VW Golf 2 1.6D 40kw swap to 1.8 102 kw kr 1989 - martvl
- Telefon: +37256805878
- Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
- Tänanud: 3 korda
Re: VW Golf II 1.3 40kw 1989||G2 1.8 66kw 1988||Jetta 1.8 ma
kuna ennist juba kadus tühikäik ära,siis reedel ei lubanud isegi.
sai täna mustakivi luk-oili tanklas siis pritsepea vahetatud,annad starterit,luba,vajutad gaasi kõik vaikus,kuid uuesti starterit ja käib mingi 5-10 minutit,ise kahdlustan küttefiltrit,kes tea millal see vahetatud on,eks paistab,siis sugulane suutis süüteluku ära lõhkuda,nüüd pean ainult ootama millal maale minna saan,et uus süütelukk tuua.
Keerasin ka ATS-cup alla,näeb parem välja kuid tahab kõvasti madalamaks saada
kõrvalistuja el aknal ikkagi mingi kala sees,korra töötas ja siis enam ei töödanud kumbgi !:D
oli vähemalt tegus õhtupoolik !:)
- Tänanud: 3 korda
Nii,nüüd aeg minna katsetama,lasin sugulasel filtri ära osta,eks nüüd lähima tunnijooksul paistab kas ärkab ellu või ei
- Tänanud: 3 korda
sai luk oilis filter vahetatud
kuid seegi ei toiminud,nii pritse pea mootori poolsele osale ei tule vool peale,peale testri sebimist sai see kindlaks, kust võtab too pistik endale impulsi/voolu ?
kas on võimalik et kommuntaatorist,või regulib kommuntaatori ainult jagaja elu ?
mootor on muidu sama mis golfil 1.8 66kw täispritse
kus juures audi 2.0 85kw on sama pritsepea,välisel vaatlusel meenub vähemalt nii
- Tänanud: 3 korda
Täna sai ANLil 4 kast 5 vastu vahetatud,sai lõhutud ka salongiradikasse minev toru,nüüd jama sidur kadunud,lihtsalt hoob käib tühja,ketas sai õigesti sisse,jube kopp ees jube sellest lagunemisest !
- Tänanud: 3 korda
Täna sai siis siduri kadumise teada,käigukastis oli üks hüls üleliia,ei tõmmabud korralikult vastu
siduriga on kõrras vähemalt,kuid see metalltoruga ikka hapu,täispritse oma ei sobi,kuna puudub karpa soendus
- Tänanud: 3 korda
Nii,kuna homme tööpäev,sai varem tallinna tuldud,ning ette võetud jetta remont,vahetasin pritse pea ära,hetkel audi 2.0 85 kw oma,kuid palju neil erinevusi on ei tea,igatahes töötab auto,leidsin ühe lahtise massi juhtme kaitmekarbi tagant,peale seda läks auto ilusti tööle
sai el aknaid uuritud,kõrvalistuja poolt,el mootor maha ja lahti,tiba määret kokku tagasi ja töötab ilusti.Reedel plaanis el anten ära vahetada, ja vaikselt alustada keretöödega !:)
- Tänanud: 3 korda
nii täna sai siis jetta maale transporditud,tallinnas oli kõik ok, mingi 20km tallinnast väljas hakkas jõnksutama ja suri välja,nagu ei saaks kütet kätte,ja tühikäigul jälle ei töödanud,hakkas jõnksutama ja murdis sumbutaja enne kati puruks,eks too oli vana ka plaan oli täna nagunii uus alla panna,kuid nüüd kui hommikul proovisin läks auto kohe käima,ehk viga mõnes tempi anduris ?
peal hetkel 1.8 66 täispritse ?
külmastpeast käib nagu enamvähem tiba lonkab,kuid selle ajan hetkel küünalde süüks !
ideid ?
ideid ?
- Tänanud: 3 korda
tänase seisuga ei tee enam jälle miskit,lihtsalt vool ei jõua pritsepeasse jälle,tõstan selle 1.8 66kw täispritse maha,muretsen jetta orginaal juhtmestiku,või kas või terve mootori ja mure lahendatud !:)
seega kui kellegil 1.8 72 kw mootorit koos juhtmestikuga pakkuda,võib ps teada anda !:)
- Tänanud: 3 korda
ni vahepeal on ANL golf kokku laotud,vaja veel vahetada rattalaagrid ja siis ülevaatusele,täna tallinnast maale sõites sai 5l bensiini ostetud,terve kuu k-jetronicu kohta infot ammendatud ja pritsepea lahti võetud,puhastatud ja kokku tagasi pandud,benapump küll teeb häält,kuid kütust ei löö,läheb homme uus põhjaalune pump külge,vaatam mis siis teeb,täna avastasin et vana kerel,on paagisisene pump ka,selge homme lappan kokku küttesüsteemi ringi,kui olukord ei parane siis ei oska kohe miskit enam teha !:)
homme teeb paar sõbrapilti ka !:)
- Tänanud: 3 korda
sain täna mfaga spidobloki ja mfa kangi kätte,kuid kuhugile neid ühendada mul pole ?
lootsin et on tehasepoolt miskit otsad kuid jah,kui kellegil pakkuda siis võib teada anda kas se mfa süsteem ültse 1.8 66kw täispritsepeal töötab ?
