VW Golf MK2 '91 - 2.0 16v ABF REBUILD + MK1 Cabrio - tsekk
- tsekk
- Auto: MK2 16v ABF + MK1 Cabrio, Passat B5, MB W211
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Re: VW Golf II '91 - 2.0 16v 9A >> ABF swap - tsekk
Plokk ja klapikambrikaan nüüd Ferrari punased, alla läks happekrunt. Kolle must ja veidi jubinaid veel lisaks värvi saanud, mustad - hõbedased. Koldelt neid tähti punaseks pintseldada paras näputöö. kaas väljast enamvähem puhtamaks lastud, lihvitud, uued klapisääretihendid/hüdrotõukurid
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Kuna plokk, sisselaskekolle, klapikambrikaan said nii värsked siis oli patt kaas ja kast värvimatta jätta:
Koldelt sai tähed ühekorra veel pintseldatud, drosselklapp värskendust ja plaati proovitud rohkem läikima saada:
Veel mõningad jubinad värvi saanud pluss jõuluvana hakkab ka vaikselt käima:
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Õhtu. Millega värvisid hõbedased osad? Sessmõttes,et mis värviga
VäikeWürst - VW
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
dub1 kirjutas:Õhtu. Millega värvisid hõbedased osad? Sessmõttes,et mis värviga
Viimati muutis tsekk, 25 Nov 2016, 18:58, muudetud 1 kord kokku.
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Nüüdseks plokis sisu tagasi sees, uued rõngad, saaled, otsa simmerid. Mõtlen veel mida karteriga teha, abfil alu-karter. 9A plekist karter piisavalt kraapimist ja kergeid põntse(mölke) saanud, siiani terve. Kaks enne-pärast pilti ka:
Ning vahepeal jõudis aeg sinnani, et golfilt maha tõsta. Korraks mootor soojaks, paar talvist pilti ja garaasi. Surved ülemõõdetud ennem maha tõstmist rihmapoolt: 14 - 14 - 14 - 14.5
Viimase aastaga päris rokaseks kapote alune saanud.. Nüüdseks mootor maas, kapote alune kergelt üle pestud.
Kuna enam ei tahaks, et see mustus seal põhja all ringleks eriti vihmase ilmaga sõites, siis mis valikuid on Golf 2 põhjakattele? OEM toodangut? Linke/viiteid? Ise aretama?
Veel sai uus sillatala sebitud, kuna vanal ühes kohas väike deffekt. Nüüdseks see krunditud ja musta värvi all. Ja üks pilt võrdluseks abf - 9a juhtmestik
Viimati muutis tsekk, 06 Dets 2016, 11:15, muudetud 1 kord kokku.
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Vahepealne nüüd võttis omajagu aega, relakas ja lõputu nühkimine hakkaski juba lõpuks ära tüütama. Aga värvitud ta on ja saab hakata vaikselt kokku panema. Tänud Raunole kes käis aitas ebavajalikud augud kinni täristada . Juhtmed lähevad ikkagi tiiva alt, et saaks puhtam vaade.
Lisaks koopad/lanseka alused puhtaks lastud, sealt kus roostet ja kõik mastiksi alla. Sillatala, käändmikud, sadulad puhastatud ja värskendust uue värvi näol. Uued õõtsad b-varuosa(nendes punased powerflexid), sarniirid, rattalaagrid, rummud, rooliotsad/kummid(mk3 abfi pealt roolilatt). Kettad klotsid alles suvel vahetatud, need jäävad samad, täitsa värsked.
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Tänasest tagasi ratastel. Vedrustus, sild, pidurid all:
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Veri naiss! Nagu näha leidsid ka selle rooli kummi julla.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Hea mao ette kasvatanudtsekk kirjutas:► Näita Spoilerit
Ei tegelt taas vägev töö tehtud, edu kokkuladumisel
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Tänud, edu tarvis!
Selle kummijulla leidsin ja õnneks pärnust kiirelt. Ja kevadeks ikka liikuma, kui muud kohustused vahepeal segama ei hakka.
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Müüdud. Jäi klubisse (RUFi endise mk2 peale, pidi karpade peale minema)fo1l kirjutas:Mis vanast motost saab?
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Esisild muidu endiselt g2 oma. Lihtsalt värskendust saanud ja silla tala vahetatud välja. Aint roolilatt mk3 pealt.intro kirjutas:Väga ilus g2. Kas lägeb tagasild kah g3 oma ?
Kui kapote alt valmis saab, siis tuleb taha liikuda... trummelpidurid minema visata ja sild ülekäia samamoodi.
Esimesed paar aastat liikus auto talvel ka ja ennem värvi(2008) nägi aint relakat. Seetõttu vajaks veel tagant paneel/koopa nurgad/akna tihendite alt paar kohta keevitust. Karbid/põhi keevitatud ~2-3a tagasi. Juhiuks ja juhitiib tahab ka vahetust ideaalis (korralik a-varuosa tiib olemas) ja uuesti ülevärvi. Aga seda kõike ilmselt uuel talvel. Tasa ja targu, nii kuidas võimalused lubavad..
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
roolilattid on uuema G2 aastate puhul identsed. Sisemised roolivardad on G3 puhuk pikkemad.
Sinu puhul soovitaks väga kaaluda pigem G3 PLUS veermikut kasutada. Kordades stabiilsem ja parem sõiduomadused.
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Aknatihendite all nii hull pole, aga väiksemaid kohti paar tükki ikka on.intro kirjutas:Kas siis g3 ja g2 võimuga latid ühesugused? Akna tihendite alt võib päris hea üllatuse leida
Ning Kappo juba vastas lati erinevuse kohta. Läks g3 latt ja g2 sisemised/välimised otsad.
Mis on G3 "Plus"? Kuulen esimestkorda
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
täpseid vahesi selgitada on mahukas. Järeljooks, kalle, veermiku üles ehitud on erinev ja tunduvalt kaasaegsem. Nähtes et sa siiski teed ühe korraliku auto ja mitte "põlve peal ehitatud äge pill" tasub seda sinul täitsa kaaluda. Sõiduomaduses on kordades paremad.
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
G3 plus-veermik on ametlik nimetus 5-poldilise rattakinnitusega veermiku kohta (e. GTI/VR6 veermik ning osa diisleid).tsekk kirjutas:Mis on G3 "Plus"? Kuulen esimestkorda
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Okei targem selle "plus" sõna pealt nüüd. Sild jäi G2 oma, kuna jään 4x100 peale. Vaikselt alustatud mootori peale/kokku panekuga ka:
