VW Golf II 2.8 VR6 - 1984 - OliverJ
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 07 Okt 2012, 19:21
Tervist !
Olen klubis päris pikalt juba niisama ringi töllanud ja nüüd tuli selline mõte, et teeks ka äkki autost teema :)
Autoks siis :
Mark: Volkswagen
Mudel: Golf 2
Aasta: 1984
Liik: Sõiduauto
Mootor: 1.8 (66 KW)
Värvus: Beez
Keretüüp: Luukpära
Aasta oli 2006 kui see auto jõudis minu kätesse, autoks teda nimetada siis vist ei saanud, sest puudus mootor ja ka kõrvalistuja poolne esitiib ja üleüldiselt ei olnud esiotsas midagi. Abiliseks oli siis minu onu , kes suutis selle auto teha liikumisvõimeliseks ja selle autoga sai päris mitu aastat sõidetud mööda põldu nii suvel kui ka talvel.
Pilt siis algusaegadest:
Salong nägi välja päris õudne, kuna see oli mitu aastat seisnud ja väidetavalt oli lastele mänguasja eest :D
Kuna autopisik hakkas külge ja järjest rohkem tahtsin ka auto juures osata midagi teha, siis see oli täpselt paras "toorik" kus õppida .Kuna põld lõhub autot kõvasti tulid ka probleemid , mis tähendasid paljude veermikudetailide ja mootoriosade vahetust:P
Mootoris siis tehtud :
klapisääretihendid
1.hammasrihm
2.hammasrihma pingutusrullik
3.mootoriõli
4.käigukastiõli
5.veepump
6.termostaat,
7.sidur
8.5-ne käigukast
9.generaatoririhm,
10.karbuss(koos rem. komplektiga),
11.karburaatori ja sisselaskekollektori vaheline flants,
12.kontaktidega jagaja asemele elektronjagaja koos kommutaatoriga ja süütepooliga.
13.Õlifilter,Õli
14.Uus riie laepolstril
15.Katalüsaator eemaldatud
16.Originaal valuveljed taastatud ning uued rehvid: 175/75/13 Barum brilliantis 2
17.Sisu korrastatud- uus sigaretisüütaja, sisu komplektseks viidud
Veermikus on enamuses kõik uus: uued pidurid, puksid, šarniirid, roolivardaotsad ja amordid jne.
Natukese aja pärast oli selline:
Lõpptulemuseks oli see, et autol sai põhi ära tehtud ,karbid ära vahetatud, samuti nüüd see suvi värvitud, auto dokumendid ümber vormistatud.
Samuti on kõigil neljal uksel audi lingid, esimesed uksed pikaklaasiga ja muudki uut :) Plaan siis auto panna igapäevaselt liikuma kui load käes on :)
Palju on veel teha, sisu kokku panna, laepolstri riie vahetada, kuumapüssiga stanged üle teha, originaal valud ka olemas, need vajaks ka uut värvi jne, nipet näpet asju on ka palju:)
Pildid:
Peale valmimist :
Nüüd :
Oliver.
Viimati muutis OliverJ, 25 Aug 2022, 14:45, muudetud 7 korda kokku.
antiii
Auto: VW Bora 1.9 TDI 66kW 98'
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: VW Golf II 1.8 - 1984 - Oliver
Lugemata postitus Postitas antiii » 07 Okt 2012, 19:39
Kaua tehtud kaunikene, küll tuleb midagi ilusat siit. :)
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 07 Okt 2012, 19:57
antiii kirjutas:Kaua tehtud kaunikene, küll tuleb midagi ilusat siit. :)
Loodetavasti :)
Max
Telefon: 58022214
Auto: VeeDub
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Max » 07 Okt 2012, 20:59
Ukselingid on Bro!
Mis autost edasi saab?
Max
v6savillem
Telefon: +37256213618
Auto: Vw Golf II CL 1,8 66kW
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas v6savillem » 07 Okt 2012, 21:00
Edu ehitamisel!
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 07 Okt 2012, 21:12
Max kirjutas:Ukselingid on Bro!
Max
Hetkel tuleb kokku panna, seest vaja kokku laduda ja tagumised klaasid tahaks ära toonida, tagaklaas on tooni all juba :)Siis laepolster vaja ära riietada ja nihukeseid pisemaid töid :)
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 07 Okt 2012, 21:13
v6savillem kirjutas:Edu ehitamisel!
Tänud:)
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 10 Okt 2012, 16:23
Nonii, kas kellegil on kokkupuuteid automaailmast tellimisega ?Sai seal uued tiivalaiendid ostetud ja lubati et helistavad esmap. et siis kohal, esmasp. juba möödas, ei midagi.
Auto saab ka uued kojamehed, kuna seal peipsikandis on sellised varesed kes söövad neid :D
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Re: VW Golf II 1.8 - 1984 - -golfik-
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 15 Okt 2012, 15:18
Nädalavahetus möödas ja autojuures sai ka natukene tehtud. Nüüd siis küljes tagastange ja tiivalaiendid küljes, samuti on konks tagastange küljes, sinna sai siis ka juhtmestik ära veetud kärupistiku jaoks, juhtmestik oli passat b2 originaal, millel otsad sai siis ära tinutatud ja pistikud külge pandud, nüüd siis vaja kärupistikut ja siis see ka korras.
Põhja alt tõmbasin veel külgmised osad üle, kuna need olid karpide vahetuse tõttu jäänud tegemata ja olid lihtsalt roostesurma all,nüüd need ka tehtud .
Mõned pildid ka :
Pildid tehtud telefoniga, see ka ei ole eriti head :)
s2ss
Auto: Golf II 1984 / Golf III Variant
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas s2ss » 16 Okt 2012, 18:04
Märk maha! Lingid on mõnusad ja värv kena. Soovitaks tagatuled välja vahetada ja kui velg ka tuleb on masin harašoo :)
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 17 Okt 2012, 16:33
s2ss kirjutas:Märk maha! Lingid on mõnusad ja värv kena. Soovitaks tagatuled välja vahetada ja kui velg ka tuleb on masin harašoo :)
Tagatuled tahaks jah teised kunagi ka panna, aga ei tea kas toonitud või crystal clear :P
Aga veljed on isegi mingid olemas 13 tolli originaal vw omad:)
s2ss
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas s2ss » 17 Okt 2012, 19:24
13 natuke liiga väike. 15 golfile selline parajalt suur.
Viimati muutis s2ss, 17 Okt 2012, 19:24, muudetud 1 kord kokku.
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 18 Okt 2012, 10:10
Eks kunagi ikka midagi asisemat tuleb,hetkel paneb need mis olemas ja hiljem kui finantsseis lubab paneb midagi ilusat:).eriti hea oleks kui saaks borbet t-d :)
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 23 Okt 2012, 19:31
Eile sai siis sisu hakkatud kokku panema, alustasin sellega, et tõmbasin sissepoole ka ühe kihi mastiksit krundile peale.Siis peale seda hakkasin uksi kokku laduma seest poolt, ukstele sai sissepoole kile liimitud polstrite alla, nii nagu originaalis on, eks ta millegi eest ikka kaitseb :D
Peale seda sai polstrid ära puhastatud ja külge topitud ja kõik muu ka mis selle juurde kuulub :)
Masinal ikka anomaalia külmast käivitamisega, vanasti läks ikka suht hästi, nüüd kui seisab tahab topkat või pikalt ketramist, ka gaasiga pumpamine ei aita.Keerasime automaattooreklappi kinni poole külmast peast,läks vähe paremaks, aga eks näis,peab veel nuputama milles asi.
Stanget sai ka timmitud, nüüd ei vaata enam otsad alla ja istub ilusti sirgelt :)
Pilte ka :
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 26 Okt 2012, 13:04
Eile sai siis autoga natukene tegeletud, kuna see automaattooreklapi juhe oli katki ja sealt seest ka puru, sai ühe teise karbussi küljest korras isend võetud, hommikul kui õue läksin oli klapp ilusti kinni, aga tundub, et palju oli, sest käivituda ei tahtnud ja karbussi tõmbas bensust niiskeks õhuklapi pealt, keerasin natukene tagasi ja käima ta läks, eks näis kuidas ta edaspidi käivitub.
Kruttisin ette ja taha numbrialused ka, puha volkswageni kirjaga :D
Sai ostetud ka kärupistik, nüüd konksule vaja plaat külge keevitada ja siis saab selle ka külge ühendada.
Põhjapolstrid pesen ka survepesuriga puhtaks kui linna saan, siis need ka mingiks ajaks puhtad :)
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 01 Nov 2012, 18:42
Kuna mõned on huvi tundnud, mis lahendusega on ukselinkide süsteem tehtud, siis esimeste uste süsteemi pidi aretama ja välja näeb see selline:
Süsteemi oli selleks vaja, sest ukselink ei istu luku kohal nagu audil
Tagumiste ustega probleemi pole, tuleb puurida auk ukse luku avamismehanismi sisse ja lahti ta saabki,sest volksul istub tagumine ukselink lugu kohal.
Vahepeal siis pesin polstrid ära,päris ilusad on nüüd:)
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 18 Nov 2012, 18:55
Nädalavahetusel siis jälle natukene tehtud, nüüd istmed ja turvavööd jms kõik küljes, ainukene asi mis puudu on on laepolster, mis ootab riiet ja siis saab ära riietada.Kevadeni läheb masin ära varju alla, sest lube nagunii enne talve lõppu ei saa. vahepeal kadus ka vasakpoolne lähituli ära, keegi oli kaitset traadiga parandanud ja nüüd sai pandud uus ja korralik kaitse.
Samuti jamasime käivitamisega, kuna küünlad oli ajast ja arust sai need siis ära testida ja küünlavahed panin ka 0,8 mm peale, hommikul selgus et tulemus ei paranenud ja täna sai jagajat näpitud, sai süüdet natukene varasemaks pandud, kuskil on ikkagi viga sees miks ta külmast peast ei taha käivituda, kui käima saab siis läheb iga kord käima, segu sai ka reguleeritud, eks reedel näha ole kas mõjus midagi, peab kuskilt ka uued küünlad vaatama.
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 25 Nov 2012, 21:42
Sellel nädalavahetusel sai siis käima proovitud, mina käivitasin, onu kuulas kapoti all, ütles , et küünalde vahelt susiseb kui kävitad, selgus, et kahel küünlal polnud seibe all :D
Peale nende panekut läks käima kui jalaga paar korda ette pumpasin, samuti läks päev hiljem ilusti käima külmast peast :)
Kas selline labane viga võis olla ?:D
Samuti on autol põhja all katalüsaator, mida sellel isendil vaja pole, niiet kui kanal tühjaks saab, hetkel seal üks caravelle karpide vahetuses, siis võtab selle ka sealt vahelt ära :)
Lootust on varsti ka stangelisa saada ja põlle külge käiv võre :P
Kui kellegil on hea hinnaga ilusaid vanakooli valukaid pakkuda, siis kirjuta postkasti !:)
Viimati muutis OliverJ, 25 Nov 2012, 21:56, muudetud 1 kord kokku.
androt
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas androt » 25 Nov 2012, 21:48
Värv on päris kena, oleks võinud äkki lingid ka samaks teha?
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 25 Nov 2012, 21:49
androt kirjutas:Värv on päris kena, oleks võinud äkki lingid ka samaks teha?
Mõtlesin selle peale, aga kuna kasutajal Kaur on tehtud mustaks ja kasutajal hommiktn on tehtud kerevärvi, siis oli kohe näide piltide pealt võtta. Minuarust annavad tumedad lingid kontrasti rohkem auto küljele ja tundus mulle, et mustad on kenamad :)
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 03 Dets 2012, 21:00
Masin pandud siis ära talveunne, nüüd siis seisab varju all , kinnises ruumis :)
KEvadel saab kasutaja Radiotec käest ostetud stangevõre ja stangelisa külge panna,
Samuti uued küünlad peab soetama, kuna need on seal ajast ja arust, arvan,et selle taha see käivtamine peale nädalast seimist jääbki.
Katalüsaator vahelt ära võtta kevadel, kuna seda pole sinna vaja.
Siis kärupistik külge panna, juhtmestik on olemas :)
Originaal 13 tolli valuveljed korda teha, ära värvida ühesõnaga.
Laepolster riidega ära katta, siis on salong ka koos :)
Ja paljut muudki, ehk siis saab masina ka teede peale :)
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 62 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas pppp » 04 Dets 2012, 11:20
-golfik- kirjutas:Katalüsaator vahelt ära võtta kevadel, kuna seda pole sinna vaja.
Oled kindel, et tegemist pole lihtsalt tühja kestaga? Pikemalt meil ringi sõitnud masinatel on tavaliselt sellised mittevajalikud asjad ammu tühjaks löödud...
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 04 Dets 2012, 15:18
pppp kirjutas:
Ei ole kindel, aga see katalüsaator on ka sellise koha peal, mis saab põhja all kõige suuremat vatti, ta on kõige madalam asi hetkel.Lihtsam on ta ära võtta, kuna passis pole ka märgitud kat-i, niiet teda ei pea seal olema :)
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 22 Jaan 2013, 18:14
TAlvel siis niipalju nokitsetud, et vahepeal käisin kruvisin auto küljes ära esitule, millel oli mõra sees ja sai see ära vahetatud. Kodus oli olemas teine golfi tuli ,millel reflektor läbi, aga klaas korras. Samuti tegin laepolstrit, võtsin vana riide maha, tegin liimist puhtaks, kõik mõrased kohad sai ära paigatud ja nüüd on ka riie olemas, vaja polstrile vaid riie peale panna :)
Autole ka uuus-vana makk soetatud, nüüd saab raadiot ka kuulata, antenn ka koos võimendiga on olemas :P
Kevadel on siis lootust, et auto liigub teedel :)
OliverJ
Auto: Golf 2 VR6
Lugemata postitus Postitas OliverJ » 26 Veebr 2013, 22:44
Autole on vahepeal soetatud uus aku, ja uued küünlad (Bosch super 4). Vaja ARK-is teooriaeksam ja sõit ära teha, siis load ka käes:)
Viimati muutis OliverJ, 26 Veebr 2013, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
