalustest, kui on olemas multimeeter siis kontrolliks kliimaploki toited skeemi järgi üle. Kui mitte siis ilmselt kõige lihtsam teise kliimaplokiga proovida.
- Telefon: 53311120
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 2 korda
Ahoi, Marko! Tuledest rääkides- mul üks sõbrapoiss pani oma B5-le ka mingid moodsad LED-ribaga päevatuledega esituled ette ja sinna ka mingid ägedamad LED-id sisse ja ütles, et pidavat väga hea olema, nagu päriselt hea.
- etnies858
- Tänanud: 401 korda
- Tänatud: 194 korda
Üldse hea ei ole, sellised spetsialistid tulevad pidevalt vastu maanteel ja "võimas" aliexpressi LED pimestab mõnusalt, sest ega neil mingeid kaldeandureid pole ju.
- Telefon: 53311120
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 2 korda
Kusjuures ta ei oannud vist ikkagi Ali-LEDi, vaid Automaailma oma. Kuid olen tähele pannud, et pimestavad rohkem just halogeentuledesse pandud LED-id, mis terve tule täiskuuks teevad, luupidega on asi veidi parem. Aga selle hea all pidasin silmas nähtavust juhikohalt. ei ole kahjuks seda autot vastutulevana näinud veel.
- etnies858
Tavalise reflektori sees eriti kohutav jah, eriti vastu juhtunud vanad Ford transitid selle komboga. Aga teema selles, et tavaliselt puuduvad tulepesurid, tule klaas läheb mustaks ja siis sama tulem, mis tavaliste reflektoritega, et terve tuli kumab ja valgus peegeldab igasse suunda. B5.5 kõige mõistlikum tegu on osta originaal hella tuled, klaasid ära lihvida ja lakkida ning sisse panna täiesti tutikas EVO luup retrofitist.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 9 korda
Edit: - kliimaplokil on mingi remontiv jõud, sest eile õhtul töötas normaalselt ning täna hommikul ka. Ehk ei meeldinud talle temperatuuri erinevused ning läks lolliks. Auto seisis 2 päeva soojas toas ning ühe öö siis õues. Võimalik, et sellest tingitud.
Eilne õhtu lõppes sellega, et 6km peale kulus ca 1.5L jahutusvedelikku. Depo ees valasin kurguni ning Hiiule jõudes, karjust taas. Sellest lekkest mainisin ka ühes eelnevas postituses. Aga ei osanud aimata, et leke nii hull võiks olla. Õhtul siis kaevasin oma varanduse hunnikust välja mõned vollad ning suundusin kella 20 paiku garaaszi remontima. Oi, kuidas mulle meeldivad sellised õhtud.
Aga 20 minutit nikerdamist ning hommikul polnudki alla lasknud. Tundub, et vist sai pidama. Thanks god!
Tuledest rääkides, Hellade ning ka Valeo tulede hinnavahe oli võrreldes Depodega ca 3x. Aga mul tellimus veel üleval, seega saan ringi mõelda, kui keegi suudab veenda, et ikka Hella peaks ostma.
Pirnid kindlasti korraliku tootja ledid, mitte alisekspressi odav pahn.
Kui pilte vaadates, siis juba kvaliteedi vahet on tunda juba piltidel.
Hella:
Depo:
Valikus on ka Valeo. See võiks ka suhteliselt hea olema ?
Viimati muutis MarkoS, 22 Nov 2022, 10:05, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
Tingimata isegi mitte uusi osta, vaid praeguste "klaas" ära taastada ja vana luup välja ning miski bi-xenon luup sisse. Odavam, kui uute tulede ostmine (korralike) tulede ostmine ja tulemus on ka selliste autode puhul parem
- Auto: VW G2
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Enne kui klaase taastama hakata, tuleks tuled põlema panna ja kui ikka klaas on mikropragusid täis siis pole lakkimisel eriti pointi, nagunii jääb palju valgust tule sisse.
Pole veel näinud neid odavaid tulesid mis normaalselt näitavad ja ka ette normaalselt hakkavad.
