Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
worldonfire
Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 07 Juun 2017, 15:03
volkar kirjutas:Täna hommikul juhtus nii, et R36 saatis sõnumi, mille sisuks oli lühidalt "Waze töötab nüüd ka koos androidautoga" :thumbup: :clap:
Ei saanudki muud kui katsetama ja tulemus igati positiivne, näitab nii teesulgusid kui ka muud liiklusinfot, räägib eesti keelt ja ka muid keeli jne ...
Väga õigel ajal (Y)
Vaja nüüd endale ruttu õige usb pesa tellida :D
tarmo92
Auto: VW Passat 2.0TDI 4Motion
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tarmo92 » 07 Juun 2017, 15:10
Huvitav, kui kiirelt seekord tugi taas ära kaotatakse :D aga väga vägev uudis! Kas ka Apple CarPlay toetab seda juba?
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 07 Juun 2017, 15:15
Carplayd veel Wazega ei saa. Carplay osas on üldse suht nutune see "äppide" valik. Üks variant on jailbreakida telefon ja siis ekraanipilti edastada, aga ilmselgelt "see pole see". :)
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 07 Juun 2017, 19:40
Nii ja kuda selle Discover Pro peal käima saab :?:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 07 Juun 2017, 19:55
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 07 Juun 2017, 20:19
Lisaks, et arendajad võiks zoomimisega veel tööd teha, sest tundub, et ainuke variant hetkel ekraanil waze enda zoomi nupp.
Aga samas see vist beta ikkagi
Golhv
Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 08 Juun 2017, 08:20
hei,
kas telefoni Android Autos ka kellegil waze töötab? mul hetkel AppConnecti pole, testiks telefoni peal. kui asi väärt siis võiks mõelda, et esinduses lasta appconnect aktiveerida ja siis saaks juba auto ekraanilt android autot ja waze kasutada
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 08 Juun 2017, 08:35
Ok, jube leidsin info, hetkel siiski ainult auto headunitil ainult see beta toimimas. Aga jagage kasutajakogemust/ pilte/ videosid. et kas selle nimel tasuks see 270-290 eurine investeering appconnecti näol teha või ei.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 08 Juun 2017, 12:46
Kuna hiinamaalt saabus pakike, sai ka lõpliku lahenduse USB pesa.
Vana nagu esimeselt pildidlt näha ei olnud kõige viisakama välimusega ja lõpuks ka juhe vedeles pidavalt nähtaval.
Teiselt pildilt saab juba aimu, et USB kolib sigaretisüütajasse. Suitsumees ei ole ja on ka mõeldamatu, et ma seda pesa kasutaks mõne muu vidina jaoks ja taluks alalõpmata vedelevaid juhtmeid.
Pilt Pilt
Rahuliku südamega saab nüüd väikese USB juhtme jätta ühendatukd ja tuhatoosi all peidus
Viimaks ka katsetus ja vendutud, et kõik töötab nagu peab
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 08 Juun 2017, 12:49
Väga mõistlik on katsetada siis, kui kõik on juba kokku lapatud. :D
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 08 Juun 2017, 12:53
aus kirjutas:Väga mõistlik on katsetada siis, kui kõik on juba kokku lapatud. :D
Suure saladuskatte all võin öelda, et katsetatud sai ka algul enne kokkupanemist. Aga lõpptest ka vajalik veendumaks kas ikka sai kõik ühendatud ja ei avasta sõitma minnes , et deem, mingi pistik lahti :D :D
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 08 Juun 2017, 13:20
Äge ehitus. Millal B7 keskkonsoolinupud tulevad?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 29 Juul 2017, 16:08
Vahepeal ka tehnilise poole pealt natuke kõpitsetud.
Läksid vahetusse mõlemad tagumised pidurikettad ja klotsid.
Kõige raskemini tulid lahti pidurisalula tähikpoldid, eks tõstuki peal oleks kindlasti lihtsam olnud neid kangutada.
