VW Passat B2 Syncro '86 - vjanno
vjanno
Tänatud: 6 korda
vjanno
Tänatud: 6 korda
Teen natukene ilu ravi .lasin metallini puhtaks valmistusin kõige hullemaks et peab detaili vahetama ,kuid ei pidanud .
vjanno
Tänatud: 6 korda
[Mingi aeg tagasi tellisin ühe ukse xdaly,ist.ukse kätte sain siis üllatused algasid ,mõlke täis muidugi kõver natuke ka ,pluss seda et pidin ikkagi ukse alt serva ära vahetama.ukse nurgad augud olid plekiga lihtsalt kinni kaetud ja pahtel Peale pandud.
Muidugi lasin ukse metallini puhtaks ja siis epo krunt Haljale plekile peale.
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 26 korda
Kas siis enne ei olnud pildi pealt näha, et uksel vigastused peal?
Siin tõmba või terve uks pahtli alla.
Kas siis küljes olevat ei kannatanud taastada?
Olen isegi xdalys-ist tellinud uksi ja luuke, siiani ei saa kurta.
vjanno
Tänatud: 6 korda
Pildid oli nii tehtud et polnud aru saada .ega sealt xdaly ist väga võtta pole kui just saksat ei saa korralike .auto vanus määrab ka natuke kas on saada või mitte .autopluis.lt oli üks Passat varuosad eks müüa ,need ukse servad olid läbi sai küsitud lisa pilte .
Viimati muutis vjanno, 08 Apr 2024, 08:39, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänatud: 6 korda
Ega see ligi 300 EUR ne uks parem pole , samamoodi vajab tööd . xdaly is on müüa see uks aga selle raha eest soovik saada väga head asja kuid on sama moodi roostes.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 66 korda
Tänatud: 16 korda
Uste roostetamine oligi selle mudeli nõrk koht.
Viimati muutis pppp, 09 Apr 2024, 13:20, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänatud: 6 korda
rooste tuleb seest poolt välja valtsi vahelt,see uks veel ei lähe käiku .vanus teeb oma tööd.vastus sulle ryan
Viimati muutis vjanno, 09 Apr 2024, 21:57, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänatud: 6 korda
keegi tarkpea oskab öelda kuidas käike regullida saab.käigud kadusid ära käigukang käis väga hästi .hoob mis liigutab käigukasti võlli selle polt oli lahti tulnud ei leia hetkel head asendit.jutt vist veidi keeruline ehk saab aru mida ma mõtlen.
muidu pidas ilusti vastu selle loksa vanatehnika ürituse vastu.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
No kui kasti otsast läheb ilusti on hoovastikus mingi jama? Ei ??
vjanno
Tänatud: 6 korda
ega seal palju pukse pole .kummi rõngas 29 ja see hoop 37.proovin veel reguleerida .nr56 polt oli lahti tulnud .
vjanno
Tänatud: 6 korda
Õnnestus saada laiendi ring tagumised kaared on uued ,küljekarbi katted sain Eestist ja esimesed tellisin kasut, Saksamaalt.kui nüüd pakkub ka uusi VWclassic Parts.
Laiendi ringi proovimine