Kui klaas kannatab heaks teha ja luubi vahetus on lihtsalt tehtav siis pigem teeks seda.Ise tegin Audil nii ja tulemus on väga hea.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 9 korda
Mõlemal tulel klaasid suht pekkis. Seal pole midagi taastada kahjuks. Uued silmad tuleb muretseda.Ussike kirjutas: ↑22 Nov 2022, 19:38Enne kui klaase taastama hakata, tuleks tuled põlema panna ja kui ikka klaas on mikropragusid täis siis pole lakkimisel eriti pointi, nagunii jääb palju valgust tule sisse.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 9 korda
Mul on juba tunne, et see "ajutise" auto omamine on veist nagu lappama läinud ?!?!
Kahjuks peab päeval tööl olema, et shopingute jaoks raha teenida. Kuna sõberil käpp sees ühes pealinna äärses romulas, siis palusin uurida ehk leidub mulle vajaminevaid osasid. Tuli siis õhtal pudinad näppus.
Esimese asjana jäi näppu spidoplokk. Väidetavalt toimivas korras. Ja nagu olen siit lehelt aru saanud, siis see kesmine "920" number pidi tähtis olema? See kombinatsioon seal vahel täitsa oli olemas. Lammutuse mehed väitsid, et töötas ilusti. Küll ma selle ära testin, kas töötas ja kuidas töötas. Õnneks üks härra pakkus lahkelt oma abi kodeerimisega. Loodetavasti saan selle kiiremas korras külge. Veits juba häirib see punane tuli seal armatuuris.
Teiseks oli mul mureks klaasipesudüüsid. Mõlemad rippusid nagu nartsud seal kapoti küljes ja vahelduva eduga pihustasid sinna, kuhu parasjagu tuju oli. Klaasile jõudis sellest kogusest suhteliselt vähe. Taaskord mehed aitasid hädast ja leidsid paari korralikke. Need läksid ka täna õhtul auto külge. Täpselt paras ilma testimiseks. Kuni koduni vähemasti töötasid.
Kolmanda asjan häiris mind see perversselt väike kundepeegel. Kohutav. Ma saan aru, et ilmselt insenerid on selle mingi mõttega teinud, kuid mina pole sellest mõttest veel aru saanud. Et võimalikult s*tt oleks rida vahetada ?
Aga näppu jäid siis lõpuotsa peeglid, koos suunatuledega. Kontrollisin ka pistikus olevaid juhtmeid, üks on nendel rohkem, kui minu omadel. Kui mu mälu mind ei peta, siis must ja rohelise triibuga. See siis ilmselt suunatulede jaoks ?
Aga juhuks, kui kellelgi on mingit elektriskeemi käepärast installeerimise jaoks, siis oleksin supertänulik!
Kuna sõbral soe tuba ning uudishimu ei andnud rahu, miks kõlar teeb "prõks-prõks-prõks", kiskusin uksepolstri maha.
Sellel korral on pilt väärt rohkem, kui tuhat sõna.
Peab jälle oma tegemist vajavate asjade nimekirja täiendama.
Viimati muutis MarkoS, 22 Nov 2022, 21:41, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 606 korda
Peegli suundade ühendamine peaks olema sellel üli lihtne. Nimelt peaks A-piilari alumise postri alt läbi jooksma pistik, kus tiiva suuna juhe sees ja täitsa samat värvi, mis peeglis üle jääb.
Nii, et jupp juhet piidast ukse sisse ja voilaa.
Nende erisuuruste peeglitega meenub veel see, et kui need omal ajal välja tulid siis väga paljud tahtid hoopiski vasakule väikest peeglit, pidavat änksam olema, mis siis, et kehvem nähtavus, et sõita tuleb nii kiiresti, et taha pole vaja vaadata.
