VW Passat Alltrack B8 2.0 140kw - 2015 - birgo99
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 56 korda
Huvitav, kas siis mootori poolt öeldakse käigukastile, et piisavalt momenti pole saadaval? Tundub mingi dieselgate-i järgne tarkvara sattunud.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 510 korda
Liiga rahulikult sõidad.
Ilmselt softitades läks kõik tehase seadesse. Proovi mõned päevad vähe särtsakamalt sõita, kast peaks ümber õppima.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 56 korda
Ma miskipärast mõtlesin valepidi. Pigem siis tarkvara uuendusega tuli "momenti" juurde.
Ükskõik kui penskarina ma sõidan, siis sama mootori ja kastiga mitte-alltrack enne 50km/h 4. käiku sisse ei pane. 5-60 ja 6-67.
- birgo99
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 8 korda
Eks vahel peab rahulikult ka sõitma, aga jah pigem n-ö lööb välja rahulikult sõites.
- birgo99
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 8 korda
Nagu me kõik aga eks pigem rohkem kalkuleerivam ja targem, et alati ei ole vaja klots põhjas sõita Viimaseks tegevuseks on natuke teismoodi sõiduk suve ootamas
Viimati muutis birgo99, 12 Veebr 2024, 07:53, muudetud 1 kord kokku.
- birgo99
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 8 korda
Kuidas lähevad B8 uste sisemised käepidemed katki? Eelmisel B8 oli natuke servast murdunud plastikut, aga praegusel mõlema esiukse omal ikka ca 10cm tükke väljas.
Kehv materjal või valesti eemaldatud?
Kust mõistliku hinnaga uus saab?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 144 korda
"Mõistlik hind" on suhteline. B8 prefacelift käepideme sisemine osa ~30€/tk esindusest ja Forsist ilma ambient valguseta. Ambientiga ~60€.
- birgo99
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 8 korda
Kuna mul on ilma valgustuseta, siis 30€ tundub mõistlik
- Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
- Tänanud: 107 korda
- Tänatud: 35 korda
Oota kuda moodi katki?? Näita pilti. Endal juba 3 aastat 2 väikest treialit üle elanud tagaistmetel, nagu uued
- birgo99
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 8 korda
Mina ka ei tea mida nendega tehakse. Varem pole ühelgi teisel märgil/mudelil täheldanud sellist lagunemist. Aga servast on tükid väljas.
Viimati muutis birgo99, 04 Mär 2024, 14:03, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 170 korda
Kas see polegi kõigil b8-l katki? Sain aru, et korra peab ikka vahetama.
- Tänanud: 51 korda
Kus juures mul veel ei ole, aga jah enamustel kipub sealt miskit ära pudenema.
Plastiku serv on üli õhuke ja käepide on pehmest materjalist, kui pidet tugevalt pigistada, siis see läheb laiemaks ja lükkab plastik servale mõra sisse, mõne tugevama pigistuse tagajärjel pudeneb servast tükk ära.
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 158 korda
Ei taha ära sõnuda, aga 5-s b8 ja pole ükski käepide katki läinud või tulepesuri kate minema lennanud. Need tüüpveas millest ikka räägitakse.
A noh, mul jälle muid huvitavaid probleeme, millest keegi tavaliselt pole kuulnudki.
- Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 8 korda
Mu omal täpselt sama asi - nii juhi- kui ka kõrvalistuja poolel.
- Tänanud: 35 korda
A miks seda tugevalt pigistama peab? Ma saan kundepoolsest aru, et seal on hirmust käepidemel kämbla- ja põrandas olematu piduripedaali jälg sees. A juhi pool? Juht ise ka kardab või on tegemist sepa endise autoga?
Viimati muutis murf, 04 Mär 2024, 19:43, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 51 korda
Ma ka ei saa aru miks neid pigistatakse, aga ühel mahakantud Passati peal proovisin. Kusjuures polegi vaja üli tugevalt pigistada, kaasa aitab ka samal ajal ukse kinni tõmbamine, siis väändub see pide tugevamini vastu plastikust serva.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 98 korda
Mul
Mòlemal tàpselt sama lugu. Ma arvan, et tüv mehed selle katki teinud kui tyv teevad keegi teine neid uksi ei prǒmmi ju
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 712 korda
- Tänatud: 97 korda
Oh jumal. Isegi Golf 3 tundub paremini ehitatud kui B8.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 8 korda
Andsid just tõnise veskile vett juurde..
Aga jah - kohati jääb küll selline mulje.
- Tänanud: 51 korda
See kõik on mugavuse nimel, kena pehme käepide, mitte kõva kont nagu G3-l....
- Tänatud: 97 korda
Noo see on selline koht kust tõmmatakse ust kinni. Kui see niimoodi ära laguneb, siis küll jama.
Samas mida ma imestan. B7 istme servad on kunst nahk. Enamustel see välimine serv pragunenud.
Ukse käetoe osa samuti keskelt liimist lahti. Ja ma ei sõida taksot sellega.
Autode koostekvaliteet on selline, et ma parem edaspidi sõidan mõne jaapani brändi autoga.
Sry for OT ja, et ma nii pessimistlik ja kibestunud tundun, aga tegelikult olen kaugel sellest.
- birgo99
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 8 korda
Ilmnenud üks viga, viskab mootortuld ja veateade Coolant pump "C" control P26F400. Kellelgi kogemusi sellega?
Otseselt ühtegi sümptomit ei tuvasta ja kui ära kustutada, siis par päeva on rahu. Suva hetkel tuleb tagasi.
Viimati muutis birgo99, 02 Mai 2024, 14:12, muudetud 1 kord kokku.
