Kas ülevaatusel jäi pidurite efektiivsus väheseks?martvl kirjutas:selle nädalaga loodan ära teha,hetkel see pidurijama
VW Golf 2 1.6D 40kw swap to 1.8 102 kw kr 1989 - martvl
- Telefon: 56561591
- Auto: VW Golf Mk7 GTI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: VW Golf 2 1.6D 40kw 1989 - martvl
- Telefon: +37256805878
- Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
- Tänanud: 3 korda
kuna mootori vahetus oli,sai kiiruga pidurivaakumi voolik tavaline pandud (ilma selle vaakumklapita)seega vajuvad pidurid nn läbi,Poodides seda müüa pole,ilma selleta ei näe mõtet minna sinna,uude tehnilisse passi kohe korduv eksamit saada ei taha.
- Tänanud: 3 korda
sai siis ühepoolne klapp vahele pandud,pidurid vajuvad ikka läbi,ees uued kettad ja klotsid,supportid liiguvad vabalt,vahetasin isegi pidurivõimendi 1.8.82kw oma vastu,ikka sama jama,ei jaga nooti lahti enam,õhk sees veel ?
või mängivad pidurivoolikud siin miskit rolli ?
- Telefon: 56561591
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Tänanud: 3 korda
sai ka see üle vaadatud,silmale märgatavat kadu ei old,panin nn silmini täis,vaatab mis saab,pingutasin ka käsipiduritrossid ära,kui aega saan käin autoga maal ära,ajab garaasi ja kisub tagant laiali,vb on mõni uutest töösilindritest saba andnud.
- Telefon: 56561591
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kontrolli ära ega ei ole ka tagasillajuures olev piduriregulaator õline. Kui seal kõik korras siis panustaks pidurite peasilindrit. Kas ennem mootorivahetust polnud piduritega mingeid probleeme.
Viimati muutis mannuke159, 13 Nov 2013, 11:20, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 3 korda
pingeregulaator kuiv,hmm varuosaautopealt tulnud võimendi vahetasin koos peasilindriga.enne mootorivahetust oli auto seisnud aastast 2011 kuid peale mootorivahetust sai vahetatud:tagumised trummlid,klotsid,töösilindrid,eimesed klotsid kettad,pidurivõimendikoos peasilindriga,kus juures õhutatud,sai igaksjuhuks kaks korda.
- Telefon: 56561591
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Arvan et alguses proovi ikka õhutada ja kui ei aita siis kardan et peasilinder. Üldiselt peasilinder ei taha seismist kui pole õli sees.
- Tänanud: 3 korda
täna sai sugulase garaasis käidud ja kanalil õhutatud,õhku süsteemist välja ei tulnud,kuid suutsin tagumise parempoolse piduritöösilindril õhutusniplil keerme maha keerata.
Peasilindril koguaeg õlisees olnud ja ei usu et selles asi,viin auto homme maale,vahetab töösilindri ära,ning võtan kõik pidurivoolikud küljest,ja ehk õnnestub uued sebida,kardan et need sama andnud.
- Tänanud: 3 korda
auto siis maal tagasi,5 kuud tagasi vahetatud tagumised töö silindri üks pool täielikult kinni roostetanud,jumala hea meel nende uute varuosade üle !
tänane mission siis uued eesmised pidurivoollikud ja torud,ning taha siis Jälle uued töösilindrid ostma,kuna vanad on ikka jubedalt seest roostes,või kannataks neid liivapaberiga töödelda,nii et läbi jooksma ei jääks ?
- Nirgid
- Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 65 korda
mina enda passatile ostsin uued kolvid ja tihendite remondi komplekti,kuna see lihvimine suht mõtetu paari kuupärast samasugused rooste känkarad.
Tervitades Annika ja Mart
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 69 korda
Tal tegelt jagub neid tagumisi töösilindreid seal maal küll ja küll, kuna seal on nii mõnigi Golf oma otsa leidnud aga esimesed voolikud läksid igaljuhul bemmi omad kui ma nüüd ei eksi, kuna need oli kohe võtta riiulist ja need olid uhiuued
Lugupidamisega
Risto
Risto
- Tänanud: 3 korda
2 päeva pidurijura,ja lõpuks oli vigane piduri vaakumvõimendi klapp !
täna üv ei jõua kuid vähemalt said kõik piduriosad ära vahetatud !