- Tänanud: 3 korda
Re: VW Golf g2 1.6D 40kw 1989|Jetta 1.8 87 martvl
pisut vaja diislimeeste abi,et mis juhe kuhu käib
https://www.upload.ee/image/3601870/IMG ... edium_.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
to kollane ots mustateibiga on vee temp eks ?
kuid mis need tumesinine juhe on ?
helesinine valge triibuga ?
ning to must roosa ?
mingi neist peaks olema pumba vool eks ole,kuid milline ?
ehk saaks keegi veel täna pisut näpunäiteid anda,soov oleks autoga esmaspäeval ülevaatusele minna
- Tänanud: 3 korda
vw jetta kolis risto kätte,eks ta teeb ise siia uue teema,kuna peale lapsesündi,pole aega nii paljude autodega tegeleda jäi vähemalt suguvõssa
- Tänanud: 3 korda
Täna sai siis puud olev hõõksüüte relle autole külge,nüüd põleb ka hõõgküünla pirn armatuuris,kadunud on veel ainult õlituli.
to do list siis järgmine:
elektri juhtmestik korrastada.
sumbutaja tihend ning klambrid vahetada.
pidurid õhutada.
peale seda võib Tüvile minna ja siis edasi juba arki ning lootus diislina arvele saada
pidurid õhutada.
- Tänanud: 3 korda
Re: VW Golf 2 1.6D 40kw 1989 - martvl
meenus veel et kui sõita 5 käiguga,siis läbi raadio on kuulda geneka undamist -.-
- Tänanud: 3 korda
reeel sai siis üv käidud,onkel lasi mul,seal lihtsalt lõdviku puruks,ning jonnis et mu diisel käin 5500pöördeni,ei tohtivat nii pöörde minna, täna siis sai maalt uus lõdvik võetud,vaatan tembi andurid ära ning esmaspäeval uuele katsele,ah ja järva-jaani vanaraua platsipealt sai lai orginaal tagastange koos kinnituste asjadega 10 euri eest koju tassitud !
nüüd veel esimest vaja !:)
geneka undamisest pole ikka veel lahti saanud,olen ühendused ja asjad üle vaadanud.
täna tekkis veel selline viga et eelsüüte tuli vilgub aeg ajalt,kui mootor töötab.
Viimati muutis martvl, 10 Nov 2013, 17:06, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 3 korda
täna sai siis mootori mass täielikult puhtaks,ostsin mootori pesu aine ära,panin mootori likku,vahetan radika tempi anduri ära ning panen uue tosooli sisse,lootus siis täna üv läbi saada ning ametlikult diisliks
tulevad ka uued pildid,kui asi õnneks läheb !:)
- Tänanud: 3 korda
No nii tunne oli nagu 12.05.2009 kui auto esmakortselt enda nimele sain,täna juhtus see jälle,kuid passis on nüüd ainult diisel ,kus juures arki tahmasisaldus testi tulemus oli 0.44
homme siis üv veel teha ja olengi taas tänaval.
vajalik veel teha :
Esituled reguleerida.
vahetada kõk filtrid ja õlid.
salongi mürasummutus tagasi panna/täiustada,ning otsida põhjus kust satub vesi salongi.
talvega ilmub ka turbomootor ja made in garaas keskkonsool,kuid see kõik siis kui asjad valmis.
vajalik veel teha :
Viimati muutis martvl, 11 Nov 2013, 17:50, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 3 korda
Täna töölt tulle,oli hea võimalus proovida mida see diisel külmaga teeb,isegi läks tööle ja väga ruttu soojaks.
Puudu on mul see toore tross,mis pumba külge käib,ehk kellegil pakkuda ?
jubedalt vibreerib mootor,on selle vastu ka rohtu ?
- Telefon: 56561591
- Auto: VW Golf Mk7 GTI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Tänanud: 3 korda
mõlemaga tundub olevat,mootori tühikäik sai kõrvajärgi paika pandud ja eile tahmasisalduse testi tehes näitas 940-950,pole päris kursis palju see olema peaks,siin päeva poole kontrollin,ehk tühikäigu reguleerimispoldil kontramutter lahti tulnud
hea näha,et mu monoloog lõpuks ka läbi sai !
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 69 korda
No aga nii tore oli ju lugeda, et sa muudkui kirjutad
Tee nüüd ilusti ka ülevaatus ära
Lugupidamisega
Risto
Risto
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 69 korda
Pidurijama saab ju tehtud täpselt siis kui sa otsustad maal ära käiamartvl kirjutas:selle nädalaga loodan ära teha,hetkel see pidurijama
Lugupidamisega
Risto
Risto
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 69 korda
See ju kõige ideaalsem trenn mis see 90km. sinu jaoks ära ei ole
Nokk kinni saba lahti pole autol ülevaatust, ei tohi sõita, et autol ülevaatus teha vaja maal käia
Lugupidamisega
Risto
Risto
