VW Golf 3 GTI 1.8T - Mattias
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 53 korda
Re: VW Golf 3 GTI 1.8T - Mattias
Jah, käisin veel eraldi torusid ja asju üle mõõtmas,nüüd sirgeldan tehtud piltide peale kuidas mingi toru joosta võiks ja tellin silikoonpõlvi.
Ventikad on kah ägedalt lahendatud omal ajal:
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Külmapoole torud on mingi aftermarket valmislahendus või kodukootu?
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 53 korda
Õhujahutus on Golf 4 kit TAtechnix'lt aga tuleb omajagu ringi teha, et asjad viisakalt jookseks ja sobiks. Ilma mingite paberiteta on suht kõva fantaasiat vaja,et üldse aru saada mis järjekorra torud omavahel kokku käivad ja kust vahelt nad jooksma peavad.
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 179 korda
Oma cooleriga sai samuti vaeva nähtud kuna võrril on seal ruumi vapsee vähe, parema esitule mootorist tuli loobuda ja suunatuld paar cm. õhemaks lõigata, samuti pükste jahutus läks kõigevägevama teed. Torustiku laskis Teppan Tartus kokku kuna tema hind oli põhjaosariikide hindadest ca. 8 (!)-korda odavam.Mattias kirjutas:Õhujahutus on Golf 4 kit TAtechnix'lt aga tuleb omajagu ringi teha, et asjad viisakalt jookseks ja sobiks. Ilma mingite paberiteta on suht kõva fantaasiat vaja,et üldse aru saada mis järjekorra torud omavahel kokku käivad ja kust vahelt nad jooksma peavad.
- Telefon: 55579491
- Auto: Audi A4 Avant 1.8TQ
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Täna sai ka veidi tegutsetud ja värki .
Cooleri torusid lõigatud, sobitatud ja mida kõike veel nendega ei teinud.
Paar pilti ka ikka:
Paar pilti ka ikka:
Audi 100C4 2.8 128kw->Vw G3 Gti 2.0 110kw->Audi A4 1.8TQ 110kw+chip->.......
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 53 korda
Täna tegelesime edasi õhu ja muu torustikuga, ning edenes täitsa hästi. Üha enam hakkab asi jääma selle ootele, et elektripool ka järgi jõuaks.
Vaja veel silikoonpõlvi ja muid jubinaid,mis selle customiga kaasneb. Äkki kevadkruiisiks ikka liigub juba.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 53 korda
Mõni aeg jälle möödunud ja vaikselt ikka areneb.
Jahutusvedeliku torustik - check.
Õhujahutusring - check.
Auto ratastel tagasi - check.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 53 korda
Sai päris hea tõesti. Aga nii stange, kui seal taga olevad struktuurid said ikka kõvasti "nuga" tunda. Ninatugevus jäi siiski piisav.
Tahaks kangesti juba ringi kimada selle asjapulgaga aga plaanid on veel laiemad ja tuleb teha vist raskeid valikuid
- sygnus
- Telefon: +37256883021
- Auto: VW Passat BiT 4motion B8 3G '17 / BMW Z4 M54B30 SMG '03
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 9 korda
Mis mõõdus coolerit Sa kasutasid?Mattias kirjutas:Sai päris hea tõesti. Aga nii stange, kui seal taga olevad struktuurid said ikka kõvasti "nuga" tunda. Ninatugevus jäi siiski piisav.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 53 korda
Täpseid mõõte ei oska kohe puusalt öelda, aga umbkaudu 70cm pikk ja 20cm kõrge. Paksust vast mingi 7 cm jagu.
- Tänanud: 77 korda
Siis pool coolerist on stange sees?
Seni kuni mootorist maksimumi ei taheta peaks esijalgu piisama!GTI kirjutas:Siis pool coolerist on stange sees?
Viimati muutis TFK, 24 Apr 2016, 07:50, muudetud 1 kord kokku.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 53 korda
Kõrgusest on umbes üks kolmandik stange sees varjus, aga muidu peaks õhuvoolu jätkuma nii coolerile kui ka mootoriradikale. Hetkelahendus peaks ikka mõningat tuunimist veel välja kannatama aga kui tõesti juba suurem turbo ja rohkem rõhku läbi ajama hakata,siis peaks ümber tegema hakkama, kuid jäägu see tulevikku
TFK kirjutas:Seni kuni mootorist maksimumi ei taheta peaks esijalgu piisama!GTI kirjutas:Siis pool coolerist on stange sees?
- Telefon: 5248471
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
- Telefon: 5248471
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
ElekterPetzo kirjutas:Diisel?
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 53 korda
Kõva motivatsioonitõus oli see, kui peale mõningast käiamist mootor käima töristas ja käima ka jäi . Nüüd on veel vaja kõik andurid/signaalid käima debugida ja saabki elektripoole kokku mässida. Sel suvel saab kindlasti sõita, juhhei
(Tuleb tunnistada,et videos on tegelt teine käivitus, kuna ei tulnud ju pähe seda esimest katsetust filmida,kui pikemalt ketramist vaja läks.)
Viimati muutis Mattias, 28 Apr 2016, 07:30, muudetud 1 kord kokku.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 53 korda
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 53 korda
Nädalavahetusega elektripool valmis, saime käima kõik mida vaja on ja nüüd veel vaid jootmine ja ilusaks teipimine ning siis asi auto peale tagasi. Vaid koera saba veel jäänud et golf juba omal jõul liiguks. Mitmete käivitustega on ka mootor hulga ühtlasemalt ja vaiksemalt käima hakanud
Ei jõua ära tänada ja kinni maksta ardiilvese tööd ja panust
- Telefon: 55579491
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Häid uudiseid aina tuleb ja tuleb . Kahjuks pole saanud juures olla viimasel ajal aga auto sul nagu Tallinna linn, mis valmis ei saa. Seega jõuan oma panuse ka veel anda .
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 53 korda
Jaa, kui see asi valmis saab ja viitsimist jätkub, siis tuleb teine vaatus
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 53 korda
- Telefon: 5248471
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Vaikselt loob. Tänase õhtuga sai asi nii kaugele, et veel elimineeritud ebavajalikku ning hakkasin kahte omavahel jäädavalt kokku liitma. Hetkel jäi asi pooleli kuid loodetavasti homme õhtuga lõpetan. Jäi joota mõningad juhtmed ning kogu see krempel ilusti OEM välimusse ära teipida.Mattias kirjutas:Juhtmestikku (veel) pole, nina pole aaga vähemasti on veljed all► Näita Spoilerit
Viimati muutis kessu135, 22 Mai 2016, 21:27, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Tsiteerides pildiga postitust, tuleb pilt lisada spoilerisse. Vt reeglid: postitamine