- Tänanud: 3 korda
kasutaja kappokäest tulemas siis esistange udukatega,ning küljeplastiku ring,kevadel plaan autole ka uus värv,kui kellegil laia stange 16v esilisa pakkuda võib teada anda !
- Tänanud: 3 korda
täna sai õhtu otsa golfiga tegeletud,stangesi sobitatud,laiendeid,pikkad karbiplastiku kinnitused enamus katki
vaevalt et neid kuskilt ka tellida saab,veel otsin kahte tungikoha kattet.
sumbutaja ots vaja stagngega parlanksi viia,oli ta juba ennem mul selline kahtlaselt kõver...
pidurite probleemist pole ikka jagu saanud,selgus et olin vaakum klappi tagurpidi pannud,mis tõttu pidurivõimendi ei töödanud ja sel juhul on pidurid nn olemas !
- Tänanud: 3 korda
No nii nv sai uued kõlarid aknalauale ära pandud,nüüd veel võim lisada sinna,siis saab juba helimoodi asjad,velgedele sai värv ära ostetud,ning talvekad ootavad peale panekud,suunatuled koos esilisaga vaja veel ära osta,ning siis võib ehk reede üv minna
- Tänanud: 3 korda
Nii eilane öökruiis andsi inspiratsiooni,täna sai autole uued suunad,ära värvisin klapikambri kaane.kojamehe varred.
esmaspäeval siis üv,enne seda väike pesu,sai veetud uued juhtmed võimendile,seal taga on hetkel korralik kaos,kuid eks jõuab sätida !
- Tänanud: 3 korda
Nii hommikul üv käidud,läbis puhtalt
tagumine ratta laager undab,ning jubedalt häirivad vanad jamad,geneka vilin kõlarites 5 käiguga,ning tempi seieri juures põleb punane tuli,või noh õigemini vilgub,kuid temp norm,vent töötab,vedeliku ei kao ka kuhugile,esimesed 150km läbitud probleemiteta !:D
- Tänanud: 3 korda
Nii täna sai coilid kätte,ehk saab homme alla
suured tänud ahtile !
hetkel sõidab sellega isa
ise vuran musta g2
ise vuran musta g2
- Tänanud: 3 korda
must g2 müüdud .vahetasin siis isaga autosi,isu ikkagi golfiga sõita
vahepeal sain lõdvikuid lappida,tore tegevus kui lõdvikud mädad...
muidu töötab ilusti,viimasel ajal läheb maru pikalt käima...
üks pildike ka,eriti ilus pole,kuid eks iga asi omal ajal,see aasta värvimisse vast ei jõua,kui siis talvepoole
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... bbc6fe6ae0
- Tänanud: 3 korda
pole probleeme esinenud siiani,karter muidugi korralikult mõlkis
Mingi aeg peaks roolivõimu komplekti peale viskama,tüdruk kurtis et rool raske,passatiga väga võrrelda ei anna
- Tänanud: 3 korda
oih vahepeal ikka pikalt vaikus olnud,ei auto pole emeksisse jõudnud,seisab nukralt garaasinurgas .sai vahepeal toodud 1.8 102kw mootor koos kasti ja kogutäiega
talvejooksul saab auto uue värvi.tuleb LE3P eks kui miskit liigutama hakkan siis saab ka jooksvalt pilte lisama hakkata !
- Tänanud: 3 korda
Nii vahepeal on aeg selle autojaoks seisma jäänud.täna sain kätte stance.eest tellitud polupuksi ringi, ning ladu24.ee tagasilla piduriketta katted. Kere on peaaegu puhas vanast värvist.jooksvalt majakõrvalt nokitseb.kunagi ikka valmis saab
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Põhiline et valede naiste otsa ei satu, need teevad lagedaks
