VW Golf III 1.9 TDI 95a. - jankii
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Re: VW Golf III 1.9 TDI 95a. - jankii
Lugemata postitus Postitas jankii » 02 Mär 2013, 12:04
sisse kanne remondi päevikusse,vahetatud taguratta laager läks FAG.Varsti rihmavahetus seoses sellega mootori nr vaja teada infoks Pilt
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 28 Apr 2013, 16:59
Sissekanne remondi päevikusse täna vahetatud hammasrihm koos veepumbaga ja sinna juurde kuuluvaga läbisõit hetkel 341000km.Korraga sai ka käigukasti filter koos õliga vahetatud nüüd vahetab nagu sutsu varem ja kiiremini käike,vaja veel sisselase puhastada ja turbo koos klapiga üle vaadata.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 01 Mai 2013, 12:10
Täna sai süütenurka reguleeritud põhjus, peale rihma vahetust läks hommikul kehvemalt käima.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 14 Juul 2013, 22:27
Täiendus päevikusse, sai neljapäev ülevaatus tehtud jälle aasta hooletu.Laupäeval tahtis audi otse sisse sõita sain natu kõrvale, läks ainult peegel tulemus Pilt sai täna auto pestud Pilt
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 23 Sept 2013, 17:04
Pole ammu midagi kirjutanud sissekanne remondipäevikusse tehtud õli vahetus läbisõit natu alla 350000km.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 23 Sept 2013, 19:11
jankii kirjutas:Pole ammu midagi kirjutanud sissekanne remondipäevikusse tehtud õli vahetus läbisõit natu alla 350000km.
Et siis päris kõigil ikka 300 tuh. pealt nulli ei jooksegi?
--keit--
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas --keit-- » 23 Sept 2013, 19:14
TiitRE kirjutas:
Pigem vast käib ikka teine ring. Sest eelmine aasta oli:
http://static1.album.ee/files/1104/76/l ... 5_i4s2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 23 Sept 2013, 20:00
--keit-- kirjutas:
TiitRE kirjutas:
Õige käib teine ring. :crazy:
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 06 Nov 2013, 18:18
Sai visatud minema see automaatne rihmapingutuse süsteem, asemele läks vana tüübi vedruga pingutus.70A genegas asendus 90A sega.rihma pikkus 926 .Sai ka plokisoojenduse juhe külge pandud ja salongi lisa puhur ka paigaldatud tagasi nüüd külmaks valmis :P sai ka soetatud uus kaabel kasutaja tlauri käest aga pole jõudnud sellega tutvuda.
Viimati muutis jankii, 06 Nov 2013, 18:27, muudetud 1 kord kokku.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 23 Nov 2013, 22:42
Sisse kanne remondi päevikusse,seoses jahutus radiaatori lekkimisega sai soetatud uus maksis 47euri ja täna paigaldatud.Loodame et kestab sama kaua kui originaal mis oli tehases paigaldatud :D
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 11 Dets 2013, 18:05
Tere taas sel kehval päeval, autol lõpetas käigukast töölepingu, paneb alles siis kolmanda kui kiirus kuskil 83km ja pöörded 3400 juures.Seoses sellega võib pakkuda kas automaatkasti või kõike muud et ehitada manuaaliks. Mootorikood: 1Zkäigukastikood: CKZ
Viimati muutis jankii, 11 Dets 2013, 18:06, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas rako » 11 Dets 2013, 18:12
jankii kirjutas:Tere taas sel kehval päeval, autol lõpetas käigukast töölepingu, paneb alles siis kolmanda kui kiirus kuskil 83km ja pöörded 3400 juures.Seoses sellega võib pakkuda kas automaatkasti või kõike muud et ehitada manuaaliks. Mootorikood: 1Zkäigukastikood: CKZ
Kahju. See veelkord tõestab seda, et VAG ide peal selle ajastu 95-05 kastid ei ole just kõige töökindlamad. Kuid sinul on ta isegi väga väga kaua vastu pidanud.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 11 Dets 2013, 18:44
Kahju jah aga mis teed, sai veel täna korra veel vahetatud filter ja õli aga sama teema. :thumbdown: Sai nüüd õhtul lõpuks kaabli ka järgi näitas kiiruse anduri viga 1 Fault Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
Viimati muutis jankii, 11 Dets 2013, 22:08, muudetud 1 kord kokku.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 12 Dets 2013, 14:58
Hurra me liigume jälle,tuleb välja et on kaks kiiruse andurit, ühel on kohe juhe küljes teine on pikendusega akukasti all ja sealt oli üks juhe puruks.Sai juhe joodetud arvutiga viga kustutatud ja oleme jälle vormis. :thumbup:
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas rako » 12 Dets 2013, 16:17
jankii kirjutas:Hurra me liigume jälle,tuleb välja et on kaks kiiruse andurit, ühel on kohe juhe küljes teine on pikendusega akukasti all ja sealt oli üks juhe puruks.Sai juhe joodetud arvutiga viga kustutatud ja oleme jälle vormis. :thumbup:
Ülihästi läks sul siis ju. :thumbup:
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 14 Jaan 2014, 19:44
Sissekanne remondi päevikusse seoses külmade ilmade tulekuga sai maadeldud uste lukkudega mis ei tahtnud enam lukustuda.Võtsin siis lukud maha ja puhastasin ,kuivatasin ja õlitasin ja külge tagasi siiani toimib.muidu kallame ja tallame :)
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 13 Mär 2014, 21:41
Sai jälle õli vahetatud 358000km
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 09 Juul 2014, 15:07
Sai jälle õli vahetatud 365000km 8)
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 29 Juul 2014, 22:04
õli vahetus koos filtriga 373000km
mootori õhufiltri vahetus
salongi filtri vahetus
kütuse filtri vahetus
esipiduri klotside vahetus
meenutuseks veel et salongi filtrit tuleb vahetada tihedamalt, eriti veel kui pargid puude all
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas rako » 29 Juul 2014, 22:12
Mul avanes G4 sama vaatepilt eelmine sügis :)
Peale selle vahetust kadus ka niiskuse probleem autos.
Tannu19
Auto: Buumer
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tannu19 » 29 Juul 2014, 22:13
Mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] õlivahetus iga 8k tagant käib ? :D Huvi pärast küsin
Tõesti sellel kuul sõitnud iga päev 400km ? :o
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 29 Juul 2014, 22:40
lihtsam ja odavam õli vahetada kui remontida ja oli natu liikumist küll viimasel nädalal.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 01 Aug 2014, 19:47
Täna sai ülevaatus läbitud aasta jälle hooletu,kallame ja tallame. :D
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 12 Okt 2014, 13:56
Sissekanne remondi päevikusse seoses sellega et hakkas õli imbuma õliradiaatori ja mootori vahelt http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1868/1000 ... 606010,183" onclick="window.open(this.href);return false; sai vahetatud tihend ja õli , õlifilter ja jahutus vedelik läbisõit 75000km muidu ikka liigume ja tallame.Ah jah sai tagasi pandud 120A generaator vastu talve ja plokisoojenduse juhe välja otsitud ,et oleme valmis külmadeks.
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jankii » 11 Jaan 2015, 16:44
Sai vahetatud poolassi otsad http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1868/1000 ... 012PC,4690" onclick="window.open(this.href);return false; sai mõlemad vahetatud.Külmade ilmadega jäi tagaluugi kojamees pihku kui sai puhastatud lumest ,selle sebisin ka uue ja panin külge,aga muidu kallame ja tallame.