Viimati muutis jussike, 22 Nov 2022, 21:56, muudetud 1 kord kokku.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Võimalik et midagi on muutunud tehnoloogias aga tavalises tules see LED lamp ei tööta- enda kogemusest rääkides.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 9 korda
Tänud informatsiooni eest. Ma enne külge panemist värvin ka peeglikatted ilusti valgeks ning organiseerin uued klaasid. Üks küsimus tekkis veel. Kas B5.5-l on peeglisoojenduse valmidus olemas või tuleb see ka eraldi vedada ? Vaatasin, et peegli reguleerimise nupu keskmine asend peaks olema soojendus ent soojendus ei tööta. Samas puudub ka kaitsmepesas vastav kaitse ning selle taga klemmid.jussike kirjutas: ↑22 Nov 2022, 21:52Peegli suundade ühendamine peaks olema sellel üli lihtne. Nimelt peaks A-piilari alumise postri alt läbi jooksma pistik, kus tiiva suuna juhe sees ja täitsa samat värvi, mis peeglis üle jääb.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 9 korda
Ega seal pole muud, kui ilmselt testida erinevaid pirne. Ma ei tahaks ka maanteel olla see mees, kes vastutulijaid pimestab, kuid samas endal võiks olla ikka nähtavus olemas. Praegu ikka maanteel nende teeküünaldega päris hirmuäratav sõita.
Viimati muutis MarkoS, 23 Nov 2022, 08:14, muudetud 1 kord kokku.
- tito
See on natuke nagu udutuled, kuna tavatuli ei suuda ledi kiiri õigesti ära murda ja teele suunata on ninaesine ülivalge aga kaugemal ei ole nagu nähtavust. Samas luuptules suudab see mingi efekti luua, kolleeg paigaldas kunagi enda CRV le seal see töötas paremini, ma esimese hooga ei pannud tähele, et sul ka luubid my bad
Ja sellest ajast saati sõidavad need kiired Eesti teedel teises reas- kahjuks pole nad ammu enam kiired ja kuna peegel selline ebard siis taga kolonni ka ei näe?
Viimati muutis tito, 23 Nov 2022, 08:33, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 59 korda
Pole veel ilma peegli soojenduseta isendeid näinud, küll aga rikkis soojendusega kümneid.
- Tänatud: 31 korda
Piduri ketas on fikseeritud flantsile poldiga M6. Esi tuledest. Sama on minu teadmine,mitte minu arvamine. Minul hea väljavaade ,(aga mida saavad vastu tulejad) ? Suva. On nii. Mõelge edasi. Vastus MarkoS.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 9 korda
Mul hetkel ees luubid ja tulevad ka luuptuled. Ikkagi suutsin oma peas pool aju pehmeks rääkida ja tellisin VALEO toodangu. Eks näis, kui kohale jõuavad, mis jama ma kokku tellisin.tito kirjutas: ↑23 Nov 2022, 08:25See on natuke nagu udutuled, kuna tavatuli ei suuda ledi kiiri õigesti ära murda ja teele suunata on ninaesine ülivalge aga kaugemal ei ole nagu nähtavust. Samas luuptules suudab see mingi efekti luua, kolleeg paigaldas kunagi enda CRV le seal see töötas paremini, ma esimese hooga ei pannud tähele, et sul ka luubid my bad
No need teiserea meestel pole vahet, kui suur see peegel seal küljel on. Ta nagunii ei näe, mis ta seljataga toimub. Silmi jätkub vaid ees toimuvaks.
Viimati muutis MarkoS, 23 Nov 2022, 16:20, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 9 korda
Piduriketta osast olen aru saanud. Ja nagu keegi kuskil üleval pool mainis, on mul mingid valed rummud pandud, kus pole ketaste jaoks kinnituskohtasid kahjuks. Aga poogen. Ketas küljes ja kuskile ära ei kuku. Sellega on asi ants.
Aga tulede jutust ma küll mitte sottigi aru ei saanud, mida mõtlesid ? Ma lugesin kohe mitu korda, aga ikka tekkis rumala tunne. No juu siis olengi pisut uhhuuu?
Ta mõtleb, et sul võib hea olla oma vaatega, aga vastutulijad on pimestatud.
Ma isiklikult loodan, et need maha surevad kiiresti kes topivad igasugu asju sinna esituledesse ja kasutavad neid koos udutuledega!
