VW Golf II 2.8 VR6 - 1984 - OliverJ
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Re: VW Golf II 1.8 - 1984 - OliverJ
Nonii, uuest sisust ka natu pilte,endiselt, olen väga rahul ja mugav on ka
Käivitusprobleem ka ära kaotatud, kommutaator oli ikka vigane.
Väike pilt seisust ka
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Täna sai golf III esimene stabilisaatorvarras alla pandud, sõitmine läks ikka mugavamaks küll, lähiajal suuremaid plaane pole, saaks kuskilt hea hinnaga 40mm madaldusvedrud, siis hakkaks looma juba
Suvest sõjaväkke, siis saab auto natukene puhata, aga tagasitulles loodetavasti on hullud plaanid peas ja hakkab töö pihta
PS!
Edu neile, kes homme riigieksamite hooaja avavad, endal ka see "pull" ees
PS!
Viimati muutis OliverJ, 29 Apr 2014, 21:38, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Masin on truult teeninud, vahepeal vahetasin ka juhipoolse rattalaagri ära, hakkas häälitsema
Väike pilt eakaaslasega.
Plaanis soetada 40 mm madaldusvedrud, siit ka küsimus, kas originaal amordid kannatavad või ei ?
Samuti on sidurikord omadega läbi, kuna kipub kiirendades vahest läbi libisema või kui foori all pikalt sidurit all hoida. See läheb ka enne väkke minekut vahetusse.
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Masinal sai vahetatud sidur koos korviga, kuna seal sees oli mingi aretatud combo, sest mootor on B2 passati oma. Sisse läks Sachs-i sidur. Vahetatud sai ka väntvõlli otsasimmer ning karteritihend, mootoripõhi oli õline ning häiris suhteliselt palju.
Panin ka võimendi koos juhtmestikuga bassikale vahele, nüüd päris hea
Enne väkke minekut ka plaan madaldusvedrud alla panna, siis peaks hea saama
- Auto: Jalgrattad ftw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Maitea, mulle need punased-mustad tagatuled sellisel kere värvil ei meeldi, ma arvan, et sellised full-punased oleksid sexomad sellisel autol.
Tuled:
Tuled:
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Kõik katsetamise taga, peaks kunagi ära proovima, kuidas jäävad, toonlakki saab ju igat tooni.Coprone kirjutas:Maitea, mulle need punased-mustad tagatuled sellisel kere värvil ei meeldi, ma arvan, et sellised full-punased oleksid sexomad sellisel autol.
Tuled:► Näita Spoilerit
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Auto ära varju alla aetud- homsest ajateenija, masin saab puhkust. Tagasitulles eks näis mis hullud mõtted ja ideed peas tiirlevad. Ei ole plaanis talvel temaga käima hakata ka kaitseväkke- ei mõju hästi
Aga edu teistele ajateenijatele ja kes Virru satuvad, siis seal näeme raisk !:)
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Kaitseväest puhkusel ja nokitsesin autoga ka natukene, panin korraliku starteri, nüüd käivitus parem ning vahetasin ka käigukasti otsakaane ära ,ajas õli natukene välja,masin ise sõidab ilusti ja läks käima ka peale 3 kuud seismist hästi
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Kuna kaitseväest puhkusel,siis sai golfil küljekarbid ette võetud,kivid olid värvi maha peksnud ja see nägi kole välja, marbid said siis kivikaitsme ja uuesti värvi peale,jäi päris hea:)
Alla läksid ka talverehvid,kuna on vaja liigelda lähiajal;)
Viimati muutis OliverJ, 24 Dets 2014, 20:00, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Sain ka süütejamale jälile, halli anduri pistik ei andud läbi, klemmid olid liialt "laiali" vajunud pistikus ja ei puutunud vastu kontakte. Enne seda jamasin mitu tundi, vahetasin jagajaid ja kommutaatoreid ning jebis hoopis juhtmestik.
Sai ka kasutaja aht käest tahhomeetriga spidoblokk, vaja läbisõitu 40000 km suuremaks kerida
- Auto: Golf 2 VR6
- Tänatud: 3 korda
Kõik step by step, hetkel rehvideks lähevad alla 195/65 2tk ja kaks 185/60 Kitsamad ette ja laiemad taha ,on olemas ka 205/50 aga need hakkavad ees vastu käima;)Vedrustus siis kui jälle võimalust on;)--keit-- kirjutas:Vedrustusega ei võta midagi ette ?
- Telefon: 56782346
- Skype: Kristjan Velleste
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tervist!
Jõudu ja jaksu masinaga.
Tahtsin uurida, et kas sul on pruun sisu või mingi muu?
Esimeses postituses vist märkasin, et ei ole pruuni sisu, vaid tavaline hall ?
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