Aga tehtud sai ja kulgeme nüüd edasi :thumbup:
KuldarA kirjutas:Äge ehitus. Millal B7 keskkonsoolinupud tulevad?
Ei tea, hetkel mitte :D
Viimati muutis volkar, 17 Apr 2018, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 27 Aug 2017, 17:55
Remondipäevikusse sissekanne, et vahetatud sai parempoolne kliimaklapp.
Enam ei podise miskit armatuuri all :thumbup:
KevP
Auto: VW Golf GTD MK7
Lugemata postitus Postitas KevP » 27 Aug 2017, 21:16
volkar kirjutas:Remondipäevikusse sissekanne, et vahetatud sai parempoolne kliimaklapp.
Temperature Flap V159?
Kust said ja kaua vahetusele aega kulus? :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 28 Aug 2017, 20:38
KevP kirjutas:
Nimeks oli "Right temperature flap". Sain kaasfoorumlase worldonfire käest ja vahetus võttis paar tundi aega.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 27 Sept 2017, 22:00
Vahepeal siis toimunud salongis muudatused, nimelt sai ringi vahetatud uksetahvlid.
Doonoriks inglise Passat B7 .
Välja vahetamist vajasid mõlema esimese ukse lülitite hoidjad, kuna juhi uksel nuppe rohkem
Edasi sai esimese asjana katsetatud ehisliiste, mis garaazi riiulil kaua aega seisnud ja tulemus oli paljulubav
Lisatud sai ukse linkidele valgustus
Nüüd oli käes ukse mustade tekstiilide katmine. Abiks ali siin aerosoolliim Moment Power Spray
Lõpuks jäänud ka paigaldus, kus oli vaja teha mõned uued augud ja muud pisi nipet näpet.
Needitangid andis minu käsutusse R36
Ja tulemus kõrvalistuja uks enne ja pärast:
Ja ka teised uksed
Kogu sisu sellega täiesti uue ilme saanud ja olen rahul :D :thumbup:
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 27 Sept 2017, 22:16
DSG ja istmete retrofit ka veel vaja, siis on bueno.
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 27 Sept 2017, 22:38
Väga kena swap!
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 28 Sept 2017, 09:25
aus kirjutas:DSG ja istmete retrofit ka veel vaja, siis on bueno.
Mul on millegipärast tunne, et sa tead kust istmeid saab :D :D
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 28 Sept 2017, 09:57
:lol: Ei, ometi ju? :D
Aga sul ikka nahkistmeid vaja. :thumbup:
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 06 Okt 2017, 21:16
Tali tuleb, tali tuleb.
Lasin täna webasto käima ja tossas pikalt esimese käivitutsükli mõlemad käivitused aga esimesel korral käima ei läinudki. :cry:
Teisel käivitusel läks aga esimesest katsest ja nii lasingi kogu tsükli läbi teha.
Nüüd võib julgelt talvele vastu vaadata :D :clap:
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas eumex » 06 Okt 2017, 22:32
Oi, need uksepaneelid sobivad ikka nii hästi sinna, aga tõesti, istmeid pead vahetama hakkama. Salong näeb väga kena välja :)
tobimarg
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 06 Okt 2017, 22:56
Webastot soovitab tootja ka suvel iga kuu vähemalt kord ja vähemalt 15 minutit korraga käia lasta. Eks iga asi tahab niiöelda käia vahel, eriti kui mingid pihustid ja küünlad mängus on. Ise olen seda juhist järginud nii palju kui meeles on, see on vähim mis ma seadme tervise huvides teha saan :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 35 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 07 Okt 2017, 19:56
tobimarg kirjutas:Webastot soovitab tootja ka suvel iga kuu vähemalt kord ja vähemalt 15 minutit korraga käia lasta. Eks iga asi tahab niiöelda käia vahel, eriti kui mingid pihustid ja küünlad mängus on. Ise olen seda juhist järginud nii palju kui meeles on, see on vähim mis ma seadme tervise huvides teha saan :)
Seda hea teada :thumbup: ja loodab, et ka järgmine suvi see meeles.
